Ремень доп. оборудования - 8\16кл.
Виталик:
Я бы не сказал,несколько лет назад в заводские рычаги вставил СЭВИ,где то тут на форуме писал с фотками,и по сей день на них езжу
Блин, а сайленты Ростеко оказывается были  facepalm
Короче, их не рекомендую.
Зы. А сэви в рычаги попробую.
Где то читал что ростеко упаковщик,одно может быть хорошее,другое гумно,сейчас вообще хрен пойми что хорошее что не очень,да и цена вообще ни о чём не говорит..
На запас взял DONGIL на озоне,правда прислали без упаковки,завёрнутый в кусок картонки от ящика,даже не написали в каком подвале нарезали))
Яровое, Алтайский край
Виталик:
Прочитайте пост #322 от 03.04.17 про этот ремень. А дальше вам решать.
LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина
altaiec:
Так Виталик знает, что ставит, благо опыт есть -
Виталик:
#1192 - 22 ноября 2022 в 22:13
В прошлом году поставил,на предыдущей странице писал,на 35т всего хватило MILES,менял масло и случайно увидел,ещё чуть и "рвануло" бы где нить в дороге,вернул обратно заводской.
Этим не напугать
altaiec:
#322 - 3 апреля 2017 в 20:42
Год назад заменил ремень приводных. Поставил то, что нашёл: DONGIL. Проходил этот кореец 18000-на фото рядом с родным. Потресканный это он. На днях собрался поменять смазку в роликах и увидел это.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2022 в 07:23)
Зашёл на эту тему случайно, т.к. скоро подходит срок замены. Примерно 58 тыр назад менял на Гейтс. В конце зимы искал причину какого-то постороннего звука с правой стороны, заменил натяжной ролик на родной, тот был в лучшем состоянии, вообще без люфта. Потом звук пропал, наверное притёрся х.з. что это было. Всё время с начала войны отслеживал цену на Гейтс, похоже придётся искать что-то другое. До весны надеюсь на старом буду ездить. Но такого как DONGIL точно не хочу.
altaiec:
Ремни приемлемо стоят, а ролики теперь пластик, поэтому и даром не нужны, проще подшипники менять в старых металлических.
altaiec:
Видимо так дальше и буду поступать, последний раз перебрал подшипники и из 2-х на машине и 2-х бывших выбрал лучшие, заменил смазку и поставил. Один из них теперь стоит родной, у него почти износа не было.
Коллеги, кто знает что-нибудь о таких ремнях: LYNXauto 6PK1823 ? В Emex они стоят 1250р, в магазинах примерно так же. Есть сомнения. Знакомый мастер рассказывал, что у него на Тойоте однажды LYNXauto стоял, сначала вроде растянулся, но потом работал долго.
Есть ещё вот такой за 1750:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2022 в 19:54)
altaiec:
Есть даже дешевле))
Виталик, кто-то покупал или использовал? Дело больше не в цене, а в доверии. Один раз обжёгся на "DONGIL". Как-то сомневаюсь в интернет-магазинах, когда дело касается ответственных товаров.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2022 в 06:46)
altaiec:
Это самый дешман, какой вообще может быть))
Зачем вообще менять ремень, если на нем нет признаков износа?
Побрызгать и в путь.
pakhan74, я на этой машине стараюсь придерживаться регламентных сроков замены таких деталей, как ремни.
Москва (ЮАО)
Подскажите пожалуйста,на K4M с гуром и кондеем ремень 6РК1822( вопрос в длине)? Хочу поставить Dayko, он такой размер выдает.  Ростеко никто не пробовал ставить?
DriverR19:
#1191 - 20 ноября 2022 в 21:44
Через год менять, начинаю тариться не спеша.
Ролики наверное сейчас перекину, пробега на них 85ткм, по холоду первые секунд 20-30 попискивают.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2024 в 20:19)
С ремнями полностью определился: менять не буду без видимых причин. Машине пошёл 11й год и за 200000км. Приводной родной живее всех живых. Ролики раз в 60-80 тыс. пересмажу. Катаю дальше.
Сталесвар:
Менял на 120 ремень и ролики, сейчас за 240. На морозе первый запуск со свистом, потом весь день тишина.
Заменю, как потеплеет. Ролики с замененными подшипниками лежат готовые.
А ремень тоже по состоянию, если будет без трещин, пусть еще ходит, ростековский подождет.
Москва (ЮАО)
Кто нибудь ремень БРТ пробовал ставить? И оденется ли нам ремень 6РК1820?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2024 в 12:09)
Тамбов
Менял ремень на 119000тык.12год.ещë походил бы, думаю довольно много. Но через лупу видны микротрещины. Глаз не видит.
Тамбов
соболев:
Я думаю это не страшно. Главное корд.
Мой уже на третью сотню пошел good
Саратов
Да микротрещины там уже на второй год могут пойти, эт нормально. Производителем специально делается задел по толщине и прочности ремня. Если ощутимо глазом не фиксируются трещины, то всё ок. И даже если они есть в некотором количестве, то ещё долго ездить можно - на Хонде такое когда наблюдал, она с ремнём более 10 лет и пробегом за сотку, с видимыми трещинами ещё два года ходила, и ремень не стал сильно хуже, не развалился, у него не рассыпались канавки и др. Так что, в данном случае считай, что ремень практически не износился))
соболев:
Думаю, через микроскоп посмотреть - вообще все уныло будет...  laugh
Москва (ЮАО)
Менял ремень доп. оборудования. По моему мнению новый ремень поставить одному не реально. Не хватает хода ролика натяжителя, чтобы ремень встал на место. Приходиться оттягивать ролик натяжителя, заправлять ремень на шкив коленвала  и проворачивать коленвал одновременно. Долго мучались вдвоем.
