Задняя блок-фара
Добрый день!
Обнаружил снежинку-паутинку на задней блок-фаре (см.фото). Последствия предполагаю от камня, пневматики или еще какого либо предмета. При проведении пальцем по фаре никаких дырочек, сколов не выявлено.
Подкажите чем лечить, т.к. думаю, что будет проникать пыль, вода.
С уважением, Виталий.
Виталий:
заменой на новую по факту,если будеть протекать и т.д.
У меня правая противотуманка имеет трещину. Заметил, что запотевает, надо будет поменять.
Миасс
Виталий, Задние фонари из органики так же как и фары. Мне недавно из под встречки какой то палка прилетел, в итоге вмятина на капоте и глубокий скол на фаре. Подъехал к ремонту лобовых стекол, залечили, след остался, но зато грязь не попадёт. hoho
Спасибо за решения!
А если обклеить прозрачной пленкой? Поможет?
Или герметиком промазать?
Мне в сентябре проходить СТО, пройду?
С Уважением,Виталий
Виталий:
Добрый день!
это скорее всего реакция на какое то вещество. Обычно от спирта себя так пластик ведет.
Миасс
Виталий:
Ну если совсем на скоряк, то тряпочкой чистой протри и скотчем заклей crazy
Про спирт 5 баллов. Вот только в течении месяца не было никаких химических реакций. Простая вода из под крана.
Скотч - это тот материал, о котором я сразу подумал, как первая скорая помощь.
Хочется совета у экспертов узнать. Как и какими материалами выходили из данной ситуации.
Просто люблю, когда автомобиль чистый и новенький, не смотря на суровые дорожные условия.
Миасс
Виталий, Всё просто. Лучший ремонт,- это замена неисправной детали. А всё остальное,- голь на выдумку горазда look
МСКовия
я тут у себя заметил трещину на доп стоп сигнале, заметна только если присмотреться к нему (стопу) делать ничего пока не буду, пока не отвалится или не разрушится, а там потом пусть страховая ремонтирует  smoke
Моя Ладочка блестит кузовом и радует динамикойsmile
Виталий:
я Вам лишь подсказываю. Такого эфекта от удара вы не когда не добьётесь на пластике.
это химическая реакция 100%
только замена. или оставить как есть.
может какую присадку в топливо добовляли и капнули на фару.
такой эфект у людей на фарах бывает даже от зимней омывающей жидкости http://www.lada-largus.com/blogs/zametki-neopytnogo-avtolyubitelja/melkie-treschiny-na-fare.html
Совет - не мыть фары зимой омывайкой иначе....
Редактировалось: 4 раз (Последний: 14 мая 2015 в 16:26)
Миасс
BASHMIK:
если капнуть ледяной жидкостью на горячую фару, из за контраста трескается как от удара. у него на фонаре крупные трещины это лопнуло стекло, а паутинка от деформации пластика(орг-стекла).
Ларгус178:
BASHMIK:
я Вас умоляю! хотя обкапайтесь на поликорбанат - не чего не будет. На стекле - да.
Возьмите ради эксперемента дома прозрачный пластик - например от коробки компакт диска и протрите одеколоном или спиртом - вы будите удивлены. Плучите как и крупные трещены, так и мелкую паутинку.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 мая 2015 в 16:37)
BASHMIK:
тоже химия или?и таких фар в нете полным полно...
Редактировалось: 4 раз (Последний: 14 сентября 2015 в 00:12)
Миасс
BASHMIK:
УУУ шайтана-ма shock
BASHMIK:
попахивает ерундой.машин с омывателем фар тьма,все льют незамерзайку и где миллионы испорченых  фар?
Миасс
Дима:
Насчёт фар может и попахивает, а вот туманки лопаются и стеклянные и нет. Приятель как то протёр включенные туманки мокрой тряпочкой и ага sad
Дима:
BASHMIK:
Все зависит от концентрации спирта в той или иной жидкости. Самый сильный результат это чистый спирт. В жидкостях не так сташно, но со временем дает знать.
В теме явно чемто плесканули на фару.
миллион не миллион https://www.google.fi/search?q=%D0%BF%D0%BE...
Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 сентября 2015 в 00:11)
Миасс
на вопрос"что делать" ответ прост, езди как есть, бесследно не исправить будет попадать грязь,- bye поменять фонарь
Кстати я как-то после вырезки деталек из оргстекла решил их спиртом протереть и сильно удивился. Оргстекло потрескалось все, в труху превратилось, пришлось заново вырезать.
Миасс
Ребята, помимо оргстекла существует масса прозрачных полимеров, есть и устойчивые к агрессивным средам. Думаю здесь один из них, шампунь на авто-мойке то же тот ещё коктейль и ничего с фонарями не происходит. Алкоголь фасуют в полимерную тару ни одна бутылка или стаканчик не распались на молекулы. crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2015 в 17:55)
