Вода в салоне (не кондиционер не крыша)
Златоуст
SID:
как только обильно полили на место крепления рейленга, сразу почувствовал как капли попали на пальцы руки.
Потому, что там дырка насквозь прямо в салон (имеется ввиду среднее крепление рейлинга).
Брянск
Андрей-174:
Нет имеется в виду переднее крепление, оно как раз над стойкой между дверями. Воду лили именно на переднее крепление.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2015 в 17:09)
Брянск
Добрый вечер. Как обещал, пишу о посещении "Брянск лады" по поводу протекания воды в салон. Загнали машину на станцию в 14ч.50мин. , три раза подходили совещались, что делать. Через два часа начали. Разобрали обшивку стойки. Сняли переднюю заглушку левого рейленга. Спереди он крепится двумя винтами, стали их откручивать, первый откручивался тяжело и резьба была мокрая, а второй откручивался как обычно был сухой. Всё это сфотографировали. Помазали отверстия чёрным герметиком, а винты каким-то красным составам. Крепление рейленга собрали, подождали пока подсохнет герметик. Отогнали авто на мойку и начали поливать, лили минут 20 течи не было. Собрали обшивку стойки. Всё.  P.S. фотографировали инженер "Брянск лады" и представитель "АВТОВАЗА" каждый себе. Моё заключение: если течь прекратилась то причина в том, что первый винт был закручен не по резьбе. Фото не сделал забыл планшет(спешил). Но думается может быть это штучный брак сборки, а не серийный(первый сильный дождь расставит все точки над и).
Наконец я нашел причину появления луж под ковролином. Застал на месте преступления. Фотка сделана после ночной стоянки
автомобиля под дождем. Площадка была ровная.
У кого какие мысли - откуда вода на внутренней части уплотнителя.
September:
Либо дренаж в двери замазан, либо динамик нестандартного размера и через него льет.
Динамик стандартный, стоковый.
Дренаж двери проверялся, вода из него течет.
Если б был забит дренаж, то наобооот-вода б не вытекала.
И еще вода после дождя может появиться вообще под любым местом. Дренаж не может уж быть забит во всех дверях.
September:
September:
У меня например уплотнитель вверху не плотно прилегает уже, зимой на седле снежок наблюдал.
September:
У кого какие мысли
Смотри вверху под верхним уплотнителем отверстие,может резинка порвалась,может отошла,или еще что
Сверху по резинке все сухо. Течет откуда из под двери.
Виталик:
September:
У кого какие мысли
Екатеринбург
Было после сильных дождей вода на резинке внизу дверного проёма задней левой двери. При осмотре нашёл что мокрый низ дверной карты. Видимо проблема описанная инетом https://www.drive2.ru/l/288230376153066285/ что дренажные отверстия в двери выше приклейки дверных карт не справляются с объёмом воды или же карта приклеена чуть ниже среза дренажного отверстия.
Шахты, Ростовской обл
Два месяца назад после поездки на море с кондеем и попаданием под сильный ливень обнаружил много воды под правым передним ковролином. Наблюдал 2 месяца за кондеем, использовал его по максимуму - никакой влаги. Сегодня попал под сильнейший ливень на трассе, как результат - снова там же полно воды. Разобрал, устранил воду, поливал отовсюду, кроме крыши пока. Ничего нигде не течет. Если машина стоит под сильным ливнем - в салоне сухо. Буду искать, о результатах отпишусь, если таковые будут.
Комментируем, обсуждаем, предполагаем..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2016 в 00:10)
Тайна появления воды в правом переднем полике раскрыта!
Куда только я не поливал из шланги под напором. И вот проявилась течь! Течёт под нахлест металла между точечной сваркой в арке резонатора. Район дренажа кондиционера. Воду подавал в дренажное отверстие теплозащиты от резонатора.
Теперь с помощью коллективного разума нужно придумать метод устранения. Я думаю, что нужно снимать снаружи теплоизоляцию и замазывать автопластилином. Если кто-то будет это делать - не забудьте фотографировать процесс и сюда вылаживать.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 6 сентября 2016 в 15:12)
А меня с водительской стороны. под педалями сухо, ближе к сидушке не просто влажно, а там лужа. поднял обивку и пенопласт там просто все течет. Могут быть забиты дренажные стоки? Ларгус фургон
