Автопрофит не берите. Потавил зимние "АВтопрофит" каркасные в чехле, а у них при минус 10 резинка замерзает - начинает скрипеть, и середина дворников перестает прилегать как надо. У меня с пассажирской стороны Алка стоит, а водительскую решил поменять на Автопрофит 60 см, т.к. автопрофит был дешевле. Фуфня получилась редкая. Больше всего раздражало, что в середине щеток не прочищается. Хорошо что старую щетку не выкинул. Поставил взад Алку. Есть еще секрет один, если алка начинает плохо чистить, то надо аккуратно с торца этот чехол отклеить от заглушки, заглушку вынуть, вытащить ленту и надеть ее другой стороной. А заглушку с чехлом замотать черной изолентой.
P.S. В ЛаргусШопе продают еще зимние в чехле щетки корейские и японские. Правда, не знаю как они себя ведут.
Зимние щетки стеклоочистителя: каркасные, бескаркасные, гибридные
Какие щетки стеклоочистителя стоят на вашем Ларгусе зимой? | |
Всего голосов: 63 Дата окончания опроса: 28-10-2288 Дней до окончания: 96266 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
