alexei: |
Обычно этот код означает неисправность датчика детонации или его цепей. Если ошибка актуальна, её не сбросишь. |
Ошибка в ЭБУ
Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC | ||||||||
Руслан, http://www.autosecret.net/jelektrooborudovanie-lada-largus/1420-datchikdetonacii
![]() Пы.сы. В этом году дважды отказывал у знакомых, на 15ке (70 тык, замена), на Калине хуже, где-то сопля в цепи. FSO15 - 02K платина | ||||||||
Посетитель Барнаул Сообщений: 150 |
Подскажите где можно посмотреть коды ошибок. | ||||||||
И как бонус ![]() 3500 Цепь системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя 3501 Ошибка связи с климатом 3502 Ошибка связи с BVA (круиз) 3503 Ошибка связи с ABS 3504 Цепь датчика давления хладагента 3505 Ошибка топливной системы 3506 Цепь катушки зажигания цилиндров №1 и №4 замкнута на массу 3507 Цепь катушек зажигания цилиндров №2 и №3 замкнута на массу 3508 Ошибка Цепь катушки зажигания цилиндров №1 и №4 3509 Ошибка Цепь катушек зажигания цилиндров №2 и №3 3511 Цепь управления реле исполнительных устройств замкнута на массу 3515 Цепь электромагнитного клапана продувки адсорбера замкнута на +bat 3517 Цепь сигнальной лампы бортовой системы диагностики 3518 Цепь сигнальной лампы аварийной температуры охлаждающей жидкости замкнута на +bat 3519 Цепь сигнальной лампы аварийной температуры охлаждающей жидкости замкнута на массу 3520 Цепь сигнальной лампы аварийной температуры охлаждающей жидкости оборвана 3521 Цепь сигнальной лампы аварийной температуры охлаждающей жидкости 3522 Цепь регулирования холостого хода замкнута на +bat 3523 Цепь электронной педали обрыв 3524 Цепь электронной педали замыкание На +12 Вольт 3525 Цепь электронной педали замыкание на массу 3526 Цепь электронной педали неисправность 3527 Цепь управления климат обрыв 3528 Цепь управления климат замыкание На +12 Вольт 3529 Цепь управления климат замыкание на массу 3530 Цепь управления климат неисправность FSO15 - 02K платина | ||||||||
спасибо | ||||||||
Блог не веду,поэтому здесь отпишусь.И так-неисправность цепи ДД.Просто так ничего не бывает,поэтому лезем,смотрим и видим(фото снизу вверх) Корпус газорампы опирается как раз на разъём ДД.Вынимаем Черная точка на белом проводе.В этом месте провод гнулся без сопротивления.В идеале надо было позвонить до ЭБУ.Но под рукой не было распиновки его разъёма,да и чтоб снять его мешает газомозг со своей массивной гофрой.В общем лень победила.Длина проводов на ДД почти внатяг.Поехал купил за 50р.Смутил своей сопливостью и отсутствием герметичных уплотнений.Значит разбираем старый(без 2-х иголок не обойтись),напаиваем,получаем.Установка прошла без проблем.Соединения пропаяны и посажены в термоусадки Походу перегнул кронштейн газорампы,но теперь при замене масла буду мониторить проблемное место. Заводим-а ошибка как была,так и маячит.И опять скидываю клемму-горит,стираю смартфоном-горит,тестирую приборку-горит.Осталось только на заглушенном двигателе при вкл.зажигании сматфоном попробывать стереть.Алилуя.Почему то не встречал упоминания,что для удаления ошибки при помощи ELM двигатель надо заглушить.Хотя при удалении программка TORQE заботливо сообщает,что на разных авто стирает по разному(но мы ведь инструкций не читаем)На предыдущем авто Мультитроникс делал это в любом состоянии двигателя.Тест драйв в 30 км в разных режимах показал,что ларик по прежнему полон сил и энергии.Надеюсь мой пост будет полезен. Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC | ||||||||
Посетитель Курск Сообщений: 234 |
Привет! Стала выскакивать ошибка Р2119 (а/м с е-газом двс К4М, эбу EMS 3120) по дроссельному узлу, с началом дождей. Машинка не дёргается, на газ реагирует нормально. Сбрасываю, а она опять через спустя день появляется. Куда копать? Разобрать посмотреть, или там запаяно всё что б не лазили, а сразу в магаз шли. Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 октября 2018 в 10:35) | ||||||||
Разобрался сам, фигня смещение обучения, научим коды ошибок EMS 3120 http://www.chiptuner.ru/content/err_ems3120_25 Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2018 в 12:12) | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
oapv, Спасибо липецкий мужик, опять выручаешь! Ошибка самоустранилась, как сделал перенастройку "нуля" вкл-выдежкой-откл зажигания. | ||||||||
Ошибка Р2108 + иконка две катушки, одна в квадрате. На моторе лежало автодеяло, и шёл сырой снег. Та же проблема, дроссель, мать его. Может на подсос так реагирует компенсируя закрытием заслонки. Ошибку сбросил. Одеяло снял. Диагностика показала 11%открыта-хх, стабильный без рывков. Глушишь движок до 16% открывается. Блин надоели однако загадки эти. Проехал уже 400км после победы над новой ошибкой- движок отлично работаеь. | ||||||||
Посетитель Задонск Сообщений: 141 |
Ларгус в ВАЗовским движком. 10500 км. 15 месяцев. Вдруг, вижу, горит чек. Увидел случайно :). Т.к никакой разницы в поведении а/м не заметил. Ни в чём. Подключил пока китайский блютузный ЕЛМ327 и смартфон с Torque. Ошибка Р2270. Т.е второй датчик кислорода. Для начала бы просто сбросить. Чем? DDT2000 сбросит? Там надо ноут в гараж тащить, пока не пробовал. Если не сбросится, точнее тут же вылезет снова, куда копать? | ||||||||
svm55, посмотри на него сперва. Может он тебе сам подскажет) Я его вырвал с корнями, теперь Е2) | ||||||||
Подредактирую: Поискал, завтра что нибудь бесплатное поставлю, сбросить ошибку, а там посмотрим, когда вылезет. Ну и "железо" посмотрю. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2019 в 22:51) | ||||||||
Продолжение. Сбросил. Ездит. не загорается (пока). | ||||||||
Опять продолжение. Снова загорелся. Теперь убедился - загорается после приличной нагрузке и приличных оборотов. Гружёный, слегка в гору, поддал до 140км/ч, сбросил - и через пару км загорелся чек. Спокойно ездил 2 недели - не загорается. | ||||||||
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 164 |
Всем привет. Загорелась лампа Check engine после запуска двигателя. Никаких нарушений в работе не заметил. Через пару дней езды лампа погасла сама по себе. Даже не успел на диагностику съездить. Это нормально? ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! | ||||||||
servimor, не дотошный вы. ![]() | ||||||||
Посетитель Курск Сообщений: 617 |
KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) | ||||||||
Но их надо не просто проверить нажатием, как я вначале делал, а вынуть и воткнуть опять на место! Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2021 в 20:58) KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) | ||||||||
транная ошибка вылезла... Вроде бы она только для е-газа. А у меня тросик Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 января 2024 в 16:13) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
