Посетитель Железнодорожный МО Сообщений: 16 | #1 - 24 февраля 2015 в 22:21 | |
Друзья, вчера качал колеса компрессором уже не первый раз.
Два накачал, вырубил компрессор, перекинул на другую сторону, включил, он сделал "тр" и с этого момента не работает прикуриватель (ни регистратор, ни зарядка телефона...)
Несмотря на то, что на том же предохранителе весит куча оборудования, все работает, кроме того, что магнитола стала сама вырубаться, а при глушении двигателя один раз наоборот не вырубилась.
Поменял предохранитель на запасной, который был вставлен в крышку блока предохранителей, эффект тот же.
Куда копать? Сам прикуриватель? Как его заменить, есть видео может? Но если он, почему магнитола начала вырубаться, при этом все остальное работает как должно?
Спасибо заранее. Делай, что должен и будь, что будет |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #2 - 24 февраля 2015 в 22:31 | |
Предохранитель 38 (прикуриватель и питание магнитолы). Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Железнодорожный МО Сообщений: 16 | #3 - 24 февраля 2015 в 22:36 | |
GVG: |
Я же написал, поменял на запасной Делай, что должен и будь, что будет |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #4 - 24 февраля 2015 в 22:39 | |
ProjectorMan.ru: |
GVG: |
У вас не написано какой предохранитель вы меняли. но по всем признакам или предохранитель не рабочий ил проводка погорела, нет у вас там напряжения Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #5 - 24 февраля 2015 в 22:39 | |
ProjectorMan.ru: |
Спасибо заранее.
Может, не тот предохранитель заменили. А то, что магнитола вырубается сама (наверное, через 10 минут после включения), скорее всего, подтверждает мои предположения. Внимательно проверьте правильность выбора нужного предохранителя по схеме на крышке. Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Железнодорожный МО Сообщений: 16 | #6 - 24 февраля 2015 в 22:53 | |
Triatlon: |
ProjectorMan.ru: |
Спасибо заранее.
Менял красный F19, но тут на сайте увидел, что еще и F20 тоже относится а этим же приборам? Делай, что должен и будь, что будет |
Посетитель Железнодорожный МО Сообщений: 16 | #7 - 24 февраля 2015 в 22:54 | |
GVG: |
Сорри, пропустил я его. Увидел только F19. Спасибо. Проверю Делай, что должен и будь, что будет |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #8 - 24 февраля 2015 в 22:55 | |
Предохранитель 38 (прикуриватель и питание магнитолы). |
кроме этого необходимо еще и ключ в замке зажигания повернуть в положение АСС как минимум Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2015 в 22:56) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Железнодорожный МО Сообщений: 16 | #9 - 24 февраля 2015 в 22:58 | |
oapv: |
Простите чайника, что это значит? Делай, что должен и будь, что будет |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #10 - 24 февраля 2015 в 23:03 | |
ProjectorMan.ru, замок зажигания имеет четыре положения, три из которых фиксируемые
1 - выкл
2 - АСС (аксессуары)
3 - зажигание
4 - стартер (не фиксируемое положение)
прикуриватель и магнитола работают во 2 и 3 положении замка зажигания RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Железнодорожный МО Сообщений: 16 | #11 - 24 февраля 2015 в 23:05 | |
oapv: |
1 - выкл
3 - зажигание
Спасибо Делай, что должен и будь, что будет |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #12 - 24 февраля 2015 в 23:33 | |
ProjectorMan.ru: | Менял красный F19, но тут на сайте увидел, что еще и F20 |
F19 - предохранитель габаритов правого борта, подсветки номерного знака, подсветка приборов
F20 - задний противотуманный огонь
магнитола питается
F28 - основное питание
F38 - питание от замка зажигания, он же и прикуриватель RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Тульская обл. Сообщений: 315 | #13 - 25 февраля 2015 в 00:04 | |
Лада Ларгус 1.6 16 кл Базальт Люкс 5 мест. |
Посетитель Железнодорожный МО Сообщений: 16 | #14 - 3 марта 2015 в 00:33 | |
Друзья, спасибо всем большое!
Это был именно он F38. Не понимаю, как его не заметил в инструкции, видимо зациклился на первом попавшемся F19.
Еще раз спасибо Делай, что должен и будь, что будет |
