Шторка багажника без отверстия под руку
При натягивании шторки багажника она постоянно выскакивает из рук, так и хочется спросить производителя, где дырка под руку? там есть овалы проштампованые, думал их нужно просто вырезать по желанию, но присмотревшись понял, что если вырезать, то покрытие отделится от жесткой части и будет порнография, вот думаю может какую нибудь мебельную ручку присобачить туда? Давайте думать, что лучше всего подойдет? KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
Там дырки нет потому что нужна изоляция багажника от салона, чем меньше дырок тем лучше. Для меня неудобств нет. | ||||||||
Такого я ещё не слышал... тогда нужно ещё скотчем залепить с боков и сверху одеяло кинуть, что бы все было в ажуре. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 февраля 2015 в 22:36) | ||||||||
Дима, следующим этапом доработки станут дырки в руле под пальцы))) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Руль как кастет?илм шар для боулинга? Ооо жесть) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Посетитель Краснодар Сообщений: 77 |
Харош стебаться, попробуйте хоть раз натянуть шторку, там где это есть с завода и будете смеяться над собой, отрицать подобное глупо. Мне часто приходится натягивать её одной рукой при этом заправляя под неё то, что немного не влазит, выпирает ( изоляция для кондиционеров и разные сминаемые вещи) и так как там нет нормального ни выступа не прорези она вылетает из руки и начинаешь все по новому... Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2015 в 09:13) KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||||
Читая подобное, делаю вывод, что человек не пользовался хорошими вещами, но ещё хуже не стремится к этому... Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2015 в 09:17) KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||||
Спец темы не нашел, в первом посте все предельно ясно изложено, если есть что сказать (предложить)по делу, излагайте. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||||
PS Я могу сам решить, что делать с моим автомобилем. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||||
Всем раздал ![]() П.с. Ток не злись ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Посетитель Сообщений: 368 |
Типа такого надо))). ![]() Ларгус, норма, 7 мест. | ||||||||
Да, либо есть ручки от кухонных ящиков полузакрытые, типа такой - ![]() KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||||
Желающие поиметь дырку в шторке купите себе ЛЮВЕРСЫ для штор,и наделайте дырок сколько хотите и где хотите. ![]() | ||||||||
Не подойдет, ладонь туда не влезет. То что возможно подойдет, называется врезная мебельная ручка, осталось её где то посмотреть поближе. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||||
Посетитель Рыбинск Сообщений: 404 |
Пришить снизу лямку и все дела. Каждому своё! ЛЛ люкс 7 мест | ||||||||
Посетитель Ростов на дону Сообщений: 600 |
Смейся, смейся потом будешь себе так же делать... KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||||
Делаешь отверстие, вставляешь ручку и с той стороны прижимную пластину (которую нужно будет сделать) на винты, всё. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. |
