Скрежет в датчике холостого хода
_valentin_:
. Глохла машина пару раз в таком сценарии: идем накатом на передаче, быстро выжимаем сцепление и включаем нейтраль. Пока не знаю с чем связно, ГБО или РХХ.
На передаче, не накат, а торможение двигателем. Далее не понятно когда глохла? В какой момент?
alexei:
_valentin_:
Я понимаю, что торможение двигателем, но в моем случае в режим экономии топлива )). Глохла в момент, видимо, когда выжималось сцепление. Предполагаю, два варианта: первое - РХХ не успел задвинуть шток, второе - виновато ГБО, не успело начать подачу топлива.
Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л.
Зеленоград, Москва
У меня глохнет заглохла,  когда я ехал на скорости~50км/ч, на передаче. ГБО нет. РХХ жужжит.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 июня 2016 в 21:23)
Denom:
У меня глохнет,  когда я ехал на скорости~50км/ч, на передаче. ГБО нет. РХХ жужжит.
О как, значит "жужжик" таки создает проблемы... А как поняли, что заглохла, на нейтралке ехали?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2016 в 19:52)
Зеленоград, Москва
Не правильно выразился. Не глохнет, а заглохла два раза в течение 2 минут. Ехал на 3 или 4 передаче.
У меня опять глохнуть начала. Достала уже. На каждом светофоре на хх. Если выключить зажигания и подождать 10 сек. И опять включить - все нормально становится, потом опять козлит. Периодически такое бывает, вроде помогает промывка рхх. В 2014 - ом снимал ипромывал рхх. А пртом Где-то в феврале этого года у сервисменов промыл и рхх, и дроссель. Неужто так быстро опять засрался датчик? Или ему уже на покой пора.
Denis2789, у тебя с гбо заморочка.
Дениска не сдавайся! прожженный на BRC "капает".  laugh
praktic:
У Димы и то глох барсик, вот вы ему все нимб рисуете! hoho
Там Дима сам виноват был. Не надо включать усё подряд, ибо нех.
praktic:
А тута значит на пальцах съекономили? Давили реже и не в попад?
Не, кнопочек много разных сделали, а пользоваться не научили.
praktic:
Так это всего касается.
Denom:
обычно так бывает когда рвется ремень
Denom:
ой, звездишь!
У меня до ГБО тоже такое было. И еще, как тогда объяснить заморочку с ГБО, если тут же завестить (ну естественно, что заведется на бензине ибо такая особенность ГБО и в том числе BRC) и она тут же заглохнет после снижения оборотов?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2016 в 06:14)
Зеленоград, Москва
oapv, честное пионерское. Сам был в шоке. Почувствовал туго педаль. Автоматическую выключил - включил зажигание и поехал. Потом опять.
Ремень целый.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2016 в 08:33)
У меня этот датчик тоже стрекотал, снял разобрал почистил, 10000 уже тихо.
Largus 16v, чип + 0,795
Kakot:
Так машина прошла всего-то 8т.км
_valentin_:
Kakot:
У меня пробег на тот момент составлял 25 000.
Смоленск
duma229:
duma229:
Поменял за 5 минут,главное надо их по длине штока сравнять(нажать или вытянуть). Выравнивал заранее,на еще работающем регуляторе.
Что за глупости. Там шаговый двигатель и при каждой инициализации РХХ выставляется от нулевого значения, а процессе работы мозгами определяется оптимальное положение по кучи других датчиков и параметров.
sergsap, так вот не понятно что там тогда жужжит? Возможно ЭБУ пытается постоянно регулировать ХХ, чего по нормальному быть не должно, тем более на прогретом движке. На логанах такой же РХХ, но не жужжит ведь.
Зеленоград, Москва
Можно ли чистить вэдэшкой или обязательно нужен какой-нибудь "Карбмедик"?
Чем можно и нужно смазывать шток?
Вот и у меня периодически на холодную жужит, случайно обнаружи, когда омывайку заливал. Обороты не плавают, двигатель работает без нареканий, ни разу еще не заглох (тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук smile).
Думаю или снять почистить или по принципу "Сынок, не трогай работающую систему". Начнут барахлить обороты, тогда и почистить.
А вот в блоге у земляка, одноклубника Hastalavista была такая же проблема и там же, как он ее исправил, за что ему СПАСИБО!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2016 в 16:02)
Тамбов
тож стрекочит -обороты в порядке
