Ремонт колес
Вот поставил ГБО и запаска переезжает в гараж/на балкон.
вот купил себе вместо запаски
Кто нить пользовался таким или подобным девайсом? какие отзывы, что лучше?
Бали ещё вот такие с напильником и жгутики какие-то в геле.
а были с силовой ручкой, такая нужна или простой хватит?
Думал ещё гель против пробоев в колёса качнуть, но отзывы неоднозначные, потому пока раздумываю над этим
Инженегр:
На переднем приводе пробой в колесе на задней оси практически неощутим - можно резину в хлам извести, пока кто-нибудь не укажет или не запахнет паленой резиной. В таких случаях ни один набор не поможет - запаска всегда нужна.
214:
Инженегр:
По городу, где до шиномонтажа доплюнуть можно я и так доеду, а в рейсы дальше МКАД естественно запаска в багаж.
Но об этом есть Другая тема. Здесь я хотел бы обсуждать именно способы ремонта камер и дисков, у кого что было и как выходили из положения. Чем пользовались и какие впечатления
Инженегр:
214:
Инженегр:
Начни, с практики. Часто при проколах надо не только вставить жгут, но и заклеить борт, или иной ремонт колеса. Однако, второй вопрос возникнет, сразу, как накачать. Я один раз оказался в ситуации с двумя проколотыми колесами. Очень частый вариант, если вы часто проезжаете мимо домов новостроек или недавно сданных. Запаску поставил, а второе просто разбортовалось. Слабый компрессор не помошник, пришлось лить бензин и поджигать, чуда не получилось. Результат полностью убитое колесо при движении на спущеном до шиномонтажа.
Насчет геля в колесо. Лил. Эффективно на малых проколах. Проблематично потом подкачивать колесо забивает золотник, ремонтировать с клеями и вулканизацией дыры потом не берутся шиномонтажники, Эфективно получилось когда в колесо с остатками геля вставил камеру. При проколе воздух выходит медленно и если не допускать движения на сильно спущеном, ехать можно долго. За пивом, в гараже обязательно потренируйтесь накачивать колесо бензином. Накачка колеса бензином
Санкт-Петербург, Купчино
Инженегр:
Камеру сначала купить нужно.
Инженегр:
Не, не хватит, может и можно конечно, но я не представляю как это будет выглядеть))).
Сегодня переобулся, а заодно заделал колесо таким набором - без клея или как он там называется, заднее спускало, так что если будешь покупать бери с конкретной ухватистой ручкой.
Гвоздь был, еле достал.
Минеральные Воды
Инженегр, пользовался недавно таким набором - поймал саморез в период осенней переобувки, ессно шиномонтажники не хотят ремонтировать, у них запись на переобувку... Снял в гараже колесо и жгутиком с о второй попытки заклеил, главное, жгутик засовывать поглубже, а потом резко выдернуть крючок. Так с жгутиком и езжу, претензий нет good . Да, покупал набор с силовыми ручками и жгутиками типа "сырой резины"
LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ*
Спасибо за передачу опыта. Буду иметь ввиду
Москва СВАО - Мытищи
У меня другая напасть.В прошлом году когда делали зимний комплект,видимо поставили бракованные "соски".В этом году стал переобуваться-одно колесо пустое.Накачал,а оно за сутки 1 атм.спускает.Заехал в шиномонтаж,посмотрели- травит через "сосок",поменяли.На этой неделе заднее левое стало спускать-опять "сосок" пришлось менять.Осталось еще два,пока наблюдаю...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2014 в 17:07)
Добрый день. Кто нибудь пробовал поправить заводской литой диск без нагрева? Есть маленькая деформация, все говорят что надо править с подогревом. Что подскажите?
Smirnoff:
Можно править с нагревом, их даже варят. Вот только производители категорически запрещают ремонт дисков, хоть с нагревом хоть без, слишком важная деталь, никто не хочет брать ответственность за последствия.
P.S.: "подогрев" и "нагрев до плавления" разные вещи, думаю подогрев не так опасен для структуры металла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2015 в 20:09)
Zuf:
Хотелось поправить без нагрева, дак пугают что треснут. Именно этот момент хотел услышать Можно или нет? Деформация маленькая. Раз погнулись на холодно, то вро де как и обратно можно потихоньку кувалдочкой....
