Я захотел поставить сабвуфер в мой Ларгус.
Естественно для саба требуется иметь линейный выход на штатном головном устройстве.
Я покопал интернет на эту тему и. Ничего. Точнее есть примеры, но есть проблема. На Ларгусах с 2014 года головное устройство делает другая фирма нежели раньше и никто не "выпаивал" линейные выходы.
Я все же решил заморочиться)
Вообщем сел, разобрал магнитолу, нашел где идут каналы на микросхему усилителя.
Ну и вуаля))
Ну а теперь подробно.
Мы имеем магнитолу Штатную Лада Ларгуса с надписью Renault от производителя Humax.
Модель сие девайса HARN1002 RV2S и хотим сделать на ней линейный выход (на такой запрос в яндексе и в гугле выпрыгивает полная хрень.)
Традиционно вытаскиваем голову из панели приборов, если нет съемника, то берем два сверла диаметром приблизительно 2,5 мм и вставляем их с одной стороны в два отверстия сразу. Нежно подтягиваем край на себя, и повторяем процедуру с другой стороны.
Важно помнить, что нужно знать код от своей магнитолы, т.к. при подключении ее обратно, он потребуется!
Далее аккуратно отстегиваем антенный провод и еде две стыковочные колодки.
Берем нормальную крестовую отвертку, и снимаем верхнюю крышку (4 ре винта всего, 3 сверху, один сзади).
Снимаем крышку, и немного приподнимаем CD привод.
Нежно отодвигаем коричневый фиксатор шлейфа который идет от привода на плату и вытаскиваем шлейф.
И вот перед нами "материнская" плата нашей магнитолы.
Микросхема усилителя (перед которой нам надо выловить сигнал) находиться на задней стенки.
4 ре канала (отмечены красным кружочком) можно легко обнаружить на плате.
На картинке с лева на право:
1. левый задний
2. правый задний
3. левый передний
4. правый передний
И вроде вот оно счастье, но есть проблема. При пайке к SMD элементам (а в нашем случае это очень маленькие резисторы), можно случайно тупо отпаять элемент от платы или вовсе его замкнуть, что даст разный уровень сигнала на каналы.
По этому нам приходится до под разобрать магнитолу, с целью поиска более удобного места для пайки, а конкретно ноги микросхемы усилителя.
Разбирается просто и логично, только когда открутите материнскую плату и все что мешает, нежно и аккуратно тяните ее на себя (в сторону задней панели магнитолы), колодки соединяющие плату и переднюю панель (которую вообще трогать не надо) сами расстегнутся, там нет никаких стопоров и защелок.
И вот перед нами плата.
Две ноги отмеченные красным, это два канала левый и соответственно правый, которые идут на здание колонки. Почему так, легко поясню. Именно задние каналы, потому что если вам не нужен бас от сабвуфера, вы легко можете просто перекинуть звук на передние динамики и саб естественно утихнет.
Лично мне нужно было только два канала (у меня на сабе двухканальный усилок), по этому я взял акустический кабель жилы естественно в оплетке. Оплетка паяется на массу, ну а центральные жили естественно паяются к ногам микросхемы (! не перегревайте плату !).
Сразу скажу, проверяйте все по нескольку раз на замыкание. Очень велика вероятность выгорания канала в случае замыкания его на массу!
Толстый провод лучше не брать т.к. места под платой не так уж и много.
Далее все собираем обратно.
Я вывел провод рядом с гнездом антенны, т.к. там предостаточно места.
RCA разъемы (ну или по простому тюльпаны) я не люблю, по этому на конец запаял XLR разъем, при том именно маму, т.к. замкнуть ее случайно, просто не возможно.
Ну и естественно тесты. ))
Работает все просто изумительно! Никаких посторонних шумов! Прям вообще супер!
Единственное что, провода по салону я прока не протягивал (ну как правильно нужно), т.е. просто лежит времянка, а сам сабвуфер питается от своего временного источника питания.
Еще момент!
Все действия которые ВЫ проводите с Вашей магнитолой по моему описанию, делаются на ваш страх и риск!
Первоисточник. Тоже я.. )
Доработка штатной магнитолы
Вам пригодилась такая статья? | |
Всего голосов: 14 Дата окончания опроса: 23-05-2025 Дней до окончания: 50 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: запрещено |
Посетитель Москва Сообщений: 5 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2015 в 01:44) | ||||
Посетитель Сообщений: 3828 |
Неплохо бы указать где на плате выходы на передние каналы, раз уж делать то сразу на все. Я видел варианты подключения в интернете, там подключаются через конденсаторы и профессионалы тоже рекомендуют так делать(вроде как защита), а вот у вас их нет, почему? да и проблемно будет конденсаторы ставить в том месте где вы припаялись. | ||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||
Посетитель Петрозаводск Сообщений: 1 |
А известно ли какая именно микросхема стоит на выходе? | ||||
Конденсаторы на проход ставятся везде на выходе источников и на входе усилителей, если это отдельные блоки, по номам МЭК(Международная Электротехническая Комиссия) для защиты от постоянного тока. Гадят звук. Если нет постоянки(измерить), то не ставить. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||
Barmen ! Хорошая работа! Я бы добавил пару емкостей в фильтр питания в незапаянные места в основной плате. Добавят в звуке динамики, пространства и низа. Но это уже Хай Энд. При внешнем усилителе не столь актуально. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2015 в 10:10) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||
Barmen, а сколько светодиодов в подсветке кнопок и дисплея в штатной магнитоле? ![]() Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 | ||||
bolbatAV, Посмотри тут https://www.drive2.ru/l/3146391/ Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. | ||||
Посетитель Москва Сообщений: 126 |
Barmen, а расстояние между контактами на плате не позволит напаять на нее какой-нибудь компьютерный разъем? например от подключения USB, вентилятора кулера или сброса CMOS? Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2016 в 11:34) Кросс, 7 мест, К4М |
