Интересно ли Вам данное реле для автоматизации включения выключения ближнего света?
Описание:
Новые поправки к ПДД Российской Федерации, а так же других стран, где используются автотранспорт, требуют, чтобы были включены фары ближнего дневного света.(DRL «Daytime Running Lights» или «Ходовые Дневные Огни»). Мы предлагаем Вам купить универсальный контроллер ближнего света для легковых автомобилей. Данный контролер в автоматическом режиме плавно включает фары ближнего света при запуске двигателя автомобиля, при плавном включении удается избежать резкого включения, что ведет к увеличению срока эксплуатации ламп ближнего света. Так же универсальный контролер ближнего света или просто дневных ходовых огней автоматически отключает ближний свет при длительной остановке или стоянке автомобиля. Включение и переход контролера (реле) из одного режима в другой происходит по нарастающей, что значительно увеличит расчетный ресурс службы ламп.
При начале работы двигателя, ходовые дневные огни включаются на 50% мощности, если машина не двигается в течении 2-х минут, то огни гаснут. При движении автомобиля Контролер (реле света) включает ближний свет на 75% мощности, при остановке машины реле автоматически переключает ближний свет на 50% мощности. Если машина стоит дольше двух минут DRL выключает ближний свет. Если заглушить двигатель, то универсальный контролер выключает ближний свет.
Универсальный контролер ближнего света
Интересуетли такой контроллер? | |
Всего голосов: 9 Дата окончания опроса: 17-04-2015 Опрос закончен. |
Посетитель Тольятти Сообщений: 586 |
Установка gps glonass трекеров для мониторинга транспорта https://www.gps-potok.ru/ | ||||
Как ставится именно в Ларгус есть схема? Сколько стоит, где покупать? Нужна техническая сторона вопроса , а не цитирование всем известных правил. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||
а при включении дальнего света какова его работа? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||
Посетитель Сообщений: 219 |
я вот такое приобрел, но пока не ставил правда. это только ближний на автоматическое вкл http://avto-fishki.com/avtofishki/drl/clm10.html там сема есть + ещё контроллеры ДРЛ только цены сейчас стали в связи с курсом ого го! Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 апреля 2015 в 15:29) | ||||
Они работают только с ближним светом, при включении двигателя на 50%. при движении 75%, если просто стоите. а двигатель работает, то через 2 минуты отключается свет. Установка gps glonass трекеров для мониторинга транспорта https://www.gps-potok.ru/ | ||||
ДАННОЕ РЕЛЕ ДЛЯ ЛАРГУСА НЕ ПОДХОДИТ!!! RS0Y5-42-02D, К4М | ||||
Посетитель Сообщений: 212 |
А этот реле можно отрегулировать по своему, увеличить время выключения если машина стоит или вообще отключить такой режим, оставить только функцию плавного включения и отключения при остановке двигателя, допустим завел двигатель и при простое ходовые дневные огни включаются на 50% мощности, а при движении включить ближний свет на 75% мощности. | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2015 в 19:36) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||
Посетитель Сызрань Сообщений: 56 |
Все ставят вот такие контроллеры 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
