Доделываем ДХО в ПТФ от ЭДУАРДУ76
Страницы: Первая Предыдущая 1 2 3
Егорьевск
oapv, а понял здесь + с 30 контакта снимается. Только без доп.реле ПТФ уже не выключишь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2015 в 15:59)
KS0Y5 42-02d, 5 мест, серый базальт, 5-я 0.756, чип-Паулюс, 215/55/16, 6.5/16 ET40
Минеральные Воды
oapv, Спасибо большое! Немного запоздал с предидущим сообщением...
LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ*
Zmey:
так это невозможно сделать с любым энергомашевским реле, поэтому и предложены дешевые варианты на обычных реле
ps сейчас уже не помню но вроде как в алгоритме данного реле имеется переход на ручное управление перещелкиванием переключателя
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2015 в 16:12)
Егорьевск
oapv:
Вот поэтому использовал 2 пятиконтактных реле и 2 диода, чтобы при поднятом ручнике выключались ПТФ и при включении габаритов работали в штатном режиме.
Zmey:
хороший и дешевый вариант
Егорьевск
oapv, я конечно не художник, но вот накидал свою схему
P.S. пока рисовал Ваш ответ поменялся:)
Zmey:
потому что ручник сразу не увидел)))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2015 в 16:53)
Минеральные Воды
Поставил сегодня реле контроля напряжения вместо штатного реле ПТФ. Переходник не покупал, напаял проводкИ с "папой" и подключил по схеме oapv ( за что ему отдельное Спасибо! ). Птф загораются через 5с. после заводки двигателя, на приборке загорается пиктограмма, если включить габариты и штатный режим ПТФ, то реле выключится и всё будет работать по штату. Чтобы снова включить реле, нужно заглушить ДВС и снова завести. Можно поставить выключатель на 86 контакт и будет возможность управлять реле в ручном режиме. После отключения ДВС - гаснут через 3с.
Схема oapv
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2015 в 20:53)
bataloff.lekha:
ближний будет гореть вместе с дальним
может быть- дальний будет гореть вместе с ближним???
Ближний то должен светить один.
bataloff.lekha:
ближний горит постоянно
Лампочки будут перегорать, да и проводка может вспыхнуть. Не вариант, одим словом.
Чем плоха схема с парой реле?
Перестало работать Энергомашевское реле 719.3777-01, купленное в 2013 г. Как я понимаю, у меня два варианта:
1. Купить такое же 719.3777-01 (но, помниться, где-то давненько была информация, что алгоритм его работы уже другой).
2. Купить реле 362.3787, воткнув его в имеющийся у меня переходник (без подсовывания проводочка к реле бензонасоса).
По нижеописанному сценарию
oapv:
andrey_kmv:
oapv, а как правильнее подключить такую http://www.12v.ru/site.xp/052048049124049048054057124.html релюшку на ПТФ, для использования в качестве ДХО. ПТФ использую и в тёмное время суток.
для данного реле вот схема, используя переходник
Подскажите, правильно ли я рассуждаю.
RS0Y5L, серебристый, 42-02K
Iron Felix, есть еще и третий вариант - отрезать и перекоммутировать всего один провод и ПТФ будут зажигаться всегда когда работает генератор
зы а второй вариант не прокатит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2019 в 15:15)
oapv:
Мне нравилось, что ПТФ включались с задержкой. Хотелось бы оставить этот режим.
А почему второй вариант не прокатит, не та распайка в переходнике?
Iron:
ставь, это я запамятовал про данное реле
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2019 в 15:33)
Iron:
перестало работать
мое работает,ттт.
...тоже по Эдуардовой наводке поставил его.
LarqusMen585:
мое работает,ттт.
Работало-работало, а вдруг заметил, что на приборке лампочка ПТФ не горит. Выключатель пощелкал туда-сюда - всё равно не горит, вышел, посмотрел - действительно не горят. Поставил штатное реле - загорелись. Теперь проблема не забыть включить. Заказал новое реле, жду  car
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2019 в 15:16)
Iron:
Реле пришло, поставил, работает. Теперь голова не болит заботой включил ПФ или забыл.
Единственный момент, что заказал в Калуге, а там мин. заказ 500 р. (пришлось заказать пластиковый боксик) и доставка. А у нас в автомагазине есть такое-же реле, дороже, но без стоимости доставки в сумме выходит дешевле.
Я два, себе и другу заказывал, ,чтобы сумма была!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2019 в 20:27)
Iron:
Вечером заметил особенность: как стемнело, включил фары, ПТФ вручную выключил. Спустя несколько светофоров заметил, что ПТФ горят. Видимо, на холостых напряжение просаживается ниже уставки включения.
