Ремень доп. оборудования - 8\16кл.
LarqusMen585:
boris55:
Дороже конечно-но МЕТАЛЛ
да и все дело то не в металле, а в подшипнике в нем. я их брал в металле(и счас один под сидением валяется)-поляк в нем...мастер сказал не ходит.
Поляк в нем-в отдельном ролике,пластик. Цена другая.
А это-оригинал-Франция.
Логан шоп-это КЛУБНЫЙ магазин.Своим не впаривает
За рулем давно
boris55, че ты мне говоришь!!! у меня он есть металл+поляк
boris55:
в МЕТАЛЛЕ
LarqusMen585, напомни подшипник для ролика?
вот про мои
LarqusMen585:
27фев17г
LarqusMen585:
взял поляков
Все поменял ролики. Ролики Гейтс\металл с польским подшипником вернул в магаз(мастер сказал заскрипят через 2-3 недели)поэтому взяли подшиПники SKF, запрессовали в старые свои ролики и поставили. Завели все норм. ..(скрипел паразит, натяжной был норм- меняли оба сразу)..стояли правда поляки. Работа 1тр.
pakhan74, да я уж забыл ...с 12стр здесь, о них пишем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2018 в 10:59)
LarqusMen585:
LarqusMen585:27фев17г
грубо тыс 60 может и больше прошли уже
boris55, пластик\поляк=950р..... я и то дешевле брал хоть и металл\поляк.
центрОВЫЕ цены у вас laugh
203й подшипник там. И нахуа народ ещё покупает с натяжным устройством,тем более на таких пробегах да за такие деньги.. куры денех не клюють наверно. Даже старый ролик разобрать промыть и смазать подшипник он ещё сотку проедет
да они там все 203и вот-
praktic:
мои скф -какой то из первых 2х получается....по буквам в номере надо смотреть что означают, ну и выбрать какой лучше.
Нашел в начале обсуждения номера.  Заказал оба подшипника по 150р,  летом буду прессовать.
Подшипники 62032RS NTN-SNR и 62032RS KOYO.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 мая 2018 в 10:21)
6203 NTN-SNR
а эти без уплотнений что ли?
LarqusMen585:
должен быть 6203-2RS
Вот мой который снял.Странно крутится.Хотя может ошибаюсь,звучок с той стороны все равно есть гул прерывистый,может какой из генератора или кондея или гидрача,рукой крутил вроде нормально,да там особо и не раскрутишь..Но тише стало намного.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2018 в 08:50)
Varvar59:
Кстати точно! Отказался от заказа. Койо оставил он с двух сторон с пыльником.
Вопрос к тем, кто неоднократно смазывал подшипники в роликах.
Чем мажете и в новых меняете на нормальную смазку или оставляете заводскую?
Имею в виду подшипники, которые перепрессовывать. Хотя мож и ролик в сборе не помешает перемазать литиевой высокотемпературной вместо заводского солидулу полу-высохшего.
на ларгусе не помню...на приоре- смазку хадо ложили..и опять же не помню, в старый, или новый и добавляли, или мыли\удаляли заложенную.
она же есть как восстанавливающая так и защитная.
Читал где то што даже ступичные подшипы смазывают как то болгарей прпиливают,смазывают и герметом клеят и вперед.Так Толя как этот коричневый пыльник снять оккуратно на подшипе?
иголкой с внешней стороны поддевай.
Я на газели так все подшипники перебираю
иголкой с внешней
  good мне и шилом снимали раз, другой-отверткой маленькой...
не вытекали потом.
такое не слышал у нас
...хотя может, как на подшип натяжителях (как у нас например на грм- не подлезешь снять)-такое может пилят.
LarqusMen585:
Толя про ступичные говорю,не помню где то читал или кто расказывал,но коды еще тока подшип без люфта,а тока накат по сухому.
LarqusMen585:
Понял спасибо,осталось смазку подобрать в маге(а тама выбор facepalm) И солярой мона промыть?
А вот такой вопрос ремень генератора мона как то иначе запихнуть не по схеме.А то как то мне показалось,как не так стоял или показалось,пока книгу не взял.
если хадо- то можно ремонтную взять и в свой старый подшипник набить(если он еще болееменее хороший)походит точно еще, восстановится.
если в новый- то защитную
