Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #676 - 25 сентября 2018 в 21:10 | |
Svo: |
Как определил что брак?
Так он сразу завыл на холодную,вернее загудел,как подшип ступичный ву,ву,а пока искал что именно ву,менял то все сразу,потом друган подсказал налить на ремень воды и звук пропадает.Снял он ужо к этому времени потрескавшийся даже снаружи.Или брак или левый.Сказал друган,что брак так гудит,а в автоцентре по ремонту начальник.Шарит . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Саратов Сообщений: 907 | #677 - 25 сентября 2018 в 21:44 | |
Iron: | В ноябре машине будет шесть лет, пробег около 60000 км. Ремень родной. Если визуально состояние нормальное, стоит ли менять? |
Если с ремнём и роликами всё ок, трогать не стоит. Можешь на Логан-форуме почитать, как там народ больше 9 лет гоняет на родном ремне. У меня комрад с 10-летним продал, пробег более 130 тыс.км) |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #678 - 25 сентября 2018 в 21:51 | |
Cosoi: | Есть же руководство по эксплуатации авто. |
По руководству замена (с моим небольшим пробегом) через 4 года. Ремень пока визуально ОК.
PS Ролики тоже пока не шумят (ттт). Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2018 в 21:52) RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #679 - 25 сентября 2018 в 22:23 | |
Iron: |
Если интересно ещё одно мнение,то вот оно: если ролики не шумят и визуально ремень нормальный,то срок 4 года- не повод его менять при небольшом пробеге. Я поменял ремень по возрасту- 8 лет.. он и ролики были хорошего вида и пробег 45 тысяч. Замена прослужила 3 тыс и ролики завыли и ремень расслоился. Хоть и был из Логан шопа. Надо просто выбирать не по цене,а по оригиналу. И ролики- металл.
Но вы пока ничего не трогайте. Пока не заскрипят ролики или пока вид ремня не похужеет. ИМХО. Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 сентября 2018 в 22:27) За рулем давно |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #680 - 25 сентября 2018 в 22:31 | |
boris55: | Но вы пока ничего не трогайте. Пока не заскрипят ролики или пока вид ремня не похужеет. |
Склоняюсь к этому же. Теперь вопрос по ремня ГРМ. Пойду курить соседнюю тему  (хоть никогда и не курил). RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
Посетитель Саратов Сообщений: 907 | #681 - 25 сентября 2018 в 23:37 | |
Iron: | Теперь вопрос по ремня ГРМ |
Примерно так же - если состояние ок и нет посторонних шумов, трогать не нужно. Народ тож гоняет лет по 8, а кто-то и больше |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #682 - 25 сентября 2018 в 23:41 | |
Водила: |
+1, на предмет расслоения монитором чтобы на ГРМ не попасть, несколько сроков выдерживает ремешек вспомогательных. |
Посетитель Н. Новгород Сообщений: 132 | #683 - 26 сентября 2018 в 10:19 | |
andrey73: |
Cosoi: | Для примера, стоматологи советуют чистить зубы два раза в день |
сходи в больницу(особенно платную)тебе скажут всё менять надо .так и тут бабки вытянуть нужно как можно чаще и как можно больше
Ты путаешь местами два понятия, профилактика заболевания и лечение заболевания. Так и с авто, плановая замена ремня-это профилактика, такая же как и замена масла например.
Ну, а менять ремень в срок или не менять, это дело личное. Я например тоже не поменял (пробег 78 тыс), но я и совета ни у кого не спрашиваю. Если же человек не уверен и спрашивает, как ему поступить, то на мой взгляд стоит придерживаться руководства, не считаю своевременное ТО вытягиванием "бабок". Ларгус 2013 г 7 мест, BRC. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13892 | #684 - 28 сентября 2018 в 14:02 | |
Так просто здесь оставлю фото
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2018 в 14:03) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Саратов Сообщений: 907 | #685 - 28 сентября 2018 в 23:27 | |
Пробег? |
Посетитель Cамара Сообщений: 13892 | #686 - 29 сентября 2018 в 09:04 | |
Два с половиной года, около 100ткм.
Под сиденьем новый ремень с роликом, поэтому ходит до победного. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Н. Новгород Сообщений: 132 | #687 - 29 сентября 2018 в 16:01 | |
pakhan74: |
Блин, боюсь ошибиться, но УМЗ 4216? Судя по подтекам масла и электромуфте вентилятора. Ошибся, заместо натяжного ролика, должен генератор стоять. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2018 в 16:06) Ларгус 2013 г 7 мест, BRC. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13892 | #688 - 29 сентября 2018 в 16:20 | |
ЗМЗ-405, помпа с электромуфтой. Генератор слева, его видно немного.
Проблема найти хороший ролик натяжителя. Сейчас стоит недорогой на двух подшипниках, но я их перемазываю нормальной смазкой и они живут, а вот усиленные и тому подобные - полная фигня.
На фото заклинивший и так ехал триста км. заменил на усиленный(справа), пол-года и он развалился. Благо валялся в машине какой-то подшипник, он встал во внешнюю обойму и так доковылял до дома, тоже около 400км. Нынешний два года без проблем, в прошлом году обновил смазку, когда ГБЦ менял.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #689 - 29 сентября 2018 в 16:36 | |
pakhan74: |
Можно и ларгусовский с металл обоймой ставить, только ремень покороче брать,вечно работать будет, только смазку обновляй. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #690 - 30 сентября 2018 в 09:17 | |
pakhan74: | На фото заклинивший |
прожженный: | Можно и ларгусовский |
-помнится Леха практик(вроде)-газелевский советовал нам  , а надо по идее наоборот! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #691 - 30 сентября 2018 в 10:08 | |
прожженный: | только смазку обновляй |
Сразу заложить раз и навсегда что то путное проще, чем подливать солидол. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13892 | #692 - 30 сентября 2018 в 10:25 | |
Svo: |
Литиевая синяя неплохо держит эти обороты, но обновлять приходится.
До Моликоте ещё не разбогател... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #693 - 30 сентября 2018 в 10:59 | |
Посетитель Cамара Сообщений: 13892 | #694 - 30 сентября 2018 в 11:29 | |
Неплохо. Немыльная и ценник вполне удобоваримый.
Закажу пожалуй. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Чебоксары Сообщений: 109 | #695 - 4 октября 2018 в 21:35 | |
Доброго времени суток всем хочу вот купить на экзисте вот такой ремкомплект. Пишут производство турция кто что скажет, кто такое чудо ставил ,как ходит? Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2018 в 21:38) |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #696 - 5 октября 2018 в 09:33 | |
Svo: | Сразу заложить раз и навсегда что то путное проще, чем подливать солидол. |
Сразу нада брать и нормальный ролик,а не этот пластик,в железном и смазка 👍путняя,а в пластике разобрал,а там кусочки какого то парафина. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #697 - 5 октября 2018 в 20:12 | |
Ноня менял рычаги, снял с левой стороны пластиковую "шторку" чтобы демотировать тягу срепления к подрамнику глянул, а ремешок-то вспомогательных механизмов весь в трещинах. И это за 1,5 месяца и пробега ~ 1000км. Завтра буду менять на Контитэч (Континенталь).Картинка почти как у Паркана74 в посту #684 Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2018 в 20:33) Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #698 - 5 октября 2018 в 20:27 | |
karamay, не покупают подобные вещи непонятно где. Слишком велика ставка. Хотя, если вам везёт в лотереи, то почему и нем. |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #699 - 5 октября 2018 в 20:35 | |
Svo: |
Во во! Я как раз говённый ремешок в Экзисте и брал, типа Рено. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2018 в 21:23) Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #700 - 5 октября 2018 в 21:10 | |
Byrmistr: | Гейцовскими не торгуют вообще. Брали, но возвращали всю партию ибо фуфло-подделка |
Byrmistr: | Торгуют ремнями Рено и Контитеч. |
рено испытал  .. ставь конти- дай бог лучше будет.
Byrmistr: | Парням врать не имеет смысла |
- поедь поблагодари! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
