Здравствуйте форумчане.
Хотелось бы доработать схему от ЭДУАРДУ76 при которой ПТФ работают как ДХО, она работает у меня на обоих ларгусах, но есть у нее небольшой изъян. При включении габаритов ПТФ не тухнут, для меня это актуально, потому как в ПТФ стоят светодиодные лампы, а ночью они слепят, приходится постоянно помнить что надо выключить ПТФ после включения ближнего света. Вопрос, как изменить схему подключения что бы ПТФ гасли после включения габаритов и включались после отключения габаритов?
Установить ДХО в накладки ПТФ не предлагать.
Доделываем ДХО в ПТФ от ЭДУАРДУ76
Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||||
GVG, думаю oapv профи в этом. | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
это у меня был запасной вариант, при таком варианте ПТФ совсем не работает. хотелось бы по фен Шую сделать. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2015 в 00:50) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Я к тому что у меня светодиоды, а у других может и нет и ПТФ нужны Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2015 в 23:46) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||||
Посетитель Сообщений: 368 |
![]() Ларгус, норма, 7 мест. | ||||||||
Я думаю нет, если использовать эту схему но на 87 контакт подать + от ПТФ с под рулевого переключателя то можно обойтись только реле без всяких диодов и используя уже имеющее реле с задержкой от энергомаша ПТФ будут включатся с задержкой 3-5 сек но думаю это не критично. Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 февраля 2015 в 00:02) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2015 в 00:39) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Все бы вам хирургам резать. IMHO достаточно + на 87 продублировать, основной + не мешает, ПТФ даже без задержки будет включатся. единственное ПТФ нельзя будет выключить не заглушив двигатель. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2015 в 00:50) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||||
Да нет на это реле инструкции как таковой. Попробую описать логигу работы реле своими словами, описывать буду только те ветки логиги которые нам понадобятся. Термины и сокращения для 719.3777-01 УР - Управление Реле, отдельный красный провод ПУР - Принудительное Управление Реле, плюс на 86 контакт (85 считаем на нуле) ГР - Габариты Стандартная логика работы: 1.) УР < 13.2В (Зажигание выключено или двигатель не заведен) ПТФ не горят ни при каких обстоятельствах 2.) УР > 13.2В (Двигатель заведен) ПУР < 13.2В (ПТФ не включен в салоне) ПТФ загораются через 3-6 сек автоматически 3.) УР > 13.2В (Двигатель заведен) ПУР > 13.2В (ПТФ включен в салоне) ПТФ загораются сразу теперь мы добавляем наше 5-и контактное реле по вашей схеме и рвем ПУР ГР < 13.2В (все работает как раньше) Включаем габариты ГР > 13.2В ПТФ в салоне выключен на УР у нас < 13.2В реле начинает работать по варианту 1.) ПТФ не горят Включаем ПТФ в салоне ГР > 13.2В ПТФ в салоне включен на УР у нас > 13.2В, ПУР < 13.2В реле начинает работать по варианту 2.) ПТФ загораются через 3-6 сек мой вариант от вашего отличается только тем что в последнем случае реле будет работать не по варианту 2.) а по варианту 3.) ПТФ загораются сразу Зачем резать зеленый провод на ПУР? Если в моем описании где то ошибка, то где? Редактировалось: 5 раз (Последний: 17 февраля 2015 в 09:27) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||||
Реле автоматического включения света 719.3777-01 Реле 719.3777-01 предназначено для автоматического включения/выключения ближнего света и габаритных огней автомобиля. ... Включение света происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «напряжения включения» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с. Выключение света происходит сразу после выключения зажигания. Реле обеспечивает включение фар ближнего света и габаритных огней непосредственно после запуска двигателя, что позволяет облегчить пуск двигателя, уменьшить нагрузку на аккумулятор (особенно в холодное время) и увеличить срок службы ламп. При этом водитель всегда может отключить автоматический режим простым «перещелкиванием» штатного переключателя света. RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
GVG, а теперь у меня вопрос - сейчас вы не заводя двигатель можете включить ПТФ или нет? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Нет
Фишка в том что отключить можно, включить лампы нельзя пока напряжение не поднимется выше порога включения и не продержится 5 сек Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||||
у меня установлено реле ДРЛ30 и работает оно по следующему алгоритму - если на управляющем проводе имеется сигнал, то включение происходит по порогу напряжения через пару секунд т е автоматический режим, если на 86 ноге имеется сигнал от переключателя т е ручной режим то реле включается как обычное. Энергомашевское реле к сожалению так работать не может, поэтому чтоб не было у него глюков в работе необходимо провод от переключателя переводить на управление через доп реле. Никаких сложностей я не вижу, все подключения и разрезания можно сделать на переходнике, не трогая при этом штатную проводку, пострадает только синий провод габарита к которому будет произведено всего одно подключение. ps чуть позже нарисую как все будет выглядеть Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 февраля 2015 в 09:45) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2015 в 09:48) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2015 в 09:50) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
завели двигатель, 3-6 сек и включилось реле.
при включении ПТФ в салоне лампы ПТФ продолжают гореть. При выключении они выключаются и автоматически уже не включаются. если реле НЕ УСПЕЛО автоматически включить лампы ПТФ при включении ПТФ в салоне лампы ПТФ начинают гореть. При выключении до того как реле успело их автоматически включить лампы тухнут но через несколько секунд реле их зажигает автоматически. Если выключить их после того как отработала автоматика, этот вариант не помню, надо проверить. но по моемому лампы перестают гореть Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 февраля 2015 в 10:21) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||||
вот и получается что 86 конец (от переключателя который) используется как сигнал на отключение реле при наличии на управляющем его входе сигнала на включение, как бы реле после таких манипуляций в ступор не встало)))) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Парни, прочитал до конца и мозги закипели. ![]() Спасибо. Ларгус продан. Хожу пешком. |
