Надоело дворники долбить о стекло что бы сбить лед и решил поставить зону подогрева дворников. Нашел на просторах инета полосу подогрева уже даже пришла , хочу подключить ее к обогреву заднего стекла те что бы одновременно включались и выключались.
вопросов куча как и к каким проводам зацепиться и может кто то видит другое подключение не обязательно к обогреву заднего стекла
в электрике не силен я помогите советом грамотным
полосы подогрева примерно вот такие https://www.drive2.ru/l/2928106/
Зона обогрева дворников Помогите!!!
Посетитель Сообщений: 94 |
![]() Напряжение при включении обогрева заднего стекла повляется на толстом розовом проводе в колодке реле. ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
1 если при таком подключении происходит замыкание горит ли предохранитель или гореть начинает чтото другое 2 если все ок то где находится эта колодка, как туда добраться (судя по картинке это где то возле рулевой колонки) 3 и вообще цеплять что то еще к проводам обогрева не опасно? по характеристикам полосы подогрева потребляют чуть меньше 16 ватт их две Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2014 в 16:42) | ||||||||
1 как повезет) 2 руками,сняв приборку или под торпеду залезть и отсегнуть колодку или в жгуте под полом ,найти провод на заднее стекло,если разбирать не охота . 3 32 вт.имхо фигня.на логане вешал обогрев зеркал аналогично,все работало долгие годы... п.с. если не прав OAPV поправит,он в электрике спец. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
OAPV что скажеш? и фраза как повезет че то не устраивает меня на кровные он куплен ипотека у меня Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2014 в 16:53) | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2014 в 18:01) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
характеристики 37,5 ватт выше писал не правильно вот и все характеристики, а про лето вы правы ведь в сильный резкий дождь приходится включать обогрев стекла, ведь запотевает все, тогда как правильно подключить? вот о полосах подогрева http://www.autonahodka.ru/files/File/pdf/mru_pod_chetok_55_u.pdf у меня 55 НЩС-550 Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2014 в 18:26) | ||||||||
Подключение - с каждой ленты по одной клемме подключаем на массу, также на массу подключаем 85 контакт реле, вторые клеммы лент подключаем к 87 контакту реле, 86 контакт реле через установленную в подходящем месте кнопку включения подключаем на плюс от зажигания (обычно в автомобиле это желтый провод), 30 контакт реле через предохранитель на постоянный плюс (обычно это красный провод). Реле можно использовать уже со встроенным предохранителем ![]() а теперь определитесь куда будете устанавливать кнопку включения и реле и я назову удобные точки подключения Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2014 в 18:53) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
2. обогрев работает 12 мин, придется постоянно включать RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
что бы определиться с кнопкой надо знать как она выглядит что вы посоветуете купить ? желательно вместе с реле и что бы выключалась само по истечению определенного времени и доступно было в магазинах города | ||||||||
2. если желаете данный обогрев иметь отдельно от обогрева заднего стекла , то к данной кнопке (в данном случае мощность контактов уже не принципиальна) необходимо приобрести 4х контактное автореле - http://i027.radikal.ru/1107/b4/59713561f451.jpg, колодку под него - http://oppozit.ru/files/u27974/_SDC11688.jpg, предохранитель - http://litbimg.rightinthebox.com/images/v/201206/gtgejd1339736846601.jpg . Можно использовать реле уже со встроенным предохранителем - http://www.radiomarket.org/products_pictures/large_DSC02169.JPG 3. если желаете к пункту 2 иметь автоотключение по времени, то необходимо вместо обычного реле приобрести реле с таймером - http://www.12v.ru/site.xp/051055053124.html или http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
![]() ибо
Посетитель Гомель Сообщений: 210 |
А вот у меня возник вопрос: как вы собрались эти ленты под стекло пропихивать, если у нас там находится что-то вроде поролона и щетки находятся ниже уровня стекла? А вообще сама идея мне нравится | ||||||||
Обогрев стекла в районе стеклоочистителей есть на американских минивэнах и мне кажется, что это не так уж и плохо. На предыдущих машинах практиковал небольшое нажатие на рычаг стеклоочистителей чтобы они немного приподнялись в зону где есть обдув стекла из печки, чтобы оттаял снег во время снегопада, особенно если снег мокрый. | ||||||||
тоже так считаю. это как стекло нагреть надо, чтобы лед с дворника стаял. на ходу все равно обмерзнет .Передние дворники многие переставили чуть выше в зону обдува.да и с задним неплохо получилось при вертикальном его положении,меньше обрастает .а на месте даже тает и стекает ,он в зоне 12 ти ниток подогрева. как то так. ![]() ![]() KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||
Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
я к тому. что немного это помогает и то если стоишь на месте.я вопрос не задавал он выше. KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||
Посетитель Сообщений: 368 |
Одно время хотел я на свою машину такие полосы подогрева поставить, но остановил один пункт в инструкции: "Внимание: При температуре воздуха ниже – 15ºС НЕЛЬЗЯ включать НЩС, установленные на лобовом стекле автомобиля до прогрева стекла автомобиля. Это может вызвать растрескивание стекла". Ларгус, норма, 7 мест. | ||||||||
Посетитель Томск Сообщений: 193 |
Willi, у Вас был опыт установки таких дворников с подогревом? Я хочу себе такие поставить, но надо заказывать через интернет, в городе в свободной продаже нет.И какие лучше выбрать:BURNER,Vizant-Winter,STREET? "Все, что ни делается, делается к лучшему" RS045L серый базальт 2021г. | ||||||||
Нет, я ни когда не пользовался такими щетками, и даже не знаю будут ли они работать например в мороз при движении авто. Так что в этом деле советник из меня ни какой)) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
http://www.12vi.ru/770/923/6456.html такие никто не пробовал установить? жесть |
