Не работает задний дворник и прочее
Посетитель Курганские Мы Сообщений: 18 |
Добрый день! Нужен совет, вчера отказал задний дворник, омыватель заднего и переднего стекла, в добавок ко всему, при включении задней передачи не работает фара заднего хода, соответственно нет звукового сигала и это всё случилось в раз! Может кто поможет с проблемой? | ||||||||
Посетитель Барнаул Сообщений: 30 |
Посмотри здесь http://www.lada-largus.com/forum/thread3419.html может и у тебя такое | ||||||||
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 196 |
Сходил, хотел посмотреть, но на улице мороз под 30, всё задубело, рвать не стал, решил на завтра отложить, в тёплый бокс и оттаивать. | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
В сильные морозы предохранитель может сгореть из-за плохого контакта в колодках электропроводки - металл "сжимается", в контактах образуется зазор, который создает искрение в момент включения силовой нагрузки, сила тока возрастает выше критического номинала предохранителя. Возможно причиной стало замерзание мотора заднего дворника. Не помешает посмотреть целостность жгута в левой задней двери - на форуме выкладывались случаи повреждения в нем проводов. Нужно вспомнить при включении какой нагрузки вылетел предохранитель и искать проблему в этой цепи. Звукового сигнала парктроника не будет, т.к. он запитывается от фонаря заднего хода, а он не работает. | ||||||||
Стоит посмотреть жгут проводки на заднюю дверь. На форуме о таких случаях писалось. | ||||||||
Проблему решил, поменял предохранитель и всё за работало ![]() | ||||||||
Посетитель Костомукша Сообщений: 6 |
Добрый день вчера включил задний дворник а он примерз к стеклу и после этого перестал работать, проверил предохранитель он целый , что может быть? | ||||||||
А моторчик дворника гудит, вы слушали его? Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Нет не слушал , сечас пойду послушаю😊 | ||||||||
Нет не гудит | ||||||||
Ну если не гудит, надо смотреть все, могу только посоветовать еще раз проверить предохранитель F27 20а помоему, если он все же не рабочий лампа заднего хода тоже не будет гореть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2016 в 21:10) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Я его смотрел он целый и лампа заднего хода горит я и другой предохранитель ставил не помогает | ||||||||
Андрей, а моторчик гудит или нет? ![]() Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 | ||||||||
Андрей, либо переломлены провода в гофре задней распашной двери, либо мотор заднего дворника погиб RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Так не заметил ваш ответ: " моторчик не гудит". Значит может быть банальная проблема слетела колодка с моторчика, т.к. предохранители у вас целые. Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 | ||||||||
oapv, Олег да в гофре перелом проводов , по своей машине сужу(103000км) невозможен, а вот в самом моторчике может причина и кроется, а точнее в контактной пластине, которую мы поворачиваем на 180, чтобы дворник стоял вертикально. Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 | ||||||||
ps если не понимаешь ничего в электрике, то лучше промолчи RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Андрей, а омыватель заднего/переднего стекла работает? Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2016 в 00:02) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
oapv, я понимаю в электрике, но поменьше тебя. ![]() П.с. Интересно какой пробег автомобиля? А до примерзания задний дворник работал? ![]() Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 | ||||||||
До примерзание работал и омыватель работает а пробег не большой 50000 т. Авто покупал январь 2013 |
