Здравствуйте. Нужен каталожный номер заглушки .
По катологам (вроде) там должна стоять заглушка на диаметр 20, но я намерял штангелем диаметр 16.
Спасибо.
Нужен номер по каталогу (заглушка)
Посетитель Минск, Беларусь Сообщений: 9 |
Стр. 297-298, заглушки диаметром 16 там есть. В поисковиках можно вбить каталожный номер заглушки и по найденному фото постараться понять, та или нет. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
На вазах таких есть) резинок мноого.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Смотрел. судя по каталогу там должна быть заглушка на диаметр 20,5 (7703074604), но по факту под заглушку отверстие диаметром 16. Смотрел фото кузова на конвеере, там там отверстие визуально больше (диаметр 20,5 точно будет). Что делать? | ||||||
Что мешает поставить подходящую заглушку от ваза? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
это на крайний случай. может оригинальную найду. Да и вопросов у диллера не хочется куда дел оригинальную при ТО2. | ||||||
Вопросов у дилера?вы эт серьезно???? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
