Посетитель Екатеринбург Сообщений: 85 | #26 - 27 января 2015 в 15:16 | |
прожженный: | Катушки местами поменяй, если трабл не сместиться на другой цилиндр, значит не она виноватая. |
Я думал об этом но только хотел где нибудь найти заведомо исправную, только найти ее проблема а покупать не хочется пока не убедился что это она виновата |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #27 - 27 января 2015 в 15:18 | |
214, узбагоил  , еще и не своими словами!  Само страшное было у меня, прогорел клапан, бойтесь!  |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #28 - 27 января 2015 в 15:18 | |
Максим, местами поменяй!!!  |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #29 - 27 января 2015 в 15:21 | |
Максим: | 2 раза сбрасывал ошибку и снова появляется |
обнулял чем ? если Torque pro ,то ищи другую.она ей не сбросится Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 85 | #30 - 27 января 2015 в 15:24 | |
Дима: | обнулял чем ? если Torque pro ,то ищи другую.она ей не сбросится |
Подскажите, какой? |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #31 - 27 января 2015 в 15:27 | |
Максим, может у знакомых "Мультитроникс" есть, им попробуйте. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #32 - 27 января 2015 в 15:27 | |
Дима, у мну получалось, глюк!?  |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #33 - 27 января 2015 в 15:34 | |
Дима: |
Torque pro данную ошибку сбрасывает - проверено лично на пыжике. Сбросить ошибки можно и без прибора - отсоединить АКБ минут на 10-15, в этом период несколько раз повернуть ключ на включение зажигания и запуска стартера. После подключения ошибка должна исчезнуть - проверить можно до первого запуска двигателя после подключения АКБ. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #34 - 27 января 2015 в 15:35 | |
Дима: |
Ну да, если проблема не решена, программа ее не вылечит, а так и само пропадет, без трабла. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #35 - 27 января 2015 в 15:57 | |
Кстати можно попробовать обнулить через бортовой комп. Зайти в диагностический режим дисплея, выйти в режим диагностики ошибок ( если такой есть),нажать на сброс счётчика пробега более 3сек... и посмотреть шо будет.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #36 - 27 января 2015 в 16:04 | |
Максим, а чек горит? |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #37 - 27 января 2015 в 16:18 | |
прожженный: | има, у мну получалось, глюк!? |
причем тут ты? lf;t если снять разъем с катушки и попробовать запустить авто,запишется ошибка P0201, P0202, P0203, P0204 которая постоянно будет выскакивать
P0201, P0202, P0203, P0204 например Torque Pro их не стер,стерла бесплатная прога из андроид маркета,не помню какая.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 27 января 2015 в 16:24) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #38 - 27 января 2015 в 16:27 | |
alexei: | Кстати можно попробовать обнулить через бортовой комп. |
не выйдет  Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #39 - 27 января 2015 в 16:36 | |
Дима, ну висит эта ошибка, не чек же горит, и изменений в работе нет, зачем заморачиваться? |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #40 - 27 января 2015 в 16:43 | |
А жаль.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #41 - 27 января 2015 в 16:47 | |
прожженный: | ну висит эта ошибка, не чек же горит, и изменений в работе нет, зачем заморачиваться? |
ТочнА, ЭБУ не заморачивается и нам не нАдА.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #42 - 27 января 2015 в 16:53 | |
прожженный: | зачем заморачиваться? |
я не знаю  Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #43 - 27 января 2015 в 16:58 | |
Дима: |
я не знаю
Ну хоть что то ты не знаешь!  |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #44 - 27 января 2015 в 16:59 | |
прожженный: |
Не исключен ремонт головы двигателя, а уж преждевременная замена катализатора гарантирована, плюс увеличение расхода при пропуске зажигания в одном горшке. Если не хватает собственных знаний - обращайтесь к специалистам, а не гадайте стоит или не стоит. На форуме нет телепатов, которые на расстоянии способны выявить и устранить проблему на 100%. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #45 - 27 января 2015 в 17:01 | |
214, мну нравятся ваши страшилки!  |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #46 - 27 января 2015 в 17:09 | |
214: | Не исключен ремонт головы двигателя, |
на 8 т.км.при одиночном случае ,а не закономерности...
прожженный: | , мну нравятся ваши страшилки! |
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #47 - 31 марта 2015 в 17:16 | |
Нет ну обленился народ. И код ошибки есть , а нет не хочется думать. Если не работает либо нечем поджечь либо нечего поджигать.
Возьми мил человек перекинь свечу с катушкой на другой цилиндр -ушла ошибка туда или свеча или катушка, осталась та мже форсунка. Остальные причины менее 1%.
Охота поговорить - во флудилку. |
Посетитель Казань Сообщений: 231 | #48 - 3 октября 2015 в 17:32 | |
Комрады,вот такую ошибку мне выдал ларик сегодня
Пробег 88 ткм.Бегает все также бодро.Троения не замечал.Пытался скинуть ELM,пишет готово,но ошибка не стирается.Чек горит постоянно.Скинул клемму на 30 мин.-время стерлось,магнитола запинилась,а чек все горит.Поиск по сайту ничего внятного не дал.У кого есть опыт-дайте совет куда копать.Совет ехать к диагносту принял.Заранее спасибо. Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #49 - 3 октября 2015 в 17:46 | |
p0325 - Ошибка работы датчика детонации. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #50 - 3 октября 2015 в 17:47 | |
Руслан: | Комрады,вот такую ошибку мне выдал ларик сегодня |
Обычно этот код означает неисправность датчика детонации или его цепей. Если ошибка актуальна, её не сбросишь. FSO15 - 02K платина |
