Скрежет в датчике холостого хода
Посетитель Волгоград Сообщений: 155 |
В общем появился скрежет в датчике холостого хода, при работе на холостых, время от времени появляется громкий скрежет как будто шестеренки какие пробуксовывают... кроме звука вроде все работает. Знакомые в сервисе сказали что ничего страшного на ниссанах такое часто бывает, на скорость не влияет... У кого такое было? | ||||||
Вообщето это РХХ Регулятор Холостого Хода, а не датчик, сори но глаза режет неправильное название. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||
Это название взял с логаншопа, но суть не в том. Обороты норм. Может он разбирается и там привод смазать можно? | ||||||
Не знаю как на логане но на 10-ке он не разборный, да и здесь на сколько помню тоже. На 10 чистили "иглу", некоторые силиконовой смазкой смазывали шток. Если РХХ работает то наверное не стоит ему мешать. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Москва (ЮАО) Сообщений: 60 |
У меня после ночи, на холодную, на прогреве уже давно слышен какой-то скрежет, как будто в движке (или где-то там) что-то металлическое проворачивается (шестерни или гайка какая-то болтается). После прогрева все в норме. Грешил на насос ГУР - он подвывал, но после замены по гарантии насоса скрежет остался. Пробег 30.000. 7 мест, люкс, 16 клапанов КТО ТЫ НА САМОМ ДЕЛЕ - ПОКАЖЕТ ТВОЯ ИСТОРИЯ | ||||||
KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. | ||||||
Посетитель Московская область Сообщений: 783 |
Жигули Ларгус 7 мест "люкс" | ||||||
Может вытащить и побрызгать вэдешкой или очистителем карбюратора? В него ведь выходит трубка картерных газов и масляные пары могли налипнуть. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
Это в коробке шестерни брякают на холодную. Нам это от логана досталось, лечение невозможно. http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=277&sid=e066ae3c3160e15cbaefeeb6d52d09e4 Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше. мАсквичам РОССИЙСКУЮ зарплату!!! А лучше наоборот!!! Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2014 в 20:46) 7 мест, люкс, 16 клапанов КТО ТЫ НА САМОМ ДЕЛЕ - ПОКАЖЕТ ТВОЯ ИСТОРИЯ | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 9 |
разбирается и моется и смазывается http://www.lada-largus.com/forum/thread1316-63.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2015 в 09:49) | ||||||
Новый поставил? Не чистил старый? | ||||||
Ну почему не почистил, почистил и смазал. Завтра поставлю обратно. А новый проверил - работает точно так же, как и старый. Видимо проблема не в нём. | ||||||
Там смазка хитрая, низкотемпературная должна быть. Свой обычной намазал, так при уличной температуре ниже -20 обороты на ХХ падали до положенных 750 оооочень медленно . Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2016 в 13:59) ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||
Это я в курсе. Но помазал слегка обычным литолом. В сам подшипник шприцем закачал чуть трансмисионки. До зимы еще далеко и, возможно, придется менять весь узел, если плавание оборотов не пройдёт. | ||||||
Посетитель Питер-Северодвинск Сообщений: 261 |
У меня стрекочет, то что на картинке обведено желтым. Кроме звука не как не проявляется. Нужно ли переживать? ![]() Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина | ||||||
Посетитель г.Минск Сообщений: 176 |
![]() KS0Y5L-02D-42, платина. | ||||||
Посетитель Сообщений: 807 |
Присоединяюсь, такая же беда. Кроме звука, вроде, никак не проявляется. Глохла машина пару раз в таком сценарии: идем накатом на передаче, быстро выжимаем сцепление и включаем нейтраль. Пока не знаю с чем связно, ГБО или РХХ. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
