Подголовники
Уважаемые одноклубники! Прошу поделиться своими мыслями.кто и как решает проблему опускания подголовников при сложенных сиденьях?А лезть за спинку и утапливать подголовники,одновременно нажимая на фиксаторы,очень неудобно....Просто сделать на наждаке или болгаркой подпил некрасиво,т.к. нарушается хромированное покрытие.У кого есть какие наработки прошу поделиться? | ||||
У меня "Норма". Два подголовника прямых, один Г-образный (по середине). Подголовники в походном положении - ничего не мешает складыванию сидений. Если кто-то пользовался, то нет проблем их опустить, нажал на фиксаторы (или один - не помню), то они сами опускаются, не клинят (а, если клинят, помогай лбом ![]() ![]() | ||||
Имеется в виду, что при складывании сидений, подголовники "выползают" под собственным весом из отверстий. Та же фигня, если захочешь убрать третий ряд сидений, достаешь его, а подголовники высунулись сами, т.к. спинки сидушек находятся в перевернутом состоянии. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||
![]() ![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 мая 2015 в 12:33) | ||||
Алекс, давно все решено ,доп.легкий пропил напильником или полотном на направляющей- на уровне зафиксированно полностью подголовника в сидухе и нафига столько одинаковых тем то? http://www.lada-largus.com/forum/thread2899.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2015 в 13:09) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
Я эту тему не нашёл на сайте...пропил понятно можно сделать,ржаветь потом не будет место пропила,ведь штоки хромированные...Кстати может кто делал даст расстояние от конца штока или основания подголовника? | ||||
![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
Выползают сразу же на обоих рядах, при складывании сидений...кроме среднего подголовника.Может машина ещё новая,в направляющих смазка,поэтому? | ||||
Подголовники г-образные все... | ||||
