Ремень доп. оборудования - 8\16кл.
-andrei-:
У нас у официалов ГРМ с заглушками 7500р. и 5800 без заглушек.
Я имел в виду официалов Гейц на автодоке, а не жадных дилеров ВАЗа.
https://www.autodoc.ru/man/33/part/k035671xs
https://www.autodoc.ru/man/33/part/k016pk1823xs
А то шо Паша там ролик натяжной кятайский это хорошо?в отзывах по ссылке.
У меня китай. Работает не жужжит. Это ГРМ натяжной.
А доп ремня родные, но уже пластиковые ролики.
Короче, везде удешевление производства.
Виталик:
Поменял сегодня подшипники в роликах,при минусовых температурах гудели на холодную минут 5 пока чуть не прогреется. Ремень старый оставил,почти как новый,пробег 141т
Сейчас 206т,снял ролики посмотреть,не то что люфта нет,даже не шуршат,крутятся плавно как новые,но всё равно поменял,не прокисать же новым подшипникам,как и в прошлый раз мазнул чутка синей смазкой).Ремень по ходу расчитан на весь срок службы автомобиля,даже трещин нет,но всё равно поменял,если что назад потом поставлю
Саратов
Ремень Miles? Вроде как он упаковщик, а производит эти ремни.. кто? ИМХО, рискованно. Не ГРМный ремень канешн, но всё же. Почём брал?
Водила:
Ремень Miles?
Майлз из бюджетных, но для доп обор-я думаю сойдёт. Поглядывать просто состояние.
Водила:
Почём брал?
Водила:
ИМХО, рискованно.
Отличный ремень,нано технологии))
Саратов
Виталик:
Ога, реклама - дело такое))
Лично мне более спокойно, когда стоят ремни лидеров среди производителей, как например Гейтс, Конти, Дэйко, Бош.. Другим особого доверия нетути. Ну, здесь каждый сам для себя решает. На допы канешн можно и попроще ремень навесить, но опять же, кому как комфортнее. На ГРМ ничего, кроме лидеров, навешивать не хотелось бы smile
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 июля 2021 в 15:59)
Водила:
Ну,дейко и бош уже далеко не те что раньше были,у меня сосед по гаражу раньше только их ставил,потоп дейко стал как сопля,разлазится и рвётся,бош наоборот,дубовый как "валенок",вечно проскальзывает,то ли скатились,то ли подделок слишком много,х.з
Не понравится или порвётся MILES ну и х. с ним,достану из чулана старый новый ремень накину да поеду дальше
Водила:
Та да,цуко дорого эксперементировать если вдруг чё,хотя можно и тут на роликах скроить,какую нибудь "пиленгу" поставить))
Виталик:
или порвётся MILES
Если не подделка, че ему рваться, если только повизгивать начнет, да и то время нужно.
Саратов
Знакомый недавно накинул Дэйко себе, гоняет, всё ок. Другой на Хонду навесил Гейтс, и блин, порвался! Стали смотреть, а там корда вообще нет, фэйк.. Подделок ща даааа, хватает. Сам присматриваю тока Гейтс и Конти, как-то интуитивно к ним тянет))
Водила:
Бери у официалов и все будет норм.
Саратов
Да, присмотрел дилера Гейтс, у него брать как-то спокойнее)
Казань
Друзья, какие подшипники взять для перепрессовки для роликов металлических? Название или каталожный номер не подскажете? Ларгус с двигателем  k4m.
SKF 303 ставил себе, брал мастер в магазе.
Ps- сами  продаём на генератор 303-думаю это они и есть.
Liberzon:
203й,каталожного номера нет,так как производителей уйма и у каждого свой номер,продаются в любом автомагазине,он ещё идёт на генератор "тазов",какой брать сам думай,в принципе SKF 60т без проблем отходили и ещё столько же наверно прошли бы
LarqusMen585:
303
203
6203 вроде такой номер
Вот Леха выкладывал, выбирай любой
Виталик:
нет, не так)) NTN-SNR №6203LLU
А мне настоящее японское качество нравится - KOYO 62032RS.
Только он, скотина, за три года со 150р до 600р подорожал...
LLU
А может ЕЕ?))
К стати в оригинальном подшипнике (который стоял в ролике с завода) шарики мельче,и он чуть ли не двух рядный,не помню точно,надо глянуть,если ещё валяются в гараже
Виталик:
надо глянуть,
во во, глянь, развеять миф надо, или наоборот))
Но шарики точно меньше диаметром,и сепаратор не такой как у этих обычных 203х
Виталик:
Не зря сохранил снятый стоковый. Смотрите, что да как.
Ну вот,теперь спать спокойно буду,не буду думать остался подшипник или выкинул)
