Андрей: |
До примерзание работал |
Можно снять обшивку двери отсоединить разъем и лампочкой проверить питание, если поступает, значит это моторчик.
Можно снять обшивку двери отсоединить разъем и лампочкой проверить питание, если поступает, значит это моторчик. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
снимайте обшивку задней двери и проверяйте приходит ли питание на мотор при включенном зажигании и при включенном правом переключателе RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Задний дворник при выключении не возвращается в исходное положение. Остается в том положении, при котором происходит его выключение. С одной стороны хорошо, т.к. можно сориентировать дворник вертикально. С другой стороны данное поведение намекает на неисправность в электрике. Буду признателен за подсказку с чего стоит начать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2016 в 08:06) | ||||||
oapv, большое спасибо! Будем проверять. Вчера пылесосил салон и протирал дверные уплотнители. Возможно, это как-то повлияло. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2016 в 08:35) | ||||||
У всех с пропусками трёт задний дворник? Я резинки менял и пружину на поводке укорачивал чтоб плотнее прижать ничего не помогает.Кто нить озадачивался такой проблемой? | ||||||
Посетитель г. Мурманск, г.Богучар Сообщений: 465 |
Там сама система - фуфло! Поводок дворника не должен иметь люфта относительно оси вала и поперечной оси к валу! У нас этого добиться не возможно! только , если заменить весь поводок в сборе (чтобы система была аналогична передним поводкам)...Тогда будет толк! Ларгус 2015 г. 84 силы, кондея нет скупой платит дважды, дурак трижды, а лох всегда | ||||||
трет отлично. у вас всё родное? ,а то были случаи подмены поводка с салона. KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||
На что это ГОВНО можно поменять???? Ларгус 2015 г. 84 силы, кондея нет скупой платит дважды, дурак трижды, а лох всегда | ||||||
Кстати, можно посмотреть от сандеро...Одна контора, может и подойдет! Ларгус 2015 г. 84 силы, кондея нет скупой платит дважды, дурак трижды, а лох всегда | ||||||
ну не знаю почему у вас столько люфта ,у мну ни мильметра .и дворник вертикально переделан.и на сухую трет не слабо. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2016 в 21:06) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||
Как поставил видеокамеру заднего обзора, включена постоянно при зажигании, так вообще не пользуюсь задним дворником и омывателем (эффективность очень сомнительная). Камеру протер и все видно, изображение выведено на монитор в салонном зеркале заднего вида. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2016 в 23:05) KS045L, 21129, 2020г. | ||||||
Посетитель Алтайский край г.Бийск Сообщений: 58 |
доброго времени суток!Какхорошо что вы затронули эту тему!!!!!!!!Сегодня хотел протереть стекло-омыватель не работает.Начал всё проверять и в результате:не работает ц.замок,двигатель омывателя,подсветка номера,задний дворник и обогрев заднего стекла.Вариантов немного-вскрыл заднююдверь и разрезал гофру.увидел поломанные и сплавившиеся провода.Провода восстановил и поменял предохранитель ц.замка.а где предохранители отвечающие за другие мои поломки не знаю и на крышке таких обозначений нет.ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!! БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН!!! Серёга | ||||||
блоки предохранителейquote=сч][/quote] Я не волшебник,я только учусь! | ||||||
Андрей65, ![]() В прошлом году половину предохранителей перетыкал (достал-посмотрел-вернул на место), пока не нашел от противотуманок. Инета под рукой не было. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Серёга | ||||||
Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 | ||||||
А сейчас почитал на форуме об отзыве машин из за жгута проводов идущих на кондей и вентилятор.У моей пробег 35 тыс. и кондеем пользуюсь постоянно.Стоит посмотреть сечение провода хотя может в 2013 году ставили нормальный жгут.Унас в ГСК месяц назад сгорел Ларгус 2015 г.Выгорел весь моторный отсек.Может как раз из за этого. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2017 в 18:08) Серёга | ||||||
сч, за 13 год не переживай. Не было этой проблемы. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
