маслянное пятно
Посетитель под Рязанью Сообщений: 29 |
ребята что за пятно на фото? что с ним делать . стоит ли паниковать? ![]() | ||||||
миша, без паники, аккуратно снять, протереть, масло заливаем до половины уровня=4 литра при замене. | ||||||
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 196 |
Однозначно так! П.с. С новья запотел у меня 1в1-слил излишек масла(литр)второй год сухо Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
пробег 4900. я так понимаю это от избытка масла? уровень масла ниже макс. на 5мм.или побольше чуток! | ||||||
А зачем сразу снимать? Протереть всё вокруг для начала и поездить-посмотреть. Перед этим по трассе на больших оборотах двигателя не прохватывали? | ||||||
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 |
Нет там ничего над этой поверностью маслонапорного... Заливальщик масла похмельно рукой дрогнул - облил , протер рукавом, у меня тож типа такого имеется (другой конфигурации ) , но так как я проработал всю жизнь не в библиотеке - знаю -откуда ЗДЕСЬ оно могло появиться... при покупке - ОНО было или не заметил ? Было- и не заметил ...(ответ правильный !) Люди при покупке не замечают - что части кузова имеют разный оттенок основного цвета - и ничо ..катаются и радуются ! Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||
