Привет всем. Интересует вопрос,как машину снимут с гарантии.
В общем из установленного это лампочки(габариты очень заметны,даже приглдываться не надо.) Заменил сигналы. Установленны дополнительные задние фонари(сразу заметят,понятно же)
Интересует процесс снятия с гарантии.
Возвоможен вариант что мне проведут ТО и только потом сообщат что снимают с гарантии потому-что понял задние фонари например.
Или сообщают сразу как приеду?
Как снимают с гарантии.
Посетитель Сообщений: 57 |
Minel, а свой гарантийный талон прочитать? особенно пункты 5 и 6 Гарантия не распространяется на: Неисправноcти, в результате применения не рекомендованных оао «АВТОВАЗ» эксплуатационных материалов, масел и топлива Нормальные уровни шума и вибраций Неисправности, возникшие в результате не устранения или не своевременного устранения других неисправностей после их обнаружения официальным сервисом LADA Неисправности и повреждения, непосредственной или косвенной причиной которых могло стать проведение демонтажа, разборки и ремонта комплектующих изделий, деталей, узлов, агрегатов или автомобиля в целом, а также работ по установке любого дополнительного оборудования в условиях не официального сервиса (не уполномоченной ОАО «АВТОВАЗ» организации), а также внесение изменений в конструкцию автомобиля Расходные автокомпоненты, в том числе горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости всех систем автомобиля, щетки стеклоочистителя, предохранители, фильтры, лампы, свечи зажигания, приводные ремни и соответствующие ролики, тормозные колодки, диски и барабаны Коррозионные процессы деталей подвески, трансмиссии, двигателя и кузова, элементы отделки кузова и деталей, не являющихся элементами кузова (диск колес, детали выхлопной системы и т.д.) Повреждение лакокрасочного покрытия (сколы, царапины, истирания), в том числе эрозионный износ других защитных покрытий (сколы, истирание мастики и грунта), истирание по местам контакта сопрягаемых деталей, потеря блеска, помутнение, обесцвечивание, возникшие в процессе эксплуатации автомобиля На повреждения и неисправности деталей, узлов и агрегатов автомобиля при отсутствии или повреждении идентификационной маркировки на них Неисправности и повреждения в результате механических, химических, термических или иного внешнего воздействия в следующих случаях: ДТП, удары, царапины, следы попадания камней и других твердых предметов, град, действия третьих лиц Воздействие химически активных веществ, загрязняющих окружающую среду, в том числе применяемых для предотвращения замерзания поверхности дорог, веществ растительного происхождения и продуктов жизнедеятельности животных Неисправности и повреждения, в том числе деталей трансмиссии, подвески и рулевого управления, кузова автомобиля, возникшие из-за ошибочных действий при управлении автомобилем, неаккуратного вождения по неровному дорожному покрытию или перевозки грузов с нагрузкой, превышающий допустимые нормы и сопряженных с ударными нагрузками на детали автомобиля Применение некачественного топлива Обстоятельства непреодолимой силы (молния, пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, теракты и т.д.) Окончательное решение по устранению неисправности на автомобиле принимает официальный сервис LADA или ОАО «АВТОВАЗ» Источник Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 марта 2015 в 09:46) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Владимир Сообщений: 336 |
Л.Л ,К7М , серый базальт , 5 мест, норма , уже почти люкс | ||||||
Короче гарантии нет | ||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13880 |
Случай был на казенной машине, приехали по гарантии стойки менять, а колеса квадратные литые сам водитель приволок для красоты, с завода штампы были.Ну и до свидания - ремонтировал за свой счет... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
теперь что касаемо ламп - в гарантийном талоне черным по белому написано что лампа является расходником! можете сами менять какие пожелаете, НО, лампа должна соответствовать заявленным заводом характеристикам и никто не праве вас снять с гарантийного обслуживания за собственоручную ее замену, но и тут есть одно НО - если будет неисправность в жгуте проводов, к которому подключена эта лампа, и обнаружат что она возникла из за использования некачественной лампы, то в гарантийном ремонте/замене жгута вам откажут. Тоже касается и установки задних доп фонарей - из за повреждения жгута при установке фонарей в гарантийной замене самого жгута будет отказано, даже если неисправность жгута возникла на другом его конце и не имеет никакого отношения к доп фонарям Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 марта 2015 в 09:10) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 |
Обнаружил- что резиновый чехол ввода в фару привода корректора вкруговую порепался года не пройдя ( кто дверки машинок изнутри вскрывал - мало ли для чего- ЗНАЕТ как выглядят резиновые чехлы-пыльники дверных электрозамков года через 3 после установки ![]() тут - таже песТня намечается... Касаемо жгутов-и к ним можно докапаться..( типа изгиб с под хомута "незаводской ниразу"- значит - ковырялись в моторном отсеке)- гуляйте лесом,дорогие ![]() Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||
Скорее всего машинку заберут-с ней поработают, потом выкатят счет за ТО и сообСчат прикольную весТчь...типа- ВЫ вышли из нашего доверия- и сВами теперь будет ДРУГОЙ разговор ![]() ..... Не думаю - что снимут за фонари-сигналы... ОНИ ..-распиздяи жопорукие Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||
Посетитель Ярославль Сообщений: 217 |
Отдельную тему решил не создавать вроде и эта подойдёт. В общем ситуация следующая: сегодня забирал авто из гарантийного ремонта (красили кузов по гарантии), и когда подписывали акты, инженер по гарантии как бы между делом мне говорит, мол у вас предыдущее ТО пройдено в марте 2014 го, и типа я просрочил срок прохождения третьего ТО, якобы им пришло внутреннее письмо от автоваза, что межсервисные интервалы (год либо 15000 км) необходимо отсчитывать от даты прохождения предыдущего ТО. На мои доводы что в сервисной книге чёрным по белому написано что интервал третьего ТО 44500-45500 км либо 3 ГОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ, один ответ что у них предписание и в сервисной книге написано неверно. Кто-либо ещё сталкивался с такой фигнёй? | ||||||
Все верно год или 15000. Т.е. если по сроку ТО1будет через год,но на одометре будет скажем 5000 т.км,то ТО2 будет на 20000 или сколько там за год проедите но не более 1 года с даты прошоого...соотв.ТО3 надо будет проходить на 35000 если на втором было двадцать или опять через год-после второго Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
у меня сейчас 43000 км, эксплуатация чуть меньше 2х лет. Красили только элементы где ржавчина была (все двери и под бачком омывателя). Но в сервис ной книге же написано не так как вы говорите, там же идёт общий срок эксплуатации. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2015 в 20:55) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2015 в 21:24) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2015 в 21:20) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
кстати начало типа положено))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2015 в 13:45) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
это наклейка? за рулемс 1989 года | ||||||
Посетитель Смоленск Сообщений: 25 |
Подскажите пожалуйста. Я свой Л.Л. установил пороги (трубы),фары задние вместо чёрных накладок и музыку с видео камерой заднего хода там где бал дверной замок. А скоро 2 Т.О. | ||||||
lexa67, а вопрос то в чем? RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Чего мне ждать по горантии. Снимут? | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1 |
Добрый день, Уважаемые гости сайта! Меня зовут Даниил и я мастер консультант автосалона "Василеостровский автоцентр". При возникновении любых вопросов по сервисному обслуживанию, обращайтесь ко мне. Я с радостью Вам помогу и отвечу на Ваши вопросы. Если вам удобнее позвонить, чем писать в эту тему – телефон сервиса 449-68-48. С уважением, Даниил , мастер консультант автосалона "Василеостровский автоцентр". |
