Водила: |
Ну а раз уж вы там работаете, тогда расскажите, где ИК-малозаметные на проекте Т-50? |
Вооруженные силы России крепчают.
Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
А что тут такого? Инженегр обсуждает публичную информацию, здесь нет ничего предосудительного. Ну а что в "Сухом" работает, думаю это само по себе не секрет. Ну а секретов он, уверен, рассказывать не станет. Так что, всё нормально | ||||||
Фотки от летчика су-35. Как он легко и не принуждено сзади ф22 заходил, а тот ни ухом, ни рылом. Потом фотки удалили, летчику ата-та сделали. Вот те и стелсанутось и ИК незаметность. А! | ||||||
Водила, ты не хохол случаем? То больно на амерских вундервафлях повернут. А! | ||||||
А! | ||||||
Фотки сам видел. Из кабины пилота, в самый неподходящий для ф22 момент. Во время дозаправки. Ф 22 даже не понял, что су 35 у него на хвосте. А! | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2021 в 16:09) | ||||||
Когда легко обнаружили, подлетели, сфоткали. Могли бы и завалить и танкер, и ф22. А амерская вундервафля ни сном, ни духом. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2021 в 16:17) А! | ||||||
Ну, степень ваших познаний относительно разного рода стелсанутости, методик обнаружения ЛА и приемов ВБ мне ясна.) Не буду вас разубеждать. А тема ИК-малозаметности наших моторов осталась не раскрытой. Ну, как грит Инженегр, посмотрим. Главное, чтоб с этими моторами вышло лучше, чем оно получилось на полтиннике | ||||||
А! | ||||||
Можно сколько угодно рассуждать о стелсанутость и ИК незаметности, но факт остаётся фактом. Су35 может легко подкрасться с супер-пупер незаметной амерской вундервале. А! | ||||||
Водила, на данный момент Т-50 и Охота летают не на штатных двигателях. Будет новый. Соответственно и характеристики будут другими. Новый дрыгатель рубится в полный рост. Все будет, имейте терпение, дрыгатель авиационный это крайне сложный и высокотехнологичный агрегат. | ||||||
Геометрия определяется физикой, а т.к. граничных условий все больше, то и геометрия все ближе. | ||||||
Тем временем Роскосмос чуть не угробил МКС. До станции вчера таки невероятными усилиями, несмотря на серию отказов, доковылял модуль "Наука", и даже смог пристыковаться. Космонавты уже было выдохнули и начали открывать в него люк, как двигатели модуля самопроизвольно включились и начали разворачивать станцию. Отключить их не удалось, получить доступ к управляющей электронике из ЦУПа — тоже, так как станцию повернуло уже на 45 градусов и связь с Землёй прервалась. На станции объявили статус аварии и приготовили средства спасения (союз и один из пристыкованных дрэгонов). В результате для противодействия вращению использовали двигатели самой станции, а по израсходованию топлива кроме НЗ — перешли на двигатели "прогресса". Остановить бешеный модуль так и не удалось, его движки работали пока не израсходовали весь запас своего топлива. К счастью, на станции его было побольше, так что на данный момент контроль над станцией восстановлен, но последствия ещё предстоит разгребать минимум неделями. Из уже имеющегося ущерба — текущая научная работа на станции остановлена; несколько долговременных экспериментов по выращиванию кристаллов и тканей в нулевой гравитации полностью сорваны; и космонавты, и астронавты готовятся к внеочередным выходам в открытый космос для осмотра станции на предмет ущерба (особенно для узлов стыковки модулей, систем энергоснабжения и блока гиродинов); снят с стартового стола и отправлен обратно в ангар "Атлас 5", который должен был лететь сегодня к станции; скорее всего потребуется внеочередная миссия снабжения; внутри станции проводится поиск новых утечек, так как угловые и вибрационные нагрузки от двух пристыкованных двигательных блоков значительно превысили расчётные максимальные. Телеметрия работы ДКС: А, ну и Рогозин поздравил всех с успехом и подтверждением российского лидерства https://twitter.com/Rogozin/status/1420762388991672344 https://twitter.com/Rogozin/status/1420835779954319362 Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
А что касается геометрии стелсов.. Ну даааа, многие схожи. J-20 слегка отличается, но это скорее ввиду ПГО, при этом геометрия крыла похожа. В-2 вот сильно отличается, но это бомбер по схеме ЛК, с истребителями сравнивать, пожалуй,не корректно | ||||||
А! | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2021 в 22:02) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Byrmistr, поправьте пожалуйста ссылку. Это точно в тему? Вроде Наука и МКС сугубо гражданские объекты Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2021 в 22:25) | ||||||
Водила, Закрытая тема. Что известно об «Изделии 30»? 18 марта 2019 Также проект учитывал необходимость сокращения заметности двигателя и самолета в целом для радиолокационных и инфракрасных систем наблюдения. Такие задачи решались путем создания оптимальных конструкций воздухозаборника и сопла. топвар Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2021 в 22:32) | ||||||
Но с таким соплом, которое сейчас на 30-ке.. сильной степени ИК-незаметности не добиться. Может позже оснастят прямоугольным плоским соплом, однако это увидим по факту. Согласно материалу по ссылке, установка нового сопла пока не планируется Редактировалось: 3 раз (Последний: 31 июля 2021 в 00:26) | ||||||
Раскрыты «курьезные» подробности крушения российского Су-35С Lenta.ru7 часов назад Российский истребитель Су-35С потерпел крушение при весьма «курьезных» обстоятельствах, пишет канал bmpd в Telegram, ссылаясь на неофициальные сетевые источники. Отмечается, что «самолет был полностью исправным на момент покидания летчиком», однако в кабине был неверно установлен переключатель отстрела ловушек в положение «Автомат». В результате этого после отрыва самолета от взлетно-посадочной полосы (ВПП) снялась блокировка отстрела патронов, которые стали отстреливаться в автоматическом режиме из-за мощного излучения радиоэлектронной станции (РЛС) аэродрома. «Были осадки и дымка в ночных условиях. Первый патрон отстрелился вниз и срикошетил от ВПП, усилив зрительный эффект и создав у РП [руководителя полетов] иллюзию пожара. РП дал команду на катапультирование. Летчик команду выполнил, прыгнув над дальним торцом ВПП. Шасси не убирал, форсажи не отключал. Приземлился из-за ветра вблизи центра ВПП, без повреждений», — раскрывает подробности происшествия канал. Согласно bmpd, самолет набрал почти 13 километров высоты и летал до выработки 1 час 13 минут, после чего упал. Инцидент с Су-35С из состава 23-го истребительного авиационного полка с аэродрома Дземги (Комсомольск-на-Амуре), упавшего на Сахалине, произошел 31 июля. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/army/46950724/?utm_content=mnews_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink | ||||||
А был в 76-м году в Саратове случай, когда Як-38 какое-то время самопилотировался.) Там стояла автоматизированная система катапультирования, которая могла выкинуть пилота, даже когда он ничего не нажимал (система сама могла, так сказать, решать, когда ей срабатывать). В итоге пилот покинул самолёт во время переходного режима (от вертикали в горизонталь), а Як продолжал летать до осушения баков, после чего упал на заснеженное поле (дело было в марте). Пилот не пострадал, по-моему полковник Хомяков этот Як пилотировал |
