Подсветка салона
Смоленск
sandro:
ivaha:
Тоже хочу воткнуть штатный плафон над вторым рядом в пятиместный. Есть там проводка и реально её достать не снимая обшивку, сталкивался кто?
А может сделать проще? В магазинах "всё по 37" продают светильники диодные круглые на липучке, просто и сердито и никакого вмешательства в электронику. Внешний вид нормальный.
Не, такой не охота, на открывание дверей реагировать не будет и батарейки менять нужно.
Лада Ларгус, Платина, Люкс, 5 мест
Кольчугино
В нете нарыл вот такие диодыhttp://www.aliexpress.com/item/New-White-3W-LED-Eagle-Eye-light-Daytime-Running-light/816349409.htmlдумаю 2-3шт. на потолке будут нормально выглядеть и светить.
Фотографии светодиодной подсветки салона Ларгуса из одноклассников http://www.odnoklassniki.ru/largusclub/topic/62143670009916
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2013 в 06:36)
Излишество и колхоз. Представляю как вся эта ляпота смотрится днем. Как наружная проводка в старой квартире. Уж если делать, то в первую очередь думать об эстетике.
Я люблю подсветку, сам всегда делал, но все должно быть спрятано с глаз.
samsa:
Вчера сотворил дополнительную подсветку салона из светодиодной ленты. Один кусок прилепил на верхнюю багажную полку(над задними сиденьями нет фонаря) и по куску на низ торпедо над ногами. Подключился от центрального плафона. Там как раз в разъеме два контакта свободные. Постоянный + и минус с реле задержки выключения. Отрезал от домашнего системника(нет у нас магазинов по иномаркам) незадействованные одинарные разъемы(мамки), вытащил оттуда клеммы с куском провода. Все это вставил в родной разъем плафона. Подключился "культурно". Проводку пропустил в "кембриках" под правой передней накладкой стойки и по правому краю крыши до накладки верхней ручки(в ней отверстие просверлил для выхода проводки). Все работает нормально, в штатном режиме. Дверь открыл- подсветка включилась, закрыл- через некоторое время гаснет.
http://www.lada-largus.com/forum/thread2619-3.html#new
вот тоже создал, близко к вашей теме)
Вариант подсветки салона Lada Largus от SergeyKort
Ярославль
Красиво! а что за диоды? Такие подойдут?
largus cross 7 мест 2016 г.в. серый базальт
Плохо то, что подсветка второго ряда светит в глаза!
А надо таким образом подсвечивать только пол и пороги...
Тогда уж устанавливать надо под сиденье второго ряда.
ok
Ларгус Люкс 7м кашемир
Кольчугино
rok:
Могут не поместится под накладки стоек.Лучше делать подсветку под сиденье.
acha33:
...Могут не поместится под накладки стоек.Лучше делать подсветку под сиденье...
А подробнее? Контакты, разъёмы, куда подключались... с фото, если можно.
Дивеево
viteksanych:
andrgromm:
Лента прямо в глаза должна светить задним пассажиром... или НЕТ?
..я то же прикидывал ленту туда приладить, не очень приятное впечатление.. , если на полку сверху чтоб свет от потолка отражался, смотрится приятно, но провода тянуть под обшивкой пока не решаюсь. На логан форуме есть пример установки светодиодов в потолочные ручки, как-нибудь надо прикинуть..
По поводу ручек, я сделал вот так
,а в багажнике так
В ноги тоже хочу сделать, только руки не доходют.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2016 в 10:15)
АНДРЕЙ 152
Последнее фото - не оптимальное решение:
когда вы открываете задние двери и ваш организм по надобности и без
внедряется в салон, то тень от вас покрывет большую площадь багажника!!
Такой плафон хорош, если оглянуться со второго ряда или
постараться не углубляться в багажник...
beer
Дивеево
Maverick:
АНДРЕЙ 152
beer
Но согласитесь, что с родным фонариком,вообще ни куда не годится,у меня пятиместка.А мне и этот вариант подходит,достаточно светло. beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2016 в 11:39)
АНДРЕЙ:
Я тоже ранее мучался этой проблемой, штудируя форумы. Чуть было не купил диодную ленту...
Но вовремя на глаза попалась СОВ-пластина (на алюминиевой пластине ~20-25мм Х 40-50мм
находиться от 18 до 36 диодов), я выбрал с 36LED, припаял к ней цоколь Т10
и вставил вместо лампочки W5W в плафон второго ряда. Без лишних трудозатрат и человекочасов!
Результат: освещения вполне хватает чтобы читать во втором ряду или
открыв задние двери чем-либо заниматься в багажнике!
Ближайший план: заменить плафон второго ряда на двухламповый, чтобы отдельным выключателем
принудительно подключать вторую COB-панельку - в салоне будет светло, как днем!
beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2016 в 12:14)
Maverick:
На 7-и местном - оптимально. Освещает заднюю часть багажника и землю вокруг машины
а недра багажника освещаются штатным 2-м плафоном. У меня так и это удобно.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Maverick:
в пятиместном ларгусе НЕТ данного плафона
Maverick,
Следущая тема - "своими руками" В разделе - "свет в конце багажного отделения"
есть фотки размещения светодиодных кластеров на пружинах передних кресел.
Освещают низ салона и не светят в глаза. Очень хорошо выглядит, кому нужно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2016 в 12:36)
Электросталь
oapv:
Включаем мозг, он включает руки (мозг и руки должны присутствовать).
И-и-и ... плафон есть!
Кто НАМ поможет, если не мы САМИ ?!
KS0Y5-42-02D, платина
Andrew46:
oapv:
Я так и сделал купив б\у плафон за 250 рублей.
Andrew46:
Включаем мозг,
так отвечают только не вникнувшие в суть диалога индивидуумы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2016 в 19:04)
Кольчугино
kanvlg:
Собственно всё просто. Отрезки светодиодной ленты 30-35 см. наклеены на пластиковые пластины 35х2 см.(я использовал веролайт, можно оргстекло и т.д.). Со стороны переднего пассажира полоску приклеил на хороший 2 х. сторонний скотч. Со стороны водителя скотч плюс саморезы. Для задних пассажиров просто засунул под резинки чехлов. Подключал к штурманскому плафону, провод провёл по передней стойке, дальше под панелью и центральной консолью. Все 4 части на разъёмах (на случай ремонта и т.д.). Разъёмы от светодиодных лент, только на пайке делал, а не на зажимах. Вроде понятно описал. Если что, спрашивай.
ярик:
Это ещё с какой стороны посмотреть!
- Да. Заднюю часть багажника хорошо освещает, если на засовывать в него свой организм!
(как я уже писал выше!) ..и если смотреть с сиденья второго ряда.
- Землю не вокруг, а сзади машины возможно хорошо освещает, если открыть обе двери.
но это надо если есть необходимость часто сидеть по ночам с открытыми задними дверями!
(собирать комаров и мошек!)
Кстати землю сзади машины у меня нормально освещает СОВ-пластинка, вставленная в фонарь
освещения номера.
Мой вывод: При необходимости освещения авто сзади мощным светом, я специально сделал гнездо 12В
в багажнике, см. тему "Маленькие хитрости". А вставленных в плафон второго ряда даже двух СОВ-пластин
с лихвой хватает и для второго ряда и для багажника.
beer
Электросталь
oapv:
Олег! Зря ты так. Я лишь хотел сказать, что с мозгами и руками можно многое сделать.
oapv:
Олег! я пишу "от лица" 7-и местного Ларгуса Люкс.
Но уверен, что владельцы 5-и местного Ларгуса смогут в намеченное место
вставить плафон (при желании).
beer
Кстати: СОВ-пластины желательно перед употреблением проверить на
"температурный баланс"; т.е. подать на неё напряжение 14,5В и оставить включенной на час.
Большинство их расчитано на 12В и от сильного перегрева вылетают диоды.
Поэтому я при необходимости впаиваю последовательно резистор на 1 ватт 18-24 ома.
И пластина отвечает взаимностью, нагреваясь до 40-45С.
Это касается и некоторых LED-лент, где большая плотность диодов и
более новые модели.
