Посетитель Тольятти Сообщений: 586 | #26 - 13 августа 2015 в 13:35 | |
Дима: | а насос 4800 там против 6300 тут-это ЧО за прикол?
короче извини ТС,но акция .....
Цены с учетом скидки
1704 ABS колодки барабанные Лада Ларгус 1495
0984 Колодки ADB Лада Ларгус 1,6 16 V 1050
0431 Колодки ADB Лада Ларгус 1.6. 8 V 990
R-135 Насос водяного охлаждения DOLZ Лада Ларгус 1.4, 1.6 8v 1350
R-216 Насос водяного охлаждения DOLZ Лада Ларгус 1.6 16v 1700
880419 Катушка зажигания ERA ВАЗ 16V 1020
770044A Насос топливный ERA ВАЗ 820
770044 Насос топливный ERA ВАЗ 820
775120 Насос топливный MESSMER ERA Лада Ларгус (в сборе) 5800
5671XS 132x27,4 Ремень ГРМ GATES Лада Ларгус 1,6 16v (новый) 1330
KP15671XS Комплект ГРМ + помпа GATES Лада Ларгус 16v 4700
5pk1113 XF Ремень поликлиновой Лада Ларгус 1,6.8V (без ГУР) 513
6pk1130 XF Ремень поликлиновой Лада Ларгус 1,6.16V (без A/C) 630
6pk1823 XF Ремень поликлиновой Лада Ларгус 1,6.8V,16V 1090
530 0092 10 Комплект ремня ГРМ Лада Ларгус 1,6.16V 3800
GDB3332 Колодки тормозные дисковые Лада Ларгус 1,6 16V с ABS 1850
DF2586 Диск тормозной передний вентилируемый Лада Ларгус 1,6 без ABS 2020
DF4364 Диск тормозной передний вентилируемый Лада Ларгус 1.4,1,6 16V с ABS 2550
CU 1829 Фильтр салона Mann Лада Ларгус 800
W 75/3 Фильтр масляный Mann Лада Ларгус 220
0-N1663S Ролик натяжной Optimal Лада Ларгус 1.6 с А/С, ГУР 670
700 310 Подшипник ступицы пер. Optimal Лада Ларгус 1.4, 1.6,16V без ABS 1020
701 977 Ком-т подшипника ступицы колеса Optimal Лада Ларгус 1.6,c ABS 1700
701837 Ком-т подшипника ступицы колеса Optimal Лада Ларгус 1.4, 1.6,16V c ABS 1450
702 312 Подшипник ступицы зад. Optimal Лада Ларгус 1.4, 1.6,16V 865
G3-953 Опора шаровая нижняя Optimal Лада Ларгус 1.4, 1.6, 532
G7-1287 Стойка стабилизатора перед. подвески Optimal Лада Ларгус 115 Установка gps glonass трекеров для мониторинга транспорта https://www.gps-potok.ru/ |
Посетитель Тольятти Сообщений: 586 | #27 - 17 августа 2015 в 16:00 | |
Внимание в конце августа ожидается повышение цен на специнструмент для ремонта машин ВАЗ
Цены указаны уже со скидками, при заказе более 70.000 рублей доставка бесплатная
№ п/п Обозначение Наименование Ед. изм. Цена с НДС, руб
1 02.7823-9500 Приспособление для выпрессовки шарнира нижнего рычага передней подвески шт. 1700,00
2 02.7834-9503 Приспособление замера зазора в наконечниках рулевых тяг шт. 1420,00
3 41.7816-4070 Приспособление для стопорения первичного вала коробки передач при сборке шт. 1030,00
4 41.7853-4006 Оправка для запрессовки сальника редуктора заднего моста шт. 1140,00
5 41.7853-4016 Оправка для запрессовки маслоотражательного колпачка шт. 560,00
6 41.7853-4028 Оправка для установки подшипника вторичного вала коробки передач шт. 1360,00
7 41.7853-4032 Оправка для установки подшипника промежуточного вала коробки передач шт. 680,00
8 41.7853-4039 Оправка для установки сальника вторичного вала коробки передач шт. 1110,00
9 67.50.004.00 Подставка к тележке для снятия двигателя шт. 4750,00
10 67.7800-9503 Приспособление для утапливания толкателя клапана головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2108 шт. 760,00
11 67.7800-9504 Фиксатор толкателя клапана головки блока цилиндров шт. 330,00
12 67.7801-9513 Приспособление для выпрессовки шаровых пальцев передней подвески шт. 1610,00
13 67.7801-9516 Выталкиватель полуосей заднего моста авт. ВАЗ и ступицы переднего колеса авт. ВАЗ-2121 шт. 2820,00
14 67.7801-9524 Приспособление для демонтажа привода колес авт. ВАЗ-2108 шт. 2730,00
15 67.7801-9526 Съемник для наружного кольца подшипника дифференциала ВАЗ-2108 шт. 3760,00
16 67.7801-9533 Захват внутреннего кольца подшипника дифференциала шт. 1940,00
17 67.7801-9538 Приспособление для выпрессовки и запрессовки шарнира поперечины передней подвески авт. ВАЗ-2110 шт. 867,30
18 67.7801-9539 Съемник для наружных колец подшипников с внутренним диаметром по роликам 30...40 мм шт. 3890,00
19 67.7801-9547 Съемник правого привода колеса авт. ВАЗ-1118 шт. 2850,00
20 67.7801-9707 Съемник сальников приводов и сальника гидротрансформатора из АКП JATCO шт. 3880,00
21 67.7811-9507 Ключ для стопорения фланца ведущей шестерни редуктора заднего моста шт. 890,00
22 67.7811-9516 Приспособление для фиксации шкивов распредвалов двигателя авт. ВАЗ-2112 шт. 500,00
23 67.7812-9533 Ключ для гайки верхней опоры передней стойки авт. ВАЗ-2108 шт. 380,00
24 67.7812-9535 Ключ для штока стойки передней подвески авт. ВАЗ-2108 шт. 360,00
25 67.7812-9540 Переходник к динамометру для контроля момента проворачивания шестерни рулевого механизма авт. ВАЗ-2108 шт. 800,00
26 67.7812-9562 Ключ для регулировки стояночного тормоза для авт. ВАЗ-2108, 2110 шт. 1100,00
27 67.7812-9564 Приспособление для выворачивания болтов с отрывной головкой шт. 1010,00
28 67.7812-9565 Ключ для проворачивания шкивов распределительных валов двигателей ВАЗ шт. 860,00
29 67.7812-9569 Ключ для натяжения ремня привода ГРМ ВАЗ-2112 шт. 450,00
30 67.7812-9570 Ключ электробензонасоса ВАЗ-1118 шт. 1950,00
31 67.7812-9571 Ключ для гаек подшипников коробки дифференциала шт. 950,00
32 67.7812-9572 Ключ для пробки э/усилителя руля авт. ВАЗ-1118 шт. 495,60
33 67.7812-9573 Ключ для натяжения натяжного ролика ГРМ двигателей ВАЗ-21126, 11194 шт. 540,00
34 67.7812-9574 Ключ для прижимного кольца электробензонасоса композитного б/бака ВАЗ-1118 шт. 2070,00
35 67.7812-9701 Клин технологический к приспособлению для снятия ПБ шт. 250,00
36 67.7812-9702 Приспособления для снятия модуля надувной подушки безопасности Lada Granta шт. 1320,00
37 67.7812-9707 Клин для снятия наконечника троса механизма переключения передач КПП авт.LADA шт. 1250,00
38 67.7813-9504 Ключ для стяжной муфты рулевых тяг шт. 900,00
39 67.7820-9518 Приспособление для установки привода регулятора давления задних тормозов авт. ВАЗ-2101…2107 шт. 730,00
40 67.7820-9519 Приспособление для установки привода регулятора давления задних тормозов авт. ВАЗ-2121 шт. 710,00
41 67.7820-9526 Фиксатор маховика двигателя ВАЗ-2108 шт. 510,00
42 67.7820-9546 Стопор для фиксации рейки рулевого механизма ВАЗ-2110 шт. 1110,00
43 67.7820-9549 Траверса для вывешивания двигателя полноприводных и заднеприводных авт. ВАЗ шт. 7120,00
44 67.7820-9550 Траверса для монтажа и демонтажа двигателей ВАЗ шт. 3250,00
45 67.7820-9552 Приспособление для ремонта рулевых механизмов авт, ВАЗ-2110 и ВАЗ-2108 шт. 10100,00
46 67.7820-9553 Шаблон для установки рулевых тяг шт. 1100,00
47 67.7820-9554 Кронштейн нагрузочный для рулевого механизма ВАЗ-2110 шт. 1500,00
48 67.7820-9705 Фиксатор маховик LADA GRANTA c АКП шт. 1320,00
49 67.7823-9517 Приспособление для снятия и монтажа шарнира нижнего рычага передней подвески авт. ВАЗ-2121 шт. 1410,00
50 67.7823-9519 Съемник заднего тормозного барабана авт. ВАЗ шт. 6150,00
51 67.7823-9531 Приспособление для выпрессовки шарнира верхнего рычага авт. ВАЗ-2121 шт. 1280,00
52 67.7823-9565 Приспособление для проверки нажимных и ведомых дисков сцепления авт. ВАЗ шт. 51700,00
53 67.7823-9567 Приспособление универсальное для рассухаривания и засухаривания клапанов двигателей ВАЗ шт. 13450,00
54 67.7823-9570 Приспособление универсальное для монтажа поршневого пальца в шатун двигателей ВАЗ шт. 1830,00
55 67.7823-9573 Приспособление для замены крестовиеы карданного вала шт. 5250,00
56 67.7823-9574 Комплект приспособлений для запрессовки шарниров нижнего рычага передней подвески заднеприводных авт. ВАЗ шт. 2380,00
57 67.7823-9712 Приспособление для установки переключателя диапазонов трансмиссии АКП JATCO шт. 1670,00
58 67.7834-9507 Приспособление для замера осевого зазора подшипников передних колес авт. ВАЗ-2121 шт. 1640,00
59 67.7834-9527 Приспособление для регулировки положения рычага привода коробки передач авт. ВАЗ-2110 шт. 670,00
60 67.7834-9529 Держатель индикатора для рулевого механизма ВАЗ-2110 шт. 1100,00
61 67.7834-9530 Приспособление для замера биения тормозных дисков и ступиц ВАЗ-2108...2112 шт. 5540,00
62 67.7834-9535 Приспособление для замера зазора в подшипнике опоры стойки передней подвески шт. 5560,00
63 67.7834-9537 Приспособление для замера зазора в паре рейка-втулка РМ ВАЗ-2110 шт. 7900,00
64 67.7834-9540 Комплект индикаторных приспособлений шт. 5660,00
65 67.7834-9702 Щуп для регулировки выключателя сигнала торможения шт. 590,00
66 67.7834-9703 Приспособление для установки эластичного ремня генератора шт. 767,00
67 67.7834-9705 Приспособление для замера перемещения рулевой рейки авт. LADA (без индикатора) шт. 3020,00
68 67.7853-9519 Приспособление для запрессовки шарниров верхнего рычага передней подвески авт. ВАЗ-2121 шт. 1240,00
69 67.7853-9520 Приспособление для монтажа втулок верхнего рычага передней подвески авт. ВАЗ-2121 шт. 620,00
70 67.7853-9521 Оправка для запрессовки направляющих втулок клапанов двигателей ВАЗ (кроме ВАЗ-2112) шт. 500,00
71 67.7853-9525 Оправка для запрессовки сальника ступицы переднего колеса шт. 660,00
72 67.7853-9526 Шайба для выпрессовки наружного кольца внутреннего подшипника ступицы переднего колеса шт. 661,00
73 67.7853-9532 Оправка для запрессовки сальника ступицы переднего колеса авт. ВАЗ-2121 шт. 740,00
74 67.7853-9535 Ручка к шайбам для выпрессовки наружного кольца ступицы переднего колеса авт. ВАЗ шт. 380,00
75 67.7853-9544 Оправка для установки сальника привода передних колес авт. ВАЗ-2121 шт. 720,00
76 67.7853-9558 Оправка для напрессовки подшипников дифференциала раздаточной коробки авт. ВАЗ-2121 шт. 810,00
77 67.7853-9559 Упор для выпрессовки подшипников дифференциала раздаточной коробки авт. ВАЗ-2121 шт. 400,00
78 67.7853-9562 Оправка для запрессовки сальника привода переднего колеса авт. ВАЗ-2108, 2110 шт. 740,00
79 67.7853-9563 Оправка для запрессовки сальника штока выбора передач коробки передач ВАЗ-2108 шт. 510,00
80 67.7853-9565 Оправка для запрессовки внутр. кольца подшипника дифф.коробки передач ВАЗ-2108 шт. 810,00
81 67.7853-9574 Оправка для запрессовки передних подшипников перв. и вторич. валов коробки передач ВАЗ-2108 шт. 710,00
82 67.7853-9575 Оправка для запрессовки наружных колец подшипников дифф. коробки передач ВАЗ-2108 шт. 800,00
83 67.7853-9580 Оправка для запрессовки сальника коленчатого и распределительного валов шт. 940,00
84 67.7853-9583 Оправка для выпрессовки ступицы переднего колеса авт. ВАЗ-2108 шт. 670,00
85 67.7853-9584 Оправка для запрессовки ступицы заднего колеса авт. ВАЗ-2108 шт. 810,00
86 67.7853-9587 Оправка для выпрессовки подшипника ступицы переднего колеса авт. ВАЗ-2108 шт. 740,00
87 67.7853-9590 Оправка для установки заглушки d= 40 мм в блок цилиндров шт. 740,00
88 67.7853-9591 Оправка для установки заглушки d= 25 мм в блок цилиндров шт. 700,00
89 67.7853-9615 Оправка для запрессовки подшипника ступицы заднего колеса авт. ВАЗ-2108 шт. 720,00
90 67.7853-9618 Оправка для запрессовки маслоотражательного колпачка двигателя ВАЗ-2112 шт. 520,00
91 67.7853-9619 Оправка для запрессовки направляющих втулок клапанов двигателя ВАЗ-2112 шт. 500,00
92 67.7853-9620 Оправка для выпресссовки направляющих втулок клапанов двигателя ВАЗ-2112 шт. 470,00
93 67.7853-9628 Упор для выпрессовки колец подшипников дифф. авт. ВАЗ-2108, 1111 и дифф. редукт заднего моста шт. 460,00
94 67.7853-9631 Оправка для установки заглушки главной масляной магистрали двигателей переднеприводных а/м ВАЗ шт. 470,00
95 67.7853-9632 Оправка для выпрессовки и запрессовки подшипника ступицы переднего колеса авт. ВАЗ-1118 шт. 800,00 402,48
96 67.7853-9633 Оправка для запрессовки сальника первичного вала КП переднеприводных авт. ВАЗ шт. 1230,00
97 67.7853-9701 Оправка для запрессовки переднего сальника коленчатого вала в крышку привода ГРМ заднеприводных и полноприводных а/м LADA шт. 830,00
98 67.7853-9702 Оправка для запрессовки переднего сальника колен. вала и сальника распред. вала переднеприводных а/м LADA шт. 1100,00
99 67.7853-9703 Оправка для запрессовки сальников редуктора и раздаточной коробки LADA шт. 1260,00
100 67.7853-9704 Приспособление для установки заднего сальника колен.вала переднеприводных а/м LADA шт. 3250,00
101 67.7853-9705 Приспособление для установки заднего сальника колен. вала заднеприводных и полноприводных а/м LADA шт. 3050,00
102 67.7853-9723 Оправка для запрессовки сальника привода левого колеса в картер АКП JATKO шт. 810,00
103 67.7853-9724 Оправка для запрессовки сальника привода правого колеса в картер АКП JATKO шт. 810,00
104 67.7853-9725 Оправка для запрессовки сальника гидротрансформатор в корпус маслонасоса АКП JATKO шт. 1450,00
105 67.8734-9501 Калибр для подбора стопорных колец крестовины шт. 3430,00
106 А.47046 Приспособление для выпрессовки и запрессовки шарнира верхнего рычага передней подвески шт. 1180,00
107 А.57070 Ключ для стопорения штока амортизатора при отвертывании гайки крепления шт. 289,10
108 А.60153/R Оправка для выпресссовки направляющих втулок клапанов шт. 470,00
109 А.60308 Оправка для выпрессовки поршневого пальца шт. 490,00
110 А.60311 Приспособление для снятия и установки клапанов двигателя шт. 530,00
111 А.60330/R Фиксатор маховика шт. 510,00
112 А.70025 Хомут для разборки и сборки эластичной муфты карданного вала шт. 540,00
113 А.70081 Оправка для центровки ведомого диска сцепления шт. 510,00
114 А.70157 Оправка для установки сальника полуоси заднего моста шт. 710,00
115 А.70184 Калибр для определения толщины регулировочной шайбы ведущей шестерни главной передачи шт. 6490,00
116 А.74155/R Оправка для запрессовки наружного кольца подшипника ступицы переднего колеса шт. 750,00
117 А.95688/R Приспособление для регулировки зазора между ведущей и ведомой шестернями и контроля затяжки гаек подшипника дифференциала главной передачи шт. 11330,00
118 А.95690 Приспособление для определения толщины регулировочных шайб ведущей шестерни заднего моста шт. 4420,00
119 БС-135 Тележка для снятия двигателя шт. 9970,00
Специнструмент для ТОиР автомобиля LADA LARGUS
1 67.7801-9702L Приспособление для запрессовки /выпрессовки пружинных штифтов крепления вилок к штокам LADA LARGUS шт. 3270,00
2 67.7801-9704L Съемник для снятия привода левого переднего колеса LADA LARGUS в комплекте с обратным молотком шт. 2610,00
3 67.7801-9705L Насадка для снятия наружнего шарнира с вала привода переднего колеса в комплекте с обратным молотком. шт. 1850,00
4 67.7811-9701L Приспособление для фиксации шкивов распредвалов двигателя К4М авт. LADA LARGUS шт. 2030,00
5 67.7811-9702L Приспособление для фиксации распределительных валов двигателя К4М LADA LARGUS шт. 1780,00
6 67.7812-9703L Ключ для натяжного ролика ремня ГРМ авт. LADA LARGUS шт. 510,00
7 67.7812-9704L Ключ для прижимного кольца электробензонасоса авт. LADA LARGUS шт. 2520,00
8 67.7812-9705L Приспособление для проворачивания шкивов распредвалов двигателей К7М, К4М авт. LADA LARGUS шт. 1520,00
9 67.7812-9706L Приспособление для предв натяж ремня привода ГРМ LARGUS шт. 1500,00
10 67.7820-9701L Фиксатор коленвала авт. LADA LARGUS шт. 500,00
11 67.7820-9702L Приспособление для блокировки рейки рулевого механизма авт. LADA LARGUS шт. 1860,00
12 67.7820-9703L Ключ для снятия и установки внутреннего шарнира рулевой тяги авт. LADA LARGUS шт. 4400,00
13 67.7820-9704L Комплект резьбовых стержней для установки подрамника передней подвески авт. LADA LARGUS шт. 1880,00
14 67.7823-9702L Оправка для центровки ведомого диска сцепления авт. LADA LARGUS шт. 570,00
15 67.7823-9703L Оправка для монтажа поршневых пальцев авт. LADA LARGUS шт. 1730,00
16 67.7823-9704L Приспособление для запрессовки шкива насоса ГУР авт. LADA LARGUS шт. 5500,00
17 67.7823-9705L Опорный фланец для запрессовки сайлентблоков стабилизатора поперечной устойчивости авт.LADA LARGUS шт. 3230,00
18 67.7823-9708L Комплект оправок для замены шаровой опоры рычага передней подвески авт. LADA LARGUS шт. 2485,00
19 67.7823-9709L Приспособление для установки вкладышей коренных подшипников авт. LADA LARGUS шт. 2050,00
20 67.7824-9701L Базовая плита для регулировки натяга подшипников первичного вала КП JR5 шт. 590,00
21 67.7834-9704L Комплект для регулировки натяга подшипников вторичного вала КП JR5 шт. 970,00
22 67.7853-9706L Оправка для запрессовки сальника распредвала двигателя К7М авт. LADA LARGUS шт. 540,00
23 67.7853-9707L Приспособление для запрессовки переднего сальника коленвала авт. LADA LARGUS шт. 1490,00
24 67.7853-9708L Приспособление для установки заднего сальника коленвала авт. LADA LARGUS шт. 3360,00
25 67.7853-9709L Оправка для запрессовки сальника первичного вала КП авт. LADA LARGUS шт. 1260,00
26 67.7853-9710L Оправка для запрессовки сальника привода переднего колеса в КП авт. LADA LARGUS шт. 2130,00
27 67.7853-9711L Оправка для установки пружинного стопорного кольца крепления дифференциала в КП авт. LADA LARGUS шт. 2200,00
28 67.7853-9712L Комплект оправок для установки внутреннего подшипника дифференциала в КП JH3 КП авт. LADA LARGUS шт. 2440,00
29 67.7853-9714L Приспособление для демонтажа смазочных форсунок двигателя авт. LADA LARGUS шт. 2120,00
30 67.7853-9715L Приспособление для запрессовки заглушек распредвала (ф57) авт. LADA LARGUS шт. 1580,00
31 67.7853-9716L Приспособление для запрессовки заглушек распредвала (ф43) авт. LADA LARGUS шт. 1510,00
32 67.7853-9717L Приспособление для установки смазочных форсунок двигателя авт. LADA LARGUS шт. 2870,00
33 67.7853-9718L Комплект оправок для установки наружных колец подшипника дифференциала авт. LADA LARGUS шт. 1520,00
34 67/7853-9719L Приспособление для установки шариковых пружинных фиксаторов авт. LADA LARGUS шт. 2180,00
35 67.7853-9721L Комплект оправок для монтажа сальников дифференциала авт.LADA LARGUS шт. 5490,00
36 67.7853-9720L Оправка для снятия подшипников из картера КП КП авт. LADA LARGUS шт. 1190,00
37 67.7853-9722 Комплект оправок для монтажа подшипника вала привода левого переднего колеса авт. LADA LARGUS шт. 980,00
38 Щипцы для снятия эластичных хомутов 7711224451 RENAULT (аналог Мot.1448) шт. 7847,00
39 Съемник масляного фильтра 12 граней (Ларгус) шт. 290,00
40 Головка для масляных пробок 8мм (4гр.) 3-8" Renault шт. 190,00
41 Ключ для пробок АКБ Largus шт. 720,00 Установка gps glonass трекеров для мониторинга транспорта https://www.gps-potok.ru/ |
Посетитель Тольятти Сообщений: 586 | #28 - 17 августа 2015 в 16:00 | |
Книги
Альбомы электросхем
Альбом электосхем а/м LADA KALINA в комплектации "Люкс" 210*297 174,80 руб шт
Альбом электросхем автомобилей LADA KALINA (2008г.) 230,10 руб шт
Альбом электросхем автомобилей LADA SAMARA 2113.2114.2115 (2008г.) 215,35 руб шт
Альбом электрических соединений автомобилей LADA KALINA 1117,1118,1119 499,14 руб шт
Альбом электрических схем автомобилей LADA PRIORA 489,70 руб шт
Схема принц электрических соединений а/м LADA KALINA 11183-435 (2008) 99,12 руб шт
Инструкции, ГОСТы, ОСТы
ГОСТ 18322-78 «Термины и определения. Система технического обслуживания и ремонта техники" (с измен) 101,48 руб шт
ГОСТ 25289-82 «Оборудование гаражное. Термины и определения» 101,48 руб шт
ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения» 101,48 руб шт
ГОСТ Р 51709-2001 «Автомобили грузовые и легковые. Требования безопасности" 200,60 руб шт
ГОСТ Р 52033 – 2003 «Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ" 200,60 руб шт
И 26000.37.101.0001-2004 «Порядок обеспечения нормативной документацией подразделений ДТОАиОЗЧ и пр 153,40 руб шт
И 26000.37.101.0007-01 "Правила предоставления услуг предприятиями фирменной сети АО "АВТОВАЗ" 200,60 руб шт
И 26000.37.101.0012-2000 «По расчету стоимости нормо-часа при гарантийном обслуживании автомобилей» 101,48 руб шт
И 26000.37.101.0063-2004 "Инструкция по возврату автомобилей с базовых центров на базовый центр по г 200,60 руб шт
И 3100.25100.00005 «Определение остаточной стоимости,затрат на восстановление и утраты товарной ст 101,48 руб шт
И 37.101.3100.7501-96 «Организация производства технического обслуживания и ремонта автомобилей 200,60 руб шт
И 37.101.8545-2003 "Порядок организации и проведения инспекционной проверки предприятий технического 200,60 руб шт
СТП 37.101.9536-2002 "Подготовка к обслуживанию и ремонту новых и модернизированных автомобилей ВАЗ 253,70 руб шт
СТП 37.101.9617-2005 «Система качества. Автомобили. Система сбора и обработки информации из эксплуат 200,60 руб шт
СТП 37.101.9618-2005 «Порядок анализа причин дефектов, выявленных в эксплуатации автомобилей и отнес 200,60 руб шт
Плакаты
Плакат "Участок ремонта кузовов", комплект (17шт) 814,20 руб шт
Плакат "Участок ТО и ремонта автомобилей", комплект (25 шт) 955,80 руб шт
Плакат "Участок антикоррозийнной обработки", комплект (3шт) 217,12 руб шт
Плакат "Участок ремонта агрегатов", комплект (17шт) 814,20 руб шт
Прочая документация
Каталог.Специальный инструмент и приспособления для ТО и Р а/м LADA (2008г.) 120,95 руб шт
Кодификатор материалов. Нормы расхода основных вспомогательных материа 131,28 руб шт
Колерная книжка "Цветовая гамма автоэмалей ОАО "АВТОВАЗ" 2008г. 145,75 руб шт
Сборник"Программное обеспечение для АГО. Эксплуатационная документация" 122,43 руб шт
Табель нормативной оснащенности ПССС (2008г.) 25,02 руб шт
Табель-каталог технологического оборудования (2008г.) 144,55 руб шт
Технические условия
ТУ 017207.255.00232934-2006 "Кузова автомобилей LADA. Технические требования" 2009 88,50 руб шт
Технологические инструкции
ТИ"Автомобили LADA.Двигатели и их системы" 115,05 руб шт
ТИ"Автомобили LADA PRIORA. ТИ по ремонту кузова"2010 336,30 руб шт
ТИ" Автомобили LADA 110,111,112 по талонам сервисной книжки" 148,98 руб шт
ТИ "Автомобили LADA 2105-07. ТО по талонам сервисной книжки" 106,20 руб шт
ТИ" Автомобили LADA PRIORA 2170, 2172 технологическая инструкция по ремонту кузова" 97,35 руб шт
ТИ "Автомобили LADA PRIORA" Технология ТО и ремонта 192,50 руб шт
ТИ"Автомобили Лада 4Х4. ТО по талонам сервисной книжки" 115,05 руб шт
ТИ "Автомобили LADA.Диагностика" 2010г. 395,30 руб шт
ТИ "Автомобили LADA 4х4М. Технология технического обслуживания и ремонта" 489,70 руб шт
ТИ"Определение остаточной стоимости" 2010г. 275,18 руб шт
ТИ "Предпродажная подготовка а/м LADA 2105,2107" 184,38 руб шт
ТИ "Предпродажная подготовка а/м LADA 4*4" 206,50 руб шт
Трудоемкости работ
Трудоемкости работ по ТО и ремонту автомобилей LADA SAMARA (2008г.) 250,00 руб шт
Трудоемкости работ LADA PRIORA (2008г.) 122,43 руб шт
Трудоемкости работ на а/м LADA 110, 111,112 (2008) 212,40 руб шт
ТИ"Трудоемкость работ по ТО и ремонту а/м LADA KALINA" 2011 г. 489,70 руб шт
Каталоги
Каталог деталей и сборочных на автомобиль Lada Kalina 117(2008г.) 450,00 руб шт Установка gps glonass трекеров для мониторинга транспорта https://www.gps-potok.ru/ |
Посетитель Тольятти Сообщений: 586 | #29 - 17 августа 2015 в 16:00 | |
Товары
PDF. Электронные версии документов
PDF. Альбомы электросхем
Электронная версия (pdf). Альбом "Схемы электрических соединений автомобиля LADA 2110" 239,54 руб шт
Электронная версия (pdf). Альбом электосхем а/м LADA KALINA в комплектации "Люкс" 210*297 239,54 руб шт
Электронная версия (pdf). Альбом электросхем автомобилей LADA 21054, 21074 239,54 руб шт
Электронная версия (pdf). Альбом электросхем автомобилей LADA 4х4 (21214, 2131) 239,54 руб шт
Электронная версия (pdf). Альбом электросхем автомобилей LADA KALINA 1117,1118,1119 350,00 руб шт
Электронная версия (pdf). Альбом электросхем автомобилей LADA PRIORA 300,90 руб шт
Электронная версия (pdf). Альбом электросхем автомобилей LADA SAMARA 198,24 руб шт
Электронная версия (pdf). Принципиальная схема электрич.соединений а/м LADA 4x4 21214-30-20 (плакат1шт) 99,12 руб шт
Электронная версия (pdf). Принципиальная схема электрич.соединений а/м LADA KALINA 11173 (плакат1шт) 99,12 руб шт
Электронная версия (pdf). Принципиальная схема электрич.соединений а/м LADA KALINA 11183 (плакат1шт) 99,12 руб шт
Электронная версия (pdf). Принципиальная схема электрич.соединений а/м LADA KALINA 11183-435 (плакат1шт) 99,12 руб шт
Электронная версия (pdf). Принципиальная схема электрич.соединений а/м LADA KALINA 11193 (плакат1шт) 99,12 руб шт
Электронная версия (pdf). Принципиальная схема электрич.соединений а/м LADA PRIORA 2170 (плакат1шт) 99,12 руб шт
PDF. Каталоги деталей
Электронная версия (pdf). Каталог деталей и сборочных единиц автомобилей LADA KALINA (1119, 1119 Sport) 343,38 руб шт
Электронная версия (pdf). Каталог деталей и сборочных единиц автомобилей LADA KALINA (1117) 300,90 руб шт
Электронная версия (pdf). Каталог деталей и сборочных единиц автомобилей LADA KALINA (1118) 300,90 руб шт
Электронная версия (pdf). Каталог деталей и сборочных единиц автомобилей 112 Cope 300,90 руб шт
Электронная версия (pdf). Каталог деталей и сборочных единиц автомобилей LADA 110,111,112 300,90 руб шт
Электронная версия (pdf). Каталог деталей и сборочных единиц автомобилей LADA NIVA 4x4 21213 300,90 руб шт
Электронная версия (pdf). Каталог деталей и сборочных единиц автомобилей LADA PRIORA 300,90 руб шт
Электронная версия (pdf). Каталог деталей и сборочных единиц автомобилей LADA PRIORA Cope 300,90 руб шт
Электронная версия (pdf). Каталог деталей и сборочных единиц автомобилей LADA SAMARA 300,90 руб шт
Электронная версия (pdf). Каталог деталей и сборочных единиц автомобилей LADA KALINA 2 (2192,2194) 300,90 руб шт
Электронная версия (pdf). Каталог деталей и сборочных единиц автомобилей LADA GRANTA 300,90 руб шт
Электронная версия (pdf). Каталог деталей и сборочных единиц автомобилей LADA LARGUS 300,90 руб шт
Электронная версия (pdf). Каталог деталей и сборочных единиц автомобилей ЛАДА 2107 300,90 руб шт
Электронная версия (pdf). Каталог деталей и сборочных единиц автомобилей Шевроле Нива с двигателем 1,7 354,00 руб шт
PDF. Прочая документация
Электронная версия (pdf). Каталог технологического оборудования и оснастки для оснащения ПССС ОАО «АВТОВАЗ» 206,50 руб шт
Электронная версия (pdf). Каталог.Специальный инструмент и приспособления для ТО и Р а/м LADA 175,82 руб шт
Электронная версия (pdf). Кодификатор основных и вспомогательных материалов. Нормы расхода горюче-смазочных, антикоррозионных и др. эксплутационных материалов 250,00 руб шт
Электронная версия (pdf). Табель нормативной оснащенности специнструментом ПССС 44,84 руб шт
PDF. Технологические инструкции
pdf ТИ"Автомобили LADA.Технология снятия и установки узлов и агрегатов" 2010 300,90 руб шт
pdf ТИ " Автомобили LADA Samara ТО по талонам сервисной книжки " 178,18 руб шт
pdf ТИ "Автомобили LADA KALINA ТО по талонам сер книж. " 2010 178,18 руб шт
pdf ТИ "Автомобили PRIORA ТО по талонам сер. книж" 2010 178,18 руб шт
pdfТИ "Автомобили LADA 2105/07, SAMARA, 2110.Тех. ремонта кузова" 302,08 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ " Технология ТО и ремонта Лада 4Х4М. 300,90 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ "Автомобили LADA PRIORA. Технология снятия и установки оригинальных узлов и деталей" 206,50 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ "А/м ВАЗ. Кузова. Технол. рем., окрас. и антикорроз. защ.. Ч. II" 247,85 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ "А/м ВАЗ. Кузова. Технол. рем., окрас. и антикорроз. защ.. Ч. I", Сборник 210,04 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ "А/м ВАЗ. Узлы и агрегаты. Технология снятия и устан. Ч I ", Сборник 169,92 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ "А/м ВАЗ. Узлы и агрегаты. Технология снятия и устан. Ч II", Сборник 169,92 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ 3100.25100.13068 "Антиблокировочная система тормозов автомобилей семейств LADA KALINA и LADA PRIORA- устройство, диагностика, снятие и установка основных узлов" 73,16 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ" Автомобили LADA PRIORA 2170, 2172 технологическая инструкция по ремонту кузова" 179,36 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ"Автомобили LADA. Двигатели и их системы" 269,04 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ "Автомобили LADA 110,111,112 по талонам сервисной книжки" 178,18 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ "Автомобили LADA 1117, 1118, 1119. Технология технического обслуживания и ремонта. Сборник 256,06 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ "Автомобили LADA 2105-07. ТО по талонам сервисной книжки" 178,18 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ "Автомобили LADA PRIORA" Технология ТО и ремонта 285,56 руб шт
pdf. ТИ "Автомобили LADA.Технология окраски и антикоррозионной обработки кузов" 342,79 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ "Автомобили ВАЗ-1118,1117,1119. ТО и ремонта кузова", Сборник 161,66 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ "Автомобили ВАЗ. Технология ремонта узлов и агрегатов", Сборник 210,04 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ "Автомобили Лада 4Х4. ТО по талонам сервисной книжки" 178,18 руб шт
Электронная версия (pdf). "Диагностика автомобилей LADA" 178,18 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ 3100.25100.20515 "Климатическая система ф. "НССC" а/м LADA PRIORA" 178,18 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ "Климатическая система ф. PANASONIC а/м LADA KALINA" (устройство, ТО, поиск и устранение неисправностей) 178,18 руб шт
ронная версия (pdf). ТИ "Климатическая система ф. PANASONIC а/м LADA PRIORA" 210*297 (1113/03839/0508) 178,18 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ "Климатическая установка ВАЗ-2110. Устройство, техобслуживание и ремонт" 49,56 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ "Предпродажная подготовка а/м LADA 110, 111, 112" 132,16 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ "Предпродажная подготовка а/м LADA 2105,2107" 169,92 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ "Предпродажная подготовка а/м LADA 4*4" 169,92 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ "Предпродажная подготовка а/м LADA KALINA" 132,16 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ "Предпродажная подготовка а/м LADA PRIORA" 167,56 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ "Предпродажная подготовка а/м LADA SAMARA" 132,16 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ "Системы распред. впрыска топлива а/м ВАЗ - устройство и диагностика", Сборник 153,40 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ "Технология антикоррозионной обраб. закр. полостей, днища и арок материалами Меркасол" 49,56 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ "ЭСУД автомобилей LADA 110, LADA SAMARA, LADA 2105, 2107 с контроллером М73 ЕВРО-3" 302,08 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ "ЭСУД автомобилей LADA KALINA, 110, NIVA с контроллером М7.9.7 ЕВРО-3" 236,00 руб шт
Электронная версия (pdf). ТИ "ЭСУД автомобилей LADA PRIORA, LADA KALINA,LADA 4x4 с контроллером М7.9.7. ЕВРО-3" 302,08 руб шт
PDF. Трудоемкости работ
Электронная версия (pdf). Трудоемкости на ТО и ремонт а/м ВАЗ-1111 (Ока) 153,40 руб шт
Электронная версия (pdf). Трудоемкости на ТО и ремонт а/м ВАЗ-2104-2107 300,90 руб шт
Электронная версия (pdf). Трудоемкости на ТО и ремонт а/м ВАЗ-2120 149,86 руб шт
Электронная версия (pdf). Трудоемкости на ТО и ремонт а/м ВАЗ-2121, 21213, 21214 300,90 руб шт
Электронная версия (pdf). Трудоемкости работ на ТО и ремонт а/м 110, 111, 112 300,90 руб шт
Электронная версия (pdf). Трудоемкости работ по ТО и ремонту а/м LADA PRIORA 300,90 руб шт
Электронная версия (pdf). Трудоемкости работ по ТО и ремонту а/м LADA SAMARA 300,90 руб шт
Электронная версия (pdf). Трудоемкости работ по ТО и ремонту автомобилей LADA GRANTA 2191 300,90 руб шт
Электронная версия (pdf). Трудоемкости работ по ТО и ремонту автомобилей LADA KALINA 300,90 руб шт Установка gps glonass трекеров для мониторинга транспорта https://www.gps-potok.ru/ |
Посетитель Тольятти Сообщений: 586 | #30 - 17 августа 2015 в 16:02 | |
Цены на 17.08.2015
Автомобильные масла NGN производства Нидерланды компании Eurol
0W-20 Future SM/CF 1л (синт. мотор. масло) NGN 470,00 руб
0W-20 Future SM/CF 4л (синт. мотор. масло) NGN 1 790,00 руб
0W-30 SYNERGY PLUS SM/CF 1л (синт. мотор. масло) NGN 470,00 руб
0W-30 SYNERGY PLUS SM/CF 4л (синт. мотор. масло) NGN 1 770,00 руб
0W-40 SYNERGY SM/CF 1л (синт. мотор. масло) NGN 470,00 руб
0W-40 SYNERGY SM/CF 4л (синт. мотор. масло) NGN 1 780,00 руб
10W-40 SG/CF-4 ULTRA 1л (мин. мотор. масло) NGN 250,00 руб
10W-40 SG/CF-4 ULTRA 4л (мин. мотор. масло) NGN 940,00 руб
5W-30 SM/CF AGATE 1л (Ford, Mazda, Jaguar) (синт. мотор. масло) NGN 350,00 руб
5W-30 SM/CF AGATE 4л (Ford, Mazda, Jaguar) (синт. мотор. масло) NGN 1 330,00 руб
5W-30 SM/CF DIAMOND 1л (Mercedes-Benz, BMW) (синт. мотор. масло) NGN 370,00 руб
5W-30 SM/CF DIAMOND 4л (Mercedes-Benz, BMW) (синт. мотор. масло) NGN 1 400,00 руб
5W-30 SM/CF EMERALD 4л (Volkswagen, Audi, Seat) (синт. мотор. масло) NGN 1 690,00 руб
5W-30 SM/CF NORD 4л (синт. мотор. масло) NGN 1 820,00 руб
5W-30 SN/CF PROFI 1л (синт. мотор. масло) NGN 320,00 руб
5W-30 SN/CF PROFI 4л (синт. мотор. масло) NGN 1 220,00 руб
5W-40 CF/SM DIESEL SYN 1л (синт. мотор. масло) NGN 360,00 руб
5W-40 CF/SM DIESEL SYN 4л (синт. мотор. масло) NGN 1 370,00 руб
5W-40 SL/CF SYNT-S 4л (полусинт. мотор. масло) NGN LADA 1 100,00 руб
5W-40 SN/CF GOLD 1л (синт. мотор. масло) NGN 330,00 руб
5W-40 SN/CF GOLD 4л (синт. мотор. масло) NGN 1 240,00 руб
5W-50 SN/CF EXTRA 1л (синт. мотор. масло) NGN 340,00 руб
5W-50 SN/CF EXTRA 4л (синт. мотор. масло) NGN 1 280,00 руб
75W-90 GL4/5 1л (синт. трансм. масло) NGN 430,00 руб
75W-90 GL4/5 4л (синт. трансм. масло) NGN 1 620,00 руб
80W-90 GL4 1л (мин. транс. масло) NGN 250,00 руб
80W-90 GL5 1л (мин. транс. масло) NGN 270,00 руб
Антифризы
Антифриз «CoolStream NRC», концентрат 5л. 1682,00 руб
Антифриз «CoolStream NRC», концентрат 1л. 360,00 руб
Антифриз «CoolStream NRC — 40», 1л. 180,00 руб
Антифриз «CoolStream NRC — 40», 5л. 885,00 руб
Масла моторные
Масло моторное EXCELLIUM/(EVOLUTION 900) NF 5W-40 ELF (LARGUS), 1л. 435,00 руб
Масло моторное EXCELLIUM/(EVOLUTION 900) NF 5W-40 ELF (LARGUS), 4л. 1540,00 руб
Масло моторное EXCELLIUM/(EVOLUTION 900) NF 5W-40 ELF (LARGUS), 60л. 21000,00 руб
Масла трансмиссионные
Масло Nissan ATF Matic-S для АКПП LADA GRANTA, 0,946л. 1420,00 руб
Масло TRANSELF NFJ 75W80 (LARGUS), 1л. 460,00 руб
Жидкости гидравлические
Жидкость гидравлическая "Pentosin CHF 11S" емкостью 0.5л.(0,4 кг) 450,00 руб
Жидкость гидравлическая "Pentosin CHF 11S" емкостью 1л.(0,8 кг) 890,00 руб
Масло для ГУР Mobil ATF 52475 (LARGUS), 1л. 1121,00 руб
Жидкости тормозные
Жидкость тормозная RENAULT 7711575504 для LARGUS, DOT4+, 0,5л. 350,00 руб
Масла компрессорные, хладагенты
Компрессорное масло PAG 46, (полиалкиленгликолевое, аналог Atmos GU-10, FD46XG), 250мл. 520,00 руб
Компрессорное масло Mobil Eal Arctic 46, (полиолэфирное POE), 1л. 1 250,00 руб
Компрессорное масло Mobil Eal Arctic 100, (полиолэфирное POE), 1л. 1 250,00 руб
Хладагент R134a , 13,6кг 5 500,00 руб
Присадка течеискатель ультрафиолетовая, 350 мл. 2 300,00 руб
Промывочные жидкости
Аэрозольный очиститель системы воздухозабора бензиновых двигателей Petrol EGR 3 300,00 руб
Терозон 8018 растворитель ржавчины, 400 мл. спрей 360,00 руб
Спрей-дезинфектор, 300 мл. 820,00 руб
Клеи
Terostat 8590 Set, комплект для вклейки стекол 800,00 руб
Тerokal 9225, клей 2-х компонентный полиуретановый для пластика, 50 мл. 660,00 руб
Тerokal 150, грунтовка для пластика, 150 мл. 480,00 руб
Loctite 648, клей для заглушек блока цилиндров, 50мл. 1 650,00 руб
Loctite 406, клей для эластомеров, 20 мл. 520,00 руб
Loctite 243, фиксатор резьб средней прочности, 50 мл. 1 370,00 руб
Loctite 262, фиксатор резьб высокой прочности, 50 мл. 1250,00 руб
Loctite 270, фиксатор резьб высокой прочности, 50 мл. 980,00 руб
Клеящий состав «FRENETANCHE» LARGUS 7711236471, 50 мл. 2800,00 руб
Герметики
Жидкая прокладка ПС-1, 420гр. 1 150,00 руб
Герметик анаэробный Унигерм-6 (УГ-6), 200мл. 5 600,00 руб
Герметик анаэробный Унигерм-6 (УГ-6), 100мл. 2 850,00 руб
Герметик анаэробный Унигерм-6 (УГ-6), 50 мл. 1 450,00 руб
Loctite 574, герметик формирователь прокладок, 50 мл. 990,00 руб
Loctite 518, герметик формирователь прокладок для двигателя и кпп 50мл. 1600,00 руб
Loctite 7063, очиститель, для подготовки поверхности под герметики 400 мл. 430,00 руб
Loctite 5910, силиконовый герметик нейтральный, черный 200 мл. 1 439,60 руб
Тerostat 9100, шовный герметик, серый 310 мл. 625,40 руб
MASTIXO герметик, формирователь прокладок LARGUS 7711428232, 90 гр. 750,00 руб
Высокопрочный контровочный состав для резьбовых соединений LARGUS 7711230112 , 50мл. 2 800,00 руб
Герметик, формирователь прокладок помпы Largus 7711427907, 50 гр. 1200,00 руб
Силиконовый герметик-прокладка LARGUS 7711236469, 90гр. 950,00 руб
Жидкая прокладка LARGUS 7711237640 1600,00 руб
Смазки
Смазка АЗМОЛ ЛСЦ-15, 0,8 кг. 720,00 руб
Смазка ВНИИНП-233, 100гр. 4800,00 руб
Запчасти ВАЗ
Комплект ГРМ LADA PRIORA 1.6 16v (ролик-2шт+ремень грм 137x22) Gates K015631XS 3300,00 руб
Комплект ГРМ LADA GRANTA 1.6 8v (ролик-натяжитель+ремень) Gates K015670XS 2600,00 руб
Комплект ГРМ ВАЗ 2108-09-10 8V (ролик + ремень грм) Gates K015521XS усиленный 1300,00 руб
Ремень генератора LADA GRANTA (эластичный) Gates 6PK823SF 600,00 руб
Колодки тормозные ВАЗ 2108-09 передние Lucas/TRW GDB469M 550,00 руб
Колодки тормозные ВАЗ 2110 передние Lucas/TRW GDB1446 790,00 руб
Комплект передних тормозных колодок Fortech FB-1102F (2108), 4шт., Корея 390,00 руб
Комплект фильтров для ТО 2110, Приора б/конд (фильтры масляный, воздушный, салонный, перчатки) NAC/Fortech, Корея 370,00 руб
Комплект сцепления LUK Приора 3540,00 руб
Лампа галогенная H7 12V 55W OSRAM 140,00 руб
Фильтр воздушный 2112-1109080-04 , с/сеткой, СИБТЭК 95,00 руб
Фильтр масляный 2108-1012005-08 Ливны 98,90 руб
Фильтр салонный Приора б/кондиционера, СИБТЭК, простой 140,00 руб
Фильтр салонный Приора б/кондиционера, Ливны, угольный 250,00 руб
Фильтр салонный Приора б/кондиционера, СИБТЭК, угольный 220,00 руб
Фильтр салонный Приора-Halla, Ливны, простой 160,00 руб
Фильтр салонный Приора-Halla, СИБТЭК, простой 140,00 руб
Фильтр салонный Приора-Halla, СИБТЭК, угольный 230,00 руб
Фильтр салонный Приора-Panasonic, СИБТЭК, простой 150,00 руб
Фильтр салонный Приора-Panasonic, Ливны, угольный 240,00 руб
Фильтр салонный Приора-Panasonic, СИБТЭК, угольный 240,00 руб
Фильтр салонный Калина, СИБТЭК, простой 140,00 руб
Фильтр салонный Калина, СИБТЭК, угольный 200,00 руб
Фильтр салонный Samara, Ливны, угольный 210,00 руб
Фильтр топливный 2123, на клипсах, Ливны 150,00 руб
Шрус наружный Granta АКПП установочный комплект (шрус, пыльник, хомуты, гайка, кольцо, смазка), ESL 2100,00 руб
Шрус наружный Lada Калина Приора с ABS (установочный к-т), LYNX 950,00 руб
Пыльник шруса наружнего Granta АКПП термопластичный (установочный к-т) 450,00 руб
Пыльник шруса внутреннего Granta АКПП (термопластик) 2-х компонентный, ESL (установочный к-т) 450,00 руб
Пыльник шруса внутреннего Granta АКПП (неопреновый) 2-х компонентный, ESL (установочный к-т) 450,00 руб
Запчасти LARGUS
Аккумуляторная батарея L3 70AH/720А оригинал Renault 7711238598 6200,00 руб
Брызговик передний LADA LARGUS (12-) полиуретан,к-т 2 шт. 500,00 руб
Брызговик задний LADA LARGUS (12-) полиуретан,к-т 2 шт. 500,00 руб
Брызговик задний LADA LARGUS (12-) резиновый,к-т 2 шт. 400,00 руб
Фильтр воздушный 8200431051 LARGUS 16 кл. (оригинал) 650,00 руб
Фильтр воздушный LARGUS 16 кл. (аналог 8200431051), RB-exide, Корея 280,00 руб
Фильтр воздушный LARGUS 16 кл. (аналог 8200431051), Fortech, Корея 200,00 руб
Фильтр воздушный LARGUS 16 кл. (аналог 8200431051), СИБТЭК 190,00 руб
Фильтр воздушный 165469466R LARGUS 8 кл. (оригинал) 500,00 руб
Фильтр воздушный LARGUS 8 кл. (аналог 165469466R), Fortech/NAC, Корея 220,00 руб
Фильтр воздушный LARGUS 8 кл. (аналог 165469466R), СИБТЭК 200,00 руб
Фильтр воздушный 7701070525 (круглый) (оригинал) 550,00 руб
Фильтр воздушный, круглый (аналог 7701070525) Корея 160,00 руб
Фильтр масляный 7700274177 LARGUS (оригинал) 230,00 руб
Фильтр масляный LARGUS (аналог 7700274177), RB-Exide, Корея 170,00 руб
Фильтр масляный LARGUS (аналог 7700274177), Fortech, Корея 135,00 руб
Фильтр салона 8201153808 LARGUS 600,00 руб
Фильтр салона LARGUS (аналог 8201153808), RB-Exide, Корея 450,00 руб
Фильтр салона LARGUS (аналог 8201153808), NAC, Корея 240,00 руб
Фильтр салона LARGUS (аналог 8201153808), угольный, NAC, Корея 360,00 руб
Прокладка сливной пробки 110265505R LARGUS (оригинал) 75,00 руб
Пробка масляного картера 7703075348 140,00 руб
Свеча зажигания 7700500168 LARGUS (оригинал) 190,00 руб
Свеча зажигания 7700500155 LARGUS (оригинал) 220,00 руб
Сцепление в сборе LUK LARGUS 8 кл. 3600,00 руб
Сцепление в сборе LUK LARGUS 16 кл. 4100,00 руб
Комплект передних тормозных дисков 7701206339, универсал 8кл. 4670,00 руб
Комплект тормозных колодок передних 410602192R LARGUS универсал 8 кл. 2050,00 руб
Комплект тормозных колодок передних Lucas/TRW (аналог 410602192R) 1250,00 руб
Комплект тормозных колодок передних Fortech (аналог 410602192R) 520,00 руб
Комплект передних тормозных дисков 7701207795, фургон, универсал 16кл. 4345,00 руб
Комплект передних тормозных дисков Lucas/TRW (аналог 7701207795), фургон, универсал 16кл. 3000,00 руб
Комплект передних тормозных дисков FEBI (аналог 7701207795), фургон, универсал 16кл. 2200,00 руб
Комплект тормозных колодок передних 410608481R LARGUS фургон, универсал 16кл. 2050,00 руб
Комплект тормозных колодок передних Lucas/TRW (аналог 410608481R) 1600,00 руб
Комплект тормозных колодок передних Fortech (аналог 410608481R) 950,00 руб
Комплект задних тормозных колодок 7701210109 3960,00 руб
Комплект задних тормозных колодок Bosch (аналог 7701210109) 2400,00 руб
Комплект ремня ГРМ 16кл. (ремень, натяжной и опорный ролики) 130С17529R 3350,00 руб
Комплект ремня ГРМ 8кл. (ремень, натяжной ролик) 130С17480R 2600,00 руб
Комплект ремня навесных агрегатов 8кл/16кл. с ГУР, с АБС (ремень, натяжной и опорный ролики) 117206746R 3700,00 руб
Ремень навесных агрегатов 8кл/16кл. с ГУР, с АБС 117206842R 850,00 руб
Подшипник ступицы переднего колеса с АБС 7701207677 2900,00 руб
Подшипник ступицы переднего колеса без АБС 6001547696 2500,00 руб
Подшипник ступицы заднего колеса 7701205812 2500,00 руб
Сальник полуоси в сб 8200884113 450,00 руб
Уплотнительное кольцо 22,5X28,5-3 7703065128 320,00 руб
Шрус наружный LARGUS кпп JH3 (8кл.) установочный комплект (шрус, пыльник, хомуты, гайка, кольцо, смазка), ESL 1950,00 руб
Шрус наружный LARGUS кпп JR5 (16кл.) установочный комплект (шрус, пыльник, хомуты, гайка, кольцо, смазка), ESL 3200,00 руб
Шрус наружный LARGUS кпп JR5 (16кл.) установочный комплект (шрус, пыльник, хомуты, гайка, кольцо, смазка), LYNX 2800,00 руб
Шрус внутренний LARGUS кпп JR5 (16кл.) установочный комплект (шрус, пыльник, хомуты, кольцо, смазка), ESL 2750,00 руб
Пыльник шруса наружнего Largus КПП JН3 (8кл.) термопластичный (установочный к-т) 460,00 руб
Пыльник шруса наружнего Largus КПП JR5 (16кл.) термопластичный (установочный к-т) 460,00 руб
Пыльник шруса внутреннего Largus КПП JR5 (16кл.) неопреновый, (установочный комплект) 282,00 руб
Щетка стеклоочистителя 288907150R 480,00 руб
113753301R Опора ДВС правая Largus 16кл. 4600,00 руб
6001550895 Крышка перчаточного ящика (плас) 4950,00 руб
7700106271 Заглушка распределительного вала 16кл. 320,00 руб
7700274026 Заглушка распределительного вала 200,00 руб
Автомобильные аксессуары
Дифференциал автоматический ДАН 2108-10, 1118, 2170, 2190 9 900,00 руб
Дифференциал автоматический ДАН 2101-07, 2121 (22 шлица) 9 900,00 руб
Дополнительные фонари LARGUS (комплект) 2 600,00 руб
Оригинальные светодиодные ДХО LARGUS 6 500,00 руб
Светодиодные дневные огни для Лада Калина 2 2 800,00 руб
Светодиодные дневные огни для Лада Калина 2 с функцией поворотника 3 400,00 руб
Индикатор напряжения 390,00 руб
Индикатор напряжения/температуры 650,00 руб
Индикатор температуры (универсальный) 390,00 руб
Индикатор температуры двигателя LADA GRANTA (подключение к САN шине) 550,00 руб
Индикатор температуры двигателя универсальный с функцией диагностики ЭСУД (подключение к САN шине) а/м Гранта, Калина 2, Приора 2, Focus 3, Logan 2 600,00 руб
КО-2109 Комплект встраиваемого обогрева передних кресел для автомобиля ВАЗ 2109 с автоматическим поддержанием температуры 1 770,00 руб
КО-2110 Комплект встраиваемого обогрева передних кресел для автомобиля ВАЗ 2110 с автоматическим поддержанием температуры 1 770,00 руб
КО-2170 Комплект встраиваемого обогрева передних кресел для автомобиля ВАЗ 2170 с автоматическим поддержанием температуры 1 770,00 руб
Коврики порога 2108-2115, резиновые 120,00 руб
Механизм автоматического открытия и закрытия крышки багажника LADA PRIORA 3 900,00 руб
Модуль автоматического включения света от скорости 650,00 руб
Модуль защиты ламп H7 470,00 руб
Переходник к реле автоматического включения фар 150,00 руб
Плата плафона (ПЛ 2-03) 16.3714-01 программируемая (2109-2115) 350,00 руб
Плата плафона (ПЛ5) 2170.3714 (Приора) 350,00 руб
Плата плафона (ПЛ5) 2170.3714 с рассеивателем (Приора) 450,00 руб
Плата плафона ПЛ27 Лада Калина, центральная 270,00 руб
Плата светодиодная ПЛ 57-01 боковая плафона 51.3714 Калина 150,00 руб
Плафон 16.3714-01 с програмируемой платой ПЛ 2-03 (2109-2115) 450,00 руб
Пленка для оклейки стоек Калина/Гранта 760,00 руб
Пленка для оклейки стоек Шевроле Нива 760,00 руб
Регулятор напряжения термооптимизированный 61.3702-06 (2104-2109) 470,00 руб
Регулятор напряжения термооптимизированный 61.3702-07 (Волга, Газель) 450,00 руб
Регулятор напряжения термооптимизированный 61.3702-08 (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ) 450,00 руб
Регулятор напряжения трехуровневый 67.3702-01(2104-2109) 350,00 руб
Регулятор напряжения трехуровневый 67.3702-02 (2110-2112) 350,00 руб
Регулятор напряжения трехуровневый 67.3702-03 (Волга, Газель) 350,00 руб
Регулятор напряжения трехуровневый 67.3702-04 (Искра) 350,00 руб
Реле автоматического включения фар 360,00 руб
Реле автоматического включения фар (с проводами) 430,00 руб
Реле автоматического включения фар 719.3777(c датчиком освещенности) 430,00 руб
Реле автоматического включения фар ДХО-30 КALINA, PRIORA 500,00 руб
Реле времени обогрева заднего стекла 361.3787 330,00 руб
Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы 723.3777-01(нов. блок) 250,00 руб
Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы 724.3777-01(ст. блок) 250,00 руб
Рейлинги, пороги, молдинги
Рейлинг LADA LARGUS полимер черный 4400,00 руб
Рейлинг LADA LARGUS анод серый матовый 4400,00 руб
Рейлинг Гранта-Седан (Калина-Седан) анод серый матовый 3400,00 руб
Рейлинг Гранта-Седан (Калина-Седан) полимер черный 3400,00 руб
Рейлинг Калина-Универсал М1 полимер серый ребра 50х1040, а/м 2008-12гг. 3800,00 руб
Рейлинг Калина-Универсал М1 полимер черный ребра 50х1040, а/м 2008-12гг. 3800,00 руб
Рейлинг Калина-Универсал М1 анод серый матовый ребра 50х1040, а/м 2008-12гг. 3800,00 руб
Рейлинг Калина-Универсал М1 анод черный матовый ребра 50х1040, а/м 2008-12гг. 3800,00 руб
Рейлинг Калина-Универсал М2 полимер серый ребра 70х1630, а/м с 2013г. 3800,00 руб
Пороги алюминиевые «Калина», белые 3500,00 руб
Пороги алюминиевые «Калина», черные 3500,00 руб
Пороги алюминиевые «Гранта»/ «Калина2», белые 3500,00 руб
Пороги алюминиевые «Гранта»/ «Калина2», черные 3500,00 руб
Защита передняя ЛАДА ЛАРГУС, труба нержавейка Ф63,5мм 5800,00 руб
Защита передняя ЛАДА ЛАРГУС, труба окрашенная Ф63,5мм 2800,00 руб
Защита заднего бампера ЛАДА ЛАРГУC, труба нержавейка Ф63,5мм 5800,00 руб
Защита заднего бампера ЛАДА ЛАРГУC, труба окрашенная Ф63,5мм 2800,00 руб
Защита порогов ЛАДА ЛАРГУС, труба нержавейка Ф63,5мм 8500,00 руб
Защита порогов ЛАДА ЛАРГУС, труба окрашенная Ф 63,5 мм 4000,00 руб
Молдинги LADA KALINA, GRANTA резиновые с металлическими вставками 1300,00 руб
Молдинги LADA KALINA, GRANTA резиновые черные 750,00 руб
Молдинги LADA PRIORA резиновые с металлическими вставками 1400,00 руб
Накладка пластиковая защитная на заднюю часть бампера LARGUS 700,00 руб
Фаркоп ЛАДА ЛАРГУС (LADA LARGUS) 2900,00 руб
Цены указаны с учетом скидки!!! Установка gps glonass трекеров для мониторинга транспорта https://www.gps-potok.ru/ |
Посетитель Тольятти Сообщений: 586 | #31 - 4 сентября 2015 в 14:22 | |
Обновление цен на моторные масла NGN
0W-20 Future SM/CF 1л (синт. мотор. масло) NGN 600,00 руб
0W-20 Future SM/CF 4л (синт. мотор. масло) NGN 2 200,00 руб
0W-30 SYNERGY PLUS SM/CF 1л (синт. мотор. масло) NGN 600,00 руб
0W-30 SYNERGY PLUS SM/CF 4л (синт. мотор. масло) NGN 2 250,00 руб
0W-40 SYNERGY SM/CF 1л (синт. мотор. масло) NGN 600,00 руб
0W-40 SYNERGY SM/CF 4л (синт. мотор. масло) NGN 2 250,00 руб
10W-40 SG/CF-4 ULTRA 1л (мин. мотор. масло) NGN 320,00 руб
10W-40 SG/CF-4 ULTRA 4л (мин. мотор. масло) NGN 1 200,00 руб
5W-30 SM/CF AGATE 1л (Ford, Mazda, Jaguar) (синт. мотор. масло) NGN 450,00 руб
5W-30 SM/CF AGATE 4л (Ford, Mazda, Jaguar) (синт. мотор. масло) NGN 1 690,00 руб
5W-30 SM/CF DIAMOND 1л (Mercedes-Benz, BMW) (синт. мотор. масло) NGN 470,00 руб
5W-30 SM/CF DIAMOND 4л (Mercedes-Benz, BMW) (синт. мотор. масло) NGN 1 800,00 руб
5W-30 SM/CF EMERALD 4л (Volkswagen, Audi, Seat) (синт. мотор. масло) NGN 2 200,00 руб
5W-30 SM/CF NORD 4л (синт. мотор. масло) NGN 2 300,00 руб
5W-30 SN/CF PROFI 1л (синт. мотор. масло) NGN 410,00 руб
5W-30 SN/CF PROFI 4л (синт. мотор. масло) NGN 1 550,00 руб
5W-50 SN/CF EXTRA 1л (синт. мотор. масло) NGN 450,00 руб
5W-50 SN/CF EXTRA 4л (синт. мотор. масло) NGN 1 650,00 руб
75W-90 GL4/5 1л (синт. трансм. масло) NGN 540,00 руб
75W-90 GL4/5 4л (синт. трансм. масло) NGN 2 050,00 руб
80W-90 GL4 1л (мин. транс. масло) NGN 320,00 руб
80W-90 GL5 1л (мин. транс. масло) NGN 340,00 руб Установка gps glonass трекеров для мониторинга транспорта https://www.gps-potok.ru/ |
Посетитель Тольятти Сообщений: 586 | #32 - 4 сентября 2015 в 14:28 | |
Новые светодиодные ДХО ЛАДА ЛАРГУС, цена комплекта 5000 рублей.
Доставка по России и странам СНГ!!!
Гарантия качества 1 год
Посетитель Тольятти Сообщений: 586 | #33 - 22 сентября 2015 в 14:25 | |
Новое пополнение моторные масла:
7501 Liqui Moly "Top Tec 4100 5W-40 5л 3 073 рублей
9060 Liqui Moly Molygen New Generation 10W-40 4л 2 479 рублей
7654 Liqui Moly Special Tec LL 5W-30 4л 2 311 рублей
1917 Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40 4л 2 308 рублей
3926 Liqui Moly Optimal Synth 5W-40 4л 2 102 рублей
1916 Liqui Moly Super Leichtlauf 10W-40 4л 2 102 рублей Установка gps glonass трекеров для мониторинга транспорта https://www.gps-potok.ru/ |
Посетитель Тольятти Сообщений: 586 | #34 - 22 сентября 2015 в 14:30 | |
Трансмиссионное масло:
7584 Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80 1л масло трансмиссионное 1 198 рублей
3945 Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 1л масло трансмиссионное 760 рублей
Популярная автохимия:
1990 Liqui Moly Долговременная промывка масляной системы 0,300 л 601 рублей
7590 Liqui Moly Мягкий очиститель масляной системы 0,300 л 337 рублей
7591 Liqui Moly Эффективный очиститель масляной системы 0,300 л 456 рублей
7529 Liqui Moly Мягкий очиститель инжектора 0,300 л 355 рублей
7568 Liqui Moly Долговременный очиститель инжектора 0,250 л 444
3954 Liqui Moly Октан плюс 0,150 л 329 рублей
1900 Liqui Moly Быстрый очиститель 0,500 л 252 рублей
1997 Liqui Moly Герметик системы охлаждения 0,250 л 332 рублей
3919 Liqui Moly Стоп-шум гидрокомпенсаторов 0,300 л 602 рублей
7610 Liqui Moly Очиститель стекол суперконцентрат (персик) 0,250 л 371 рублей
1164 Liqui Moly Летняя жидкость для омывателя стекла 4л 142 рублей
1996 Liqui Moly Стабилизатор вязкости 0,300 л 449 рублей
8053 Liqui Moly Жидкая паста для очистки рук 0,500 л 505 рублей
1989 Liqui Moly Очиститель клапанов 0,250 л 419 рублей
3955 Liqui Moly Бесцветная смазка-силикон 0,300 л 392 рублей
7579 Liqui Moly Медная паста 0,100 л 472 рублей
3970 Liqui Moly Медный аэрозоль 0,250 л 463 рублей Установка gps glonass трекеров для мониторинга транспорта https://www.gps-potok.ru/ |
Посетитель Тольятти Сообщений: 586 | #35 - 22 сентября 2015 в 14:31 | |
ООО "ИТЦ АВТОСФЕРА"
445043, Россия, г. Тольятти, ул. Борковская, 69а, а/я 5886
тел.: (8482) 69-11-99 (горячая линия), 75-92-85, факс: (8482) 55-96-03
8-800-200-88-63 (звонок по РФ бесплатный).
e-mail: market@asphltd.ru
Режим работы: пн-пт с 8:30 до 17:15, обед с 12:00 до 13:00, суб-вск выходной
http://market.asphltd.ru/Установка gps glonass трекеров для мониторинга транспорта https://www.gps-potok.ru/ |
Посетитель Тольятти Сообщений: 586 | #36 - 24 сентября 2015 в 14:50 | |
В продаже появились следующие моторные масла, цены можно узнать по запросу market@asphltd.ru
Моторные масла SHELL (ШЕЛЛ)
SHELL, Helix Ultra 0W-40 SL/CF, 1 литр
Масло SHELL Helix (HX7) 5W-40 (1л)
Масло SHELL Helix (HX7) 5W-40 (4л)
Масло SHELL Helix HX7 10W-40 (1л)
Масло SHELL Helix HX7 10W-40 (4л)
Масло SHELL Helix HX8 5W-40 (1л)
Масло SHELL Helix HX8 5W-40 (4л)
Масло SHELL Helix Ultra 0W-40 SL/CF (4л)
Масло SHELL Helix Ultra 5W-40 (1л) синт.
Масло SHELL Helix Ultra 5W-40 (4л) синт.
Масло SHELL Helix Ultra AV-L 5W-30 (1л)
Масло SHELL Helix Ultra AV-L 5W-30 (5л)
Моторные масла CASTROL (КАСТРОЛ)
CASTROL, EDGE 0W-40, 1 литр
Масло CASTROL EDGE 0W-30(1л)
Масло CASTROL EDGE 5W-30(1л)
Масло CASTROL EDGE 5W-30(4л)
Масло CASTROL Magnatec А3/В3 10W-40 (4л)
Масло CASTROL Magnatec А3/В3 10W-40 (1л)
Масло CASTROL Magnatec A3/B4(C3) 5W-40 (4л)
Масло CASTROL Magnatec А3/В4 5W-30 (4л)
Масло CASTROL Magnatec А3/В4 5W-30 (1л)
Масло CASTROL Magnatec A3/B4(C3) 5W-40 (1л)
Масло CASTROL EDGE 0W-40 4 л
Масло CASTROL EDGE 0W-30(4л)
Автомобильные масла Liqui Moly
Synthoil Longtime 0W-30 5л масло моторное
Synthoil Energy 0W-40 5л масло моторное
Synthoil High Tech 5W-30 5л масло моторное
Synthoil High Tech 5W-40 5л масло моторное
Synthoil High Tech 5W-50 5л масло моторное
Synthoil Race Tech GT1 10W-60 5л масло моторное
Synthoil Longtime Plus 0W-30 5л масло моторное
Longtime High Tech 5W-30 5л масло моторное
Leichtlauf High Tech 5W-40 5л масло моторное
Optimal Synth 5W-30 4л масло моторное
Optimal Synth 5W-40 4л масло моторное
Optimal 10W-40 4л масло моторное
"Top Tec 4100 5W-40 5л масло моторное
"Top Tec 4200 5W-30 5л масло моторное
" Top Tec 4300 5W-30 5л масло моторное
" Top Tec 4400 5W-30 5л масло моторное
" Top Tec 4500 5W-30 5л масло моторное
" Top Tec 4600 5W-30 5л масло моторное
Molygen New Generation 5W-30 5л масло моторное
Molygen New Generation 5W-40 5л масло моторное
Molygen New Generation 10W-40 5л масло моторное
80W-90 GL5 1л (мин. транс. масло) NGN Установка gps glonass трекеров для мониторинга транспорта https://www.gps-potok.ru/ |
Посетитель Тольятти Сообщений: 586 | #37 - 26 сентября 2015 в 13:27 | |
Изменние цен на специнструмент для ремонта лада ларгус и других моделей лада:
1 02.7823-9500 Приспособление для выпрессовки шарнира нижнего рычага передней подвески шт. 1875,00
2 02.7834-9503 Приспособление замера зазора в наконечниках рулевых тяг шт. 1765,00
3 41.7816-4070 Приспособление для стопорения первичного вала коробки передач при сборке шт. 1433,00
4 41.7853-4006 Оправка для запрессовки сальника редуктора заднего моста шт. 1386,00
5 41.7853-4016 Оправка для запрессовки маслоотражательного колпачка шт. 661,00
6 41.7853-4028 Оправка для установки подшипника вторичного вала коробки передач шт. 1491,00
7 41.7853-4032 Оправка для установки подшипника промежуточного вала коробки передач шт. 924,00
8 41.7853-4039 Оправка для установки сальника вторичного вала коробки передач шт. 1340,00
9 67.50.004.00 Подставка к тележке для снятия двигателя шт. 5750,00
10 67.7800-9503 Приспособление для утапливания толкателя клапана головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2108 шт. 1008,00
11 67.7800-9504 Фиксатор толкателя клапана головки блока цилиндров шт. 425,00
12 67.7801-9513 Приспособление для выпрессовки шаровых пальцев передней подвески шт. 1860,00
13 67.7801-9516 Выталкиватель полуосей заднего моста авт. ВАЗ и ступицы переднего колеса авт. ВАЗ-2121 шт. 2866,00
14 67.7801-9524 Приспособление для демонтажа привода колес авт. ВАЗ-2108 шт. 2772,00
15 67.7801-9526 Съемник для наружного кольца подшипника дифференциала ВАЗ-2108 шт. 5750,00
16 67.7801-9533 Захват внутреннего кольца подшипника дифференциала шт. 2709,00
18 67.7801-9539 Съемник для наружных колец подшипников с внутренним диаметром по роликам 30...40 мм шт. 5906,00
19 67.7801-9547 Съемник правого привода колеса авт. ВАЗ-1118 шт. 3071,00
20 67.7801-9707 Съемник сальников приводов и сальника гидротрансформатора из АКП JATCO шт. 5008,00
21 67.7811-9507 Ключ для стопорения фланца ведущей шестерни редуктора заднего моста шт. 1181,00
22 67.7811-9516 Приспособление для фиксации шкивов распредвалов двигателя авт. ВАЗ-2112 шт. 535,00
23 67.7812-9533 Ключ для гайки верхней опоры передней стойки авт. ВАЗ-2108 шт. 567,00
24 67.7812-9535 Ключ для штока стойки передней подвески авт. ВАЗ-2108 шт. 347,00
25 67.7812-9540 Переходник к динамометру для контроля момента проворачивания шестерни рулевого механизма авт. ВАЗ-2108 шт. 850,00
26 67.7812-9541 Комплект для тяг рулевой трапеции (сход-развал) автомобилей ВАЗ-2108 шт. 4331,00
27 67.7812-9562 Ключ для регулировки стояночного тормоза для авт. ВАЗ-2108, 2110 шт. 1355,00
28 67.7812-9564 Приспособление для выворачивания болтов с отрывной головкой шт. 1386,00
29 67.7812-9565 Ключ для проворачивания шкивов распределительных валов двигателей ВАЗ шт. 1055,00
30 67.7812-9569 Ключ для натяжения ремня привода ГРМ ВАЗ-2112 шт. 504,00
31 67.7812-9570 Ключ электробензонасоса ВАЗ-1118 шт. 2173,00
32 67.7812-9571 Ключ для гаек подшипников коробки дифференциала шт. 1480,00
33 67.7812-9572 Ключ для пробки э/усилителя руля авт. ВАЗ-1118 шт. 725,00
34 67.7812-9573 Ключ для натяжения натяжного ролика ГРМ двигателей ВАЗ-21126, 11194 шт. 609,00
35 67.7812-9574 Ключ для прижимного кольца электробензонасоса композитного б/бака ВАЗ-1118 шт. 2300,00
36 67.7812-9701 Клин технологический к приспособлению для снятия ПБ шт. 283,00
37 67.7812-9702 Приспособления для снятия модуля надувной подушки безопасности Lada Granta шт. 1827,00
38 67.7812-9707 Клин для снятия наконечника троса механизма переключения передач КПП авт.LADA шт. 1450,00
39 67.7813-9504 Ключ для стяжной муфты рулевых тяг шт. 1480,00
40 67.7820-9518 Приспособление для установки привода регулятора давления задних тормозов авт. ВАЗ-2101…2107 шт. 1040,00
41 67.7820-9519 Приспособление для установки привода регулятора давления задних тормозов авт. ВАЗ-2121 шт. 1008,00
42 67.7820-9526 Фиксатор маховика двигателя ВАЗ-2108 шт. 725,00
43 67.7820-9546 Стопор для фиксации рейки рулевого механизма ВАЗ-2110 шт. 1207,00
44 67.7820-9549 Траверса для вывешивания двигателя полноприводных и заднеприводных авт. ВАЗ шт. 8268,00
45 67.7820-9550 Траверса для монтажа и демонтажа двигателей ВАЗ шт. 3750,00
46 67.7820-9552 Приспособление для ремонта рулевых механизмов авт, ВАЗ-2110 и ВАЗ-2108 шт. 11529,00
48 67.7820-9554 Кронштейн нагрузочный для рулевого механизма ВАЗ-2110 шт. 1795,00
49 67.7820-9705 Фиксатор маховик LADA GRANTA c АКП шт. 1433,00
50 67.7823-9517 Приспособление для снятия и монтажа шарнира нижнего рычага передней подвески авт. ВАЗ-2121 шт. 1512,00
51 67.7823-9519 Съемник заднего тормозного барабана авт. ВАЗ шт. 7530,00
52 67.7823-9531 Приспособление для выпрессовки шарнира верхнего рычага авт. ВАЗ-2121 шт. 1860,00
53 67.7823-9565 Приспособление для проверки нажимных и ведомых дисков сцепления авт. ВАЗ шт. 54285,00
54 67.7823-9567 Приспособление универсальное для рассухаривания и засухаривания клапанов двигателей ВАЗ шт. 14570,00
55 67.7823-9570 Приспособление универсальное для монтажа поршневого пальца в шатун двигателей ВАЗ шт. 2725,00
56 67.7823-9573 Приспособление для замены крестовиеы карданного вала шт. 6505,00
57 67.7823-9574 Комплект приспособлений для запрессовки шарниров нижнего рычага передней подвески заднеприводных авт. ВАЗ шт. 3339,00
58 67.7823-9701 Присобление для выпрессовки и запрессовки шарнира нижнего рычага передней подвестки автомобилей ВАЗ-21214М шт. 1842,00
59 67.7823-9712 Приспособление для установки переключателя диапазонов трансмиссии АКП JATCO шт. 1795,00
60 67.7834-9507 Приспособление для замера осевого зазора подшипников передних колес авт. ВАЗ-2121 шт. 1875,00
61 67.7834-9527 Приспособление для регулировки положения рычага привода коробки передач авт. ВАЗ-2110 шт. 751,00
62 67.7834-9529 Держатель индикатора для рулевого механизма ВАЗ-2110 шт. 1291,00
63 67.7834-9530 Приспособление для замера биения тормозных дисков и ступиц ВАЗ-2108...2112 шт. 7025,00
64 67.7834-9535 Приспособление для замера зазора в подшипнике опоры стойки передней подвески шт. 6174,00
65 67.7834-9537 Приспособление для замера зазора в паре рейка-втулка РМ ВАЗ-2110 шт. 9103,00
66 67.7834-9540 Комплект индикаторных приспособлений шт. 6709,00
67 67.7834-9702 Щуп для регулировки выключателя сигнала торможения шт. 756,00
68 67.7834-9703 Приспособление для установки эластичного ремня генератора шт. 583,00
69 67.7834-9705 Приспособление для замера перемещения рулевой рейки авт. LADA (без индикатора) шт. 3607,00
72 67.7853-9521 Оправка для запрессовки направляющих втулок клапанов двигателей ВАЗ (кроме ВАЗ-2112) шт. 535,00
73 67.7853-9525 Оправка для запрессовки сальника ступицы переднего колеса шт. 724,00
74 67.7853-9526 Шайба для выпрессовки наружного кольца внутреннего подшипника ступицы переднего колеса шт. 661,00
75 67.7853-9532 Оправка для запрессовки сальника ступицы переднего колеса авт. ВАЗ-2121 шт. 803,00
76 67.7853-9535 Ручка к шайбам для выпрессовки наружного кольца ступицы переднего колеса авт. ВАЗ шт. 420,00
77 67.7853-9544 Оправка для установки сальника привода передних колес авт. ВАЗ-2121 шт. 772,00
78 67.7853-9558 Оправка для напрессовки подшипников дифференциала раздаточной коробки авт. ВАЗ-2121 шт. 850,00
79 67.7853-9559 Упор для выпрессовки подшипников дифференциала раздаточной коробки авт. ВАЗ-2121 шт. 436,00
80 67.7853-9562 Оправка для запрессовки сальника привода переднего колеса авт. ВАЗ-2108, 2110 шт. 803,00
81 67.7853-9563 Оправка для запрессовки сальника штока выбора передач коробки передач ВАЗ-2108 шт. 567,00
82 67.7853-9565 Оправка для запрессовки внутр. кольца подшипника дифф.коробки передач ВАЗ-2108 шт. 835,00
83 67.7853-9574 Оправка для запрессовки передних подшипников перв. и вторич. валов коробки передач ВАЗ-2108 шт. 772,00
84 67.7853-9575 Оправка для запрессовки наружных колец подшипников дифф. коробки передач ВАЗ-2108 шт. 850,00
85 67.7853-9580 Оправка для запрессовки сальника коленчатого и распределительного валов шт. 257 / 940
86 67.7853-9583 Оправка для выпрессовки ступицы переднего колеса авт. ВАЗ-2108 шт. 661,00
87 67.7853-9584 Оправка для запрессовки ступицы заднего колеса авт. ВАЗ-2108 шт. 850,00
88 67.7853-9587 Оправка для выпрессовки подшипника ступицы переднего колеса авт. ВАЗ-2108 шт. 850,00
89 67.7853-9590 Оправка для установки заглушки d= 40 мм в блок цилиндров шт. 819,00
90 67.7853-9591 Оправка для установки заглушки d= 25 мм в блок цилиндров шт. 798,00
91 67.7853-9615 Оправка для запрессовки подшипника ступицы заднего колеса авт. ВАЗ-2108 шт. 819,00
92 67.7853-9618 Оправка для запрессовки маслоотражательного колпачка двигателя ВАЗ-2112 шт. 693,00
93 67.7853-9619 Оправка для запрессовки направляющих втулок клапанов двигателя ВАЗ-2112 шт. 535,00
94 67.7853-9620 Оправка для выпресссовки направляющих втулок клапанов двигателя ВАЗ-2112 шт. 661,00
95 67.7853-9628 Упор для выпрессовки колец подшипников дифф. авт. ВАЗ-2108, 1111 и дифф. редукт заднего моста шт. 504,00
96 67.7853-9631 Оправка для установки заглушки главной масляной магистрали двигателей переднеприводных а/м ВАЗ шт. 535,00
97 67.7853-9632 Оправка для выпрессовки и запрессовки подшипника ступицы переднего колеса авт. ВАЗ-1118 шт. 866,00
98 67.7853-9633 Оправка для запрессовки сальника первичного вала КП переднеприводных авт. ВАЗ шт. 1291,00
99 67.7853-9701 Оправка для запрессовки переднего сальника коленчатого вала в крышку привода ГРМ заднеприводных и полноприводных а/м LADA шт. 882,00
100 67.7853-9702 Оправка для запрессовки переднего сальника колен. вала и сальника распред. вала переднеприводных а/м LADA шт. 1355,00
101 67.7853-9703 Оправка для запрессовки сальников редуктора и раздаточной коробки LADA шт. 1386,00
102 67.7853-9704 Приспособление для установки заднего сальника колен.вала переднеприводных а/м LADA шт. 3528,00
103 67.7853-9705 Приспособление для установки заднего сальника колен. вала заднеприводных и полноприводных а/м LADA шт. 3475,00
104 67.7853-9723 Оправка для запрессовки сальника привода левого колеса в картер АКП JATKO шт. 850,00
105 67.7853-9724 Оправка для запрессовки сальника привода правого колеса в картер АКП JATKO шт. 850,00
106 67.7853-9725 Оправка для запрессовки сальника гидротрансформатор в корпус маслонасоса АКП JATKO шт. 1543,00
108 А.47046 Приспособление для выпрессовки и запрессовки шарнира верхнего рычага передней подвески шт. 1465,00
109 А.57070 Ключ для стопорения штока амортизатора при отвертывании гайки крепления шт. 252,00
110 А.60153 Оправка для выпресссовки направляющих втулок клапанов шт. 661,00
111 А.60308 Оправка для выпрессовки поршневого пальца шт. 551,00
112 А.60330 Фиксатор маховика двигателя ВАЗ-2101-07 шт. 724,00
116 А.70081 Оправка для центровки ведомого диска сцепления шт. 567,00
117 А.70157 Оправка для установки сальника полуоси заднего моста шт. 803,00
119 А.74155 Оправка для запрессовки наружного кольца подшипника ступицы переднего колеса шт. 850,00
120 А.97000 Ключ для пробок аккумуляторных батарей шт. 682,00
123 БС-135-000 Тележка для снятия двигателя шт. 10930,00
124 ИЧ-10 Индикатор часового типа для приспособлений 02.7834-9503, 67.7834-9507, 67.7834-9529, 67.7834-9530, 67.7834-9535, 67.7834-9537, 67.7834-9540 шт. 1239,00
1 67.7801-9702L Приспособление для запрессовки /выпрессовки пружинных штифтов крепления вилок к штокам LADA LARGUS шт. 3733,00
2 67.7801-9703L Съемник ведомой шестерни 5-й передачи КП автомобилей ЛАДА ЛАРГУС шт. 4126,00
3 67.7801-9703-1L Съемник ведомой шестерни 5-й передачи КП автомобилей ЛАДА ЛАРГУС шт. 4961,00
4 67.7801-9704L Рычаг-съемник для снятия левого вала привода переднего колеса автомобилей LADA LARGUS шт. 2740,00
5 67.7801-9705L Съемник наружного шарнира с вала привода переднего колеса автомобиля ЛАДА ЛАРГУС шт. 2031,00
6 67.7811-9701L Приспособление для фиксации шкивов распредвалов двигателя К4М LADA LARGUS шт. 2268,00
7 67.7811-9702L Приспособление для фиксации распределительных валов двигателя К4М LADA LARGUS шт. 2094,00
8 67.7812-9703L Ключ для натяжного ролика ремня ГРМ авт. LADA LARGUS шт. 546,00
9 67.7812-9704L Ключ для прижимного кольца электробензонасоса авт. LADA LARGUS шт. 2614,00
10 67.7812-9705L Приспособление для проворачивания шкивов распредвалов двигателей К7М, К4М авт. LADA LARGUS шт. 1528,00
11 67.7812-9706L Приспособление для предв натяж ремня привода ГРМ LARGUS шт. 1638,00
12 67.7820-9701L Фиксатор коленвала авт. LADA LARGUS шт. 551,00
13 67.7820-9702L Приспособление для блокировки рейки рулевого механизма авт. LADA LARGUS шт. 1953,00
14 67.7820-9703L Ключ для снятия и установки внутреннего шарнира рулевой тяги авт. LADA LARGUS шт. 4378,00
15 67.7820-9704L Комплект резьбовых стержней для установки подрамника передней подвески авт. LADA LARGUS шт. 1858,00
16 67.7823-9702L Оправка для центровки ведомого диска сцепления авт. LADA LARGUS шт. 677,00
17 67.7823-9703L Оправка для монтажа поршневых пальцев авт. LADA LARGUS шт. 1685,00
18 67.7823-9704L Приспособление для запрессовки шкива насоса ГУР авт. LADA LARGUS шт. 5554,00
19 67.7823-9705L Опорный фланец для запрессовки сайлентблоков стабилизатора поперечной устойчивости авт.LADA LARGUS шт. 3554,00
20 67.7823-9708L Комплект оправок для замены шаровой опоры рычага передней подвески авт. LADA LARGUS шт. 3024,00
21 67.7823-9709L Приспособление для установки вкладышей коренных подшипников авт. LADA LARGUS шт. 1984,00
22 67.7824-9701L Базовая плита для регулировки натяга подшипников первичного вала КП JR5 шт. 661,00
23 67.7834-9704L Комплект для регулировки натяга подшипников вторичного вала КП JR5 шт. 1134,00
24 67.7853-9706L Оправка для запрессовки сальника распредвала двигателя К7М авт. LADA LARGUS шт. 535,00
25 67.7853-9707L Приспособление для запрессовки переднего сальника коленвала авт. LADA LARGUS шт. 1543,00
26 67.7853-9708L Приспособление для установки заднего сальника коленвала авт. LADA LARGUS шт. 3528,00
27 67.7853-9709L Оправка для запрессовки сальника первичного вала КП авт. LADA LARGUS шт. 1291,00
28 67.7853-9710L Оправка для запрессовки сальника привода переднего колеса в КП авт. LADA LARGUS шт. 2263,00
29 67.7853-9711L Оправка для установки пружинного стопорного кольца крепления дифференциала в КП авт. LADA LARGUS шт. 2583,00
30 67.7853-9712L Комплект оправок для установки внутреннего подшипника дифференциала в КП JH3 КП авт. LADA LARGUS шт. 2441,00
31 67.7853-9713L Комплект инструментов для замены нижних шаровых шарниров передней подвески авт ЛАДА ЛАРГУС шт. 3108,00
32 67.7853-9714L Приспособление для демонтажа смазочных форсунок двигателя авт. LADA LARGUS шт. 2016,00
33 67.7853-9715L Приспособление для запрессовки заглушек распредвала (ф57) авт. LADA LARGUS шт. 1816,00
34 67.7853-9716L Приспособление для запрессовки заглушек распредвала (ф43) авт. LADA LARGUS шт. 1717,00
35 67.7853-9717L Приспособление для установки смазочных форсунок двигателя авт. LADA LARGUS шт. 3565,00
36 67.7853-9718L Комплект оправок для установки наружных колец подшипника дифференциала авт. LADA LARGUS шт. 1543,00
37 67.7853-9719L Приспособление для установки шариковых пружинных фиксаторов авт. LADA LARGUS шт. 2236,00
38 67.7853-9721L Комплект оправок для монтажа сальников дифференциала авт.LADA LARGUS шт. 3118,00
39 67.7853-9720L Оправка для снятия подшипников из картера КП КП авт. LADA LARGUS шт. 1412,00
40 67.7853-9722 Комплект оправок для монтажа подшипника вала привода левого переднего колеса авт. LADA LARGUS шт. 1055,00
41 7711224451 Щипцы для снятия эластичных хомутов 7711224451 RENAULT (аналог Мot.1448) шт. 7847,00
42 JTC-4669 Съемник масляного фильтра 12 граней (Ларгус) шт. 565,00
43 АТА-0406-2 Головка для масляных пробок 8мм (4гр.) 3-8" Renault шт. 220,00
44 LT.7853-9700 Комплект оправок для запресовки и выпрессовки переднего колеса автомобилей ЛАДА ЛАРГУС шт. 1842,00
45 A.97000 Ключ для пробок АКБ Largus шт. 682,00 Установка gps glonass трекеров для мониторинга транспорта https://www.gps-potok.ru/ |
Посетитель Тольятти Сообщений: 586 | #38 - 6 октября 2015 в 12:31 | |
НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Винтовые самоблокирующиеся дифференциалы LADA, Шевроле нива, Ока
ВАЗ-2101-2107 винтовой А1 10 900р.
ВАЗ-2101-2107 винтовой с УКБ А2 10 900р.
LADA 4x4, Chevrolet NIVA винтовой(задняя ось) А1 10 900р.
LADA 4x4, Chevrolet NIVA винтовой с УКБ (задняя ось) А2 10 900р.
LADA 4x4, Chevrolet NIVA винтовой(передняя ось) В1 10 900р.
LADA 4x4, Chevrolet NIVA винтовой с УКБ (передняя ось) В2 10 900р.
LADA передний привод (кроме АКПП) винтовой С1 9 900р. до 30.10.2015 цена 7500!!!
LADA передний привод (кроме АКПП) винтовой с УКБ С2 9 900р. до 30.10.2015 цена 7500!!!
ОКА винтовой D1 9 900р
Дисковые самоблокирующиеся дифференциалы LADA, Шевроле нива, Ока
ВАЗ-2101-2107 Sport дисковый A3 13 900р.
LADA 4x4, Chevrolet NIVA Sport дисковый(задняя ось) A3 13 900р.
LADA 4x4, Chevrolet NIVA Sport дисковый(передняя ось) B3 13 900р.
LADA 4x4, Chevrolet NIVA Sport дисковый(задняя ось)Спец.сборка под заказ A3 15 450р.
ВАЗ передний привод (кроме АКПП) Sport дисковый С3 13 900р.
ВАЗ передний привод (кроме АКПП) SS дисковый с cо спидометром С4 13 900р.
Винтовые самоблокирующиеся дифференциалы УАЗ, ГАЗ
УАЗ мост "Спайсер", "Тимкен"(Гражданский) винтовой G1 15 900р.
УАЗ мост "Спайсер", "Тимкен"(Гражданский) винтовой с УКБ G2 15 900р.
УАЗ мост "Редукторный"(Военный) винтовой E1 15 400р.
УАЗ мост "Редукторный"(Военный) винтовой с УКБ E2 15 400р.
ГАЗель, Соболь винтовой H1 15 900р.
Винтовые самоблокирующиеся дифференциалы Иномарки
CHEVROLET, OPEL, DAEWOO, ВАЗ-21106 винтовой (c МКПП F16,F18,F20) I1 17 500р.
CHEVROLET, OPEL, DAEWOO, ВАЗ-21106 винтовой с УКБ (c МКПП F16,F18,F20) I2 17 500р.
SUZUKI GRAND VITARA винтовой РЗМ (1988-2005г.в.) K1 19 800р.
CHEVROLET TRACKER K1 19 800р.
MAZDA Proceed Levante(1996-1999г.в.) K1 19 800р.
KIA SORENTO винтовой(предыдущая модель) J1 24 200р.
PEUGEOT, CITROEN (с МКПП BE-1,3,4) винтовой L1 19 800р.
PEUGEOT, CITROEN (с MКПП BE-1,3,4) винтовой с УКБ L2 19 800р.
FORD,MAZDA (с MКПП IB-5)винтовой M1 21 500р.
FORD,MAZDA (с MКПП IB-5) винтовой с УКБ M2 21 500р.
GREAT WALL Hover(Н3,Н5) (задняя ось) винтовой N1 19 800р.
GREAT WALL Hover(Н3,Н5) (задняя ось) винтовой с УКБ N2 19 800р.
RENAULT(с MКПП TL-4) винтовой R1 18 100р.
RENAULT(с MКПП TL-4) винтовой c УКБ R2 18 100р.
Принудительные блокировки УАЗ, LADA 4x4
Принудительная блокировка УАЗ c гидроприводом (задн. Мост) 24 300р.
Принудительная блокировка УАЗ c гидроприводом(передн. Мост) 26 500р.
Принудительная блокировка LADA 4x4 с электроприводом(передн. Мост) 26 500р.
Усиленные валы привода колёс,усиленные полуоси УАЗ, LADA 4x4
Комплект усиленных валов привода LADA 4x4, Chevrolet NIVA 4 400р.
Комплект усиленных удлиннённых(+10 мм.) валов привода LADA 4x4, Chevrolet NIVA 4 900р.
Комплект усиленных валов привода на переднеприводные LADA 4 400р.
Комплект усиленных, разгруженных полуосей LADA 4x4, Chevrolet NIVA(задняя ось) категория "Спорт" 33 000р.
Комплект усиленных полуосей LADA 4x4, Chevrolet NIVA(задняя ось) категория "Туризм" 13 200р.
Вал бортового редуктора усиленный УАЗ мост "Редукторный" 8 300р.
Синхронизированная РК, РК с изменённым рядом LADA 4x4
Кит-комплект шестерён РК Ваз 2121, 2123 с синхронизатором(стандартный ряд) 9 400р.
Кит-комплект шестерён РК Ваз 2121, 2123 (пониженный ряд 3.15) 19 800р. Установка gps glonass трекеров для мониторинга транспорта https://www.gps-potok.ru/ |
Посетитель Тольятти Сообщений: 586 | #39 - 13 октября 2015 в 14:18 | |
Моторные масла:
Масло EVOL. 900 SXR 5w30 1L ELF 450,00р.
Масло EVOL. 900 SXR 5w40 5L ELF 2300,00р.
Масло EVOL. 900 SXR 5w40 4L ELF 1800,00р.
Масло EVOL. 900 SXR 5w40 1L ELF 500,00р.
Моторное масло 5W-40 SN/CF GOLD 1л (синт. мотор. масло) NGN 450,00 руб
Моторное масло 5W-40 SN/CF GOLD 4л (синт. мотор. масло) NGN 1650,00 руб
Масло моторное IDEMITSU Extreme 5W-30 SN/GF-5 F-S ECO, 1л 450,00 руб
Масло моторное IDEMITSU Extreme 5W-30 SN/GF-5 F-S ECO, 4л 1 550,00 руб
Масло моторное IDEMITSU EXTREME SN/CF 5W-40 F-S 1л 450,00 руб
Масло моторное IDEMITSU EXTREME SN/CF 5W-40 F-S 4л 1550,00 руб
Масло моторное IDEMITSU Extreme 10W-40 SN/CF S-S, 1л 420,00 руб
Масло моторное IDEMITSU Extreme 10W-40 SN/CF S-S, 4л 1450,00 руб
IDEMITSU - произведено и разлито в Японии
Доставка по России и странам СНГ Установка gps glonass трекеров для мониторинга транспорта https://www.gps-potok.ru/ |
Посетитель Тольятти Сообщений: 586 | #40 - 22 октября 2015 в 13:08 | |
Моторные масла IDEMITSU
Японское качество для вашего автомобиля.
IDEMITSU Zepro Eco Medalist 0W-20 SN/GF-5, 1л
IDEMITSU Zepro Eco Medalist 0W-20 SN/GF-5, 4л
IDEMITSU Zepro Eco Medalist 0W-20 SN/GF-5, 20л
IDEMITSU Zepro Eco Medalist 0W-20 SN/GF-5, 200л
IDEMITSU Extreme 0W-20 SN/GF-5 F-S ECO, 1л
IDEMITSU Extreme 0W-20 SN/GF-5 F-S ECO, 4л
IDEMITSU Extreme 0W-20 SN/GF-5 F-S ECO, 20л
IDEMITSU Extreme 0W-20 SN/GF-5 F-S ECO, 200л
IDEMITSU Zepro Touring 5W-30 SN/GF-5, 1л
IDEMITSU Zepro Touring 5W-30 SN/GF-5, 4л
IDEMITSU Zepro Touring 5W-30 SN/GF-5, 20л
IDEMITSU Zepro Touring 5W-30 SN/GF-5, 200л
IDEMITSU Extreme 5W-30 SN/GF-5 F-S ECO, 20л
IDEMITSU Extreme 5W-30 SN/GF-5 F-S ECO, 200л
IDEMITSU DIESEL 5W-30 CF/SG, 1л
IDEMITSU DIESEL 5W-30 CF/SG, 4л
IDEMITSU DIESEL 5W-30 CF/SG, 20л
IDEMITSU DIESEL 5W-30 CF/SG, 200л
IDEMITSU Zepro Racing 5W-40 SN, 1л
IDEMITSU Zepro Racing 5W-40 SN, 4л
IDEMITSU Zepro Racing 5W-40 SN, 20л
IDEMITSU Zepro Racing 5W-40 SN, 200л
IDEMITSU Zepro EURO SPEC 5W-40 SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, 1л
IDEMITSU Zepro EURO SPEC 5W-40 SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, 4л
IDEMITSU Zepro EURO SPEC 5W-40 SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, 20л
IDEMITSU Zepro EURO SPEC 5W-40 SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, 200л
IDEMITSU Extreme 5W-40 SN/CF F-S , 1л
IDEMITSU Extreme 5W-40 SN/CF F-S , 4л
IDEMITSU Extreme 5W-40 SN/CF F-S , 20л
IDEMITSU Extreme 5W-40 SN/CF F-S , 200л
IDEMITSU Extreme 10W-30 SM/CF , 1л
IDEMITSU Extreme 10W-30 SM/CF , 4л
IDEMITSU Extreme 10W-30 SM/CF , 200л
IDEMITSU RACING DIESEL 10W-30 CF4/SG, 1л
IDEMITSU RACING DIESEL 10W-30 CF4/SG, 4л
IDEMITSU RACING DIESEL 10W-30 CF4/SG, 20л
IDEMITSU RACING DIESEL 10W-30 CF4/SG, 200л
IDEMITSU Extreme 10W-40 SN/CF S-S, 20
IDEMITSU Extreme 10W-40 SN/CF S-S, 200
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #41 - 22 октября 2015 в 15:03 | |
dimka199992,
а есть линейка лукойла? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Тольятти Сообщений: 586 | #42 - 22 октября 2015 в 16:56 | |
Дима: |
dimka199992,
ДА есть завтра выложу Установка gps glonass трекеров для мониторинга транспорта https://www.gps-potok.ru/ |
Модератор Сообщений: 9585 | #43 - 22 октября 2015 в 17:12 | |
dimka199992: | завтра выложу |
желательно сразу с ценами. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Тольятти Сообщений: 586 | #44 - 23 октября 2015 в 10:08 | |
ЛУКОЙЛ Люкс 10W40 SL/CF (п/синт.)1 л 195,00 руб
ЛУКОЙЛ Люкс 10W40 SL/CF (п/синт.)4 л 630,00 руб
ЛУКОЙЛ Люкс 10W40 SL/CF (п/синт.)5 л 781,00 руб
ЛУКОЙЛ Люкс 5W40 SL/CF (п/синт.)1 л 245,00 руб
ЛУКОЙЛ Люкс 5W40 SL/CF (п/синт.)4 л 787,00 руб
ЛУКОЙЛ Люкс 5W40 SL/CF (п/синт.) 5 л 972,00 руб
ЛУКОЙЛ Люкс 5W40 SN/CF (синт.)4л 1060,00 руб
ЛУКОЙЛ Мото 2Т 4 л (минер)340,00 руб
ЛУКОЙЛ Стандарт 10W40 SF/CC(минер.) 4 л 471,00 руб
ЛУКОЙЛ Стандарт 10W40 SF/CC(минер.)5 л 560,00 руб
ЛУКОЙЛ Стандарт 15W40 SF/CC(минер.)1л 140,00 руб
ЛУКОЙЛ Стандарт 15W40 SF/CC(минер.)4 л 450,00 руб
ЛУКОЙЛ Супер 10W40 SG/CD (п.синт.) 1 л 180,00 руб
ЛУКОЙЛ Супер 10W40 SG/CD (п.синт.)4 л 560,00 руб
ЛУКОЙЛ Супер 10W40 SG/CD (п.синт.)5 л 690,00 руб
ЛУКОЙЛ Супер 15W40 SG/CD(CF-4/SG)(минер.) 4 л 490,00 руб
ЛУКОЙЛ Супер 5W40 SG/CD (п/синт.)4 л 590,00 руб
ЛУКОЙЛ Супер 5W40 SG/CD (п/синт.)1 л 160,00 руб
ЛУКОЙЛ Супер 5W40 SG/CD (п/синт.)5л 660,00 руб Установка gps glonass трекеров для мониторинга транспорта https://www.gps-potok.ru/ |
Посетитель Тольятти Сообщений: 586 | #45 - 23 октября 2015 в 10:27 | |
Для выгодности закупки лучше заказывать в кооперативе, масло тяжелое дорого берут ТП Установка gps glonass трекеров для мониторинга транспорта https://www.gps-potok.ru/ |
Посетитель Тольятти Сообщений: 586 | #46 - 23 октября 2015 в 14:12 | |
Цена со скидкой при заказе через форум:
Противотуманная фара левая ЛАДА ЛАРГУС 8450000308 1 750,00 руб
Противотуманная фара правая ЛАДА ЛАРГУС 8450000307 1 750,00 руб
Колпак колеса ЛАДА ЛАРГУС (Литой диск) 8450000404 670,00 руб
Колпак ступицы колеса ЛАДА ЛАРГУС 7700302762 480,00 руб
Дополнительные фонари LARGUS (комплект) 2 700,00 руб
Оригинальные светодиодные ДХО LARGUS 6 300,00 руб Установка gps glonass трекеров для мониторинга транспорта https://www.gps-potok.ru/ |
Посетитель Тольятти Сообщений: 586 | #47 - 29 октября 2015 в 09:59 | |
Моторные и Трансмиссионные масла TOTAL Цена, с НДС, руб. Заказ кратно
TOTAL QUARTZ 7000 10w-40 - 1 л. 332,00 руб 18
TOTAL QUARTZ 7000 10w-40 - 4 л. 1213,00 руб 4
TOTAL QUARTZ 9000 5w-40 - 1 л. 434,00 руб 18
TOTAL QUARTZ 9000 5w-40 - 4 л. 1533,00 руб 4
TOTAL QUARTZ Future NFC 9000 5w-30 - 1 л. 429,00 руб 18
TOTAL QUARTZ Future NFC 9000 5w-30 - 4 л. 1491,00 руб 4
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5w-30 - 1 л. 479,00 руб 18
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5w-30 - 4 л. 1738,00 руб 4
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5w-30 - 5 л. 2138,00 руб 3
TOTAL Transmission BV 75w-80 (GL-4) - 1 л. 405,00 руб 18 Установка gps glonass трекеров для мониторинга транспорта https://www.gps-potok.ru/ |
Посетитель Тольятти Сообщений: 586 | #48 - 29 октября 2015 в 09:59 | |
Моторные масла SHELL (ШЕЛЛ) Цена, с НДС, руб. Заказ кратно
SHELL, Helix Ultra 0W-40 SL/CF, 1 литр Цена по запросу 12
Масло SHELL Helix (HX7) 5W-40 (1л) 380,00 руб 12
Масло SHELL Helix (HX7) 5W-40 (4л) 1200,00 руб 4
Масло SHELL Helix HX7 10W-40 (1л) 370,00 руб 12
Масло SHELL Helix HX7 10W-40 (4л) 1200,00 руб 4
Масло SHELL Helix HX8 5W-30 (1л) 430,00 руб 12
Масло SHELL Helix HX8 5W-30 (4л) 1370,00 руб 4
Масло SHELL Helix HX8 5W-40 (1л) 420,00 руб 12
Масло SHELL Helix HX8 5W-40 (4л) 1320,00 руб 4
Масло SHELL Helix Ultra 0W-40 SL/CF (4л) Цена по запросу 4
Масло SHELL Helix Ultra 5W-40 (1л) синт. 630,00 руб 12
Масло SHELL Helix Ultra 5W-40 (4л) синт. 2000,00 руб 4
Масло SHELL Helix Ultra AV-L 5W-30 (1л) Цена по запросу 12
Масло SHELL Helix Ultra AV-L 5W-30 (5л) Цена по запросу 3
Масло SHELL Helix HX8 5W-40 (55л) 20500,00 руб 1
Масло SHELL Helix HX8 5W-40 (209) 73400,00 руб 1
Масло SHELL Helix HX8 5W-30 (55л) 21100,00 руб 1
Масло SHELL Helix HX8 5W-30 (209) 75800,00 руб 1 Установка gps glonass трекеров для мониторинга транспорта https://www.gps-potok.ru/ |
Посетитель Тольятти Сообщений: 586 | #49 - 26 ноября 2015 в 09:41 | |
Размораживатель замков "LUXE" аэрозоль 50 рублей за балончик
Эффективно освобождает замерзшие замки дверей, багажника автомобиля, висячих и врезных замков от влаги и льда. Может использоваться для размораживания бытовых замков любых модификаций.
Защищает от коррозии, вытесняет влагу, не смывает смазку.
Препятствует дальнейшему обледенению.
Плотность при 20°С, не более: 0,840 г/см3
Температура кристализации, не выше: -30°С
Посетитель Тольятти Сообщений: 586 | #50 - 26 ноября 2015 в 09:47 | |
Для владельцев ЛАРГУСОВ В ТОЛЬЯТТИ:
Жидкость стеклоомывающая " АЛТЫН" - 30
Особенности и преимущества незамерзайки Алтын:
отсутствие неприятного запаха
высокая прозрачность жидкости
отсутствие осадка
соответствие заявленной морозостойкости
наличие действительного сертификата качества
Технические характеристики стеклоомывателя Алтын:
Объем банки − 5 л.
Вес банки − 4,2 кг.
Нет резкого запаха, после испарения нету запаха спирта, не вызывает раздражение слизистой оболочки, 100% работа до - 25 Установка gps glonass трекеров для мониторинга транспорта https://www.gps-potok.ru/ |
