Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1 - 23 октября 2014 в 13:14 | |
С завода на машине шел -амтел 185- резина неплохая по сцеплению с дорогой, но шумная и как оказалось с малым пробегом(49000км.). Так как хотелось приподнять машину следующую резину взял 195 размера, попался -Аххилес платинум-индонезия, проехал на ней 11ткм-до конца так и не понял резину, 100%-тихая это есть, но сколько качать- вопрос. Накачал 2.6- как амтел -жестко, спустил до 2.0=более менее(но не класс),плюс очень чувствительна к дороге-бывает тянет в сторону(от уклона).По динамике- тяга снизилась, расход топлива-несильно но в +, разгон более длительный(относится ко всем передачам!)-из плюсов цена(1900 за шт.), тихошумная, высота авто, ну и посмотрю как с ходимостью-пробегом. Сейчас в поездку ставил 185зиму- класс(в сравнении с 195)-вернулась резвость, а с ней скорость, динамика, по расходу топл. не главное, но тоже меньше. Шум правда добавился тоже от двигла-кпп-колес(на "лете" тише было)- но это терпимо. Ларгус для меня на 185 резине-это мое по стилю езды, на 195-по видухе  -только... PS- не думал что из за колес в одном(15 размере)так будет зависить тяга, согласен с Batman о его резвости на 14 дисках и 0756 паре!!! Редактировалось: 5 раз (Последний: 23 октября 2014 в 13:38) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Модератор Сообщений: 9585 | #2 - 23 октября 2014 в 15:32 | |
LarqusMen585: | не думал что из за колес в одном(15 размере)так будет зависить тяга |
Всё лето на 195\65 15. Езжу и груженным и пустым но, чтобы тяга сильно отличалась от стока, честно, не замечал.
LarqusMen585: | согласен с Batman о его резвости на 14 дисках |
В чём там резвость, если радиус колеса с диском на 14 меньше радиуса колеса на 15 (сток) всего на 3,45 мм.?  Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 | #3 - 23 октября 2014 в 16:20 | |
Аркадичч: |
Наверное, колеса 14-го радиуса крутятся намного быстрее по сравнению с 15-м радиусом, соответственно автомобиль на этих колесах летит как гоночный болид  8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #4 - 23 октября 2014 в 16:26 | |
LarqusMen585: | спустил до 2.0 |
Не способствует улучшению управляемости, динамике и расходу + характеристики резины LarqusMen585: | резвости на 14 дисках |
Важен общий размер колеса. FSO15 - 02K платина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #5 - 23 октября 2014 в 16:32 | |
Аркадичч: | если радиус колеса с диском на 14 меньше радиуса колеса на 15 (сток) всего на 3,45 мм.? |
а на сколько 185 меньше 195? вроде тоже разница не большая, ну и плюсом идет вес диска. Аркадичч: | Всё лето на 195\65 15. |
АРКАДИЧЧ-вот с зимней и сравни сейчас при переобувке, я с сентября уже на третьей резине, проехал 15тыс.-сравнивать есть с чем все еще в памяти! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #6 - 23 октября 2014 в 16:34 | |
alexei: | Важен общий размер колеса. |
согласен, но если он так пишет-значит какая то не очень высокая стоит. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #7 - 23 октября 2014 в 16:42 | |
alexei: | Не способствует улучшению управляемости, динамике и расходу + характеристики резины |
тоже согласен! после 2.2- на шиномонтаже приехал домой и подкачал до амттеловской нормы- так ехать вообще не возможно стало, поэтому и спустил до 2.0.,спросил в магазе где брал-он ездит на иномарке давл.1.8 держит. сказал что противобордюрный отбойник на скате тоже дает резине жесткость, да на 2.0 у меня резина бодро стоит....счас глянул на машине нордман 2.4-слабая завтра буду добавлять. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2014 в 16:46) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #8 - 23 октября 2014 в 16:47 | |
LarqusMen585: | согласен, но если он так пишет-значит какая то не очень высокая стоит. |
Пишет, эт точно.  Кстати а скорость то, при уменьшении радиуса колеса, будет меньше. FSO15 - 02K платина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #9 - 23 октября 2014 в 16:57 | |
alexei: | Кстати а скорость то, при уменьшении радиуса колеса, будет меньше. |
ALEXEI- зато бодрячок появляется ,а с ним и со скоростью можно решать. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #10 - 23 октября 2014 в 17:10 | |
LarqusMen585: | ато бодрячок появляется , |
Думаю разница составит десятые доли секунды. FSO15 - 02K платина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #11 - 23 октября 2014 в 17:12 | |
LarqusMen585: | с сентября уже на третьей резине, |
после амтела когда поставил 195ю заметил-резина тихая класс, но на газ реагирует слабее, при переходе на повышающую передачу надо разгонять больше, но стал подстраиваться, привыкать, а сейчас на 185й зиме- эта разница опять вылезла, при езде на 5й несколько раз обратил внимание что смотрю на рычаг-какая передача?(а там и так 5я!!!) -т.е. мощь заметная. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #12 - 23 октября 2014 в 17:14 | |
alexei: | Думаю разница составит десятые доли секунды |
да какие там сотые! разница заметная. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #13 - 23 октября 2014 в 17:22 | |
LarqusMen585, образно говоря колесо можно сравнить с "последней шестерёнкой", если угодно ГП, в трансмиссии авто. Принцип тот же, меньше колесо - короче передача, хотя замена шестерёнки в коробке оказывает куда большее влияние.  FSO15 - 02K платина |
Модератор Сообщений: 9585 | #14 - 23 октября 2014 в 17:24 | |
LarqusMen585: | а на сколько 185 меньше 195? |
На 6,5 мм.
LarqusMen585: | значит какая то не очень высокая стоит. |
Встречал, что на логаны ставят 185\65 14, но они смотрятся позорно, и с другой стороны, логан весит 1000 кг. всего (плюс-минус).
На Ларика я бы такую никогда не поставил.
LarqusMen585: | вот с зимней и сравни сейчас при переобувке |
Переобулся уже, сравниваю. разница по радиусу (колесо в сборе) составила 9,95 мм. На 14 - меньше. Машинка, конечно, по-резвее стала, но не на столько, чтобы сказать "пуля"
Даже при переходе с газа на бензин машинка бодрее выглядит.
Мои сравнения прошу не считать истиной в последней инстанции. Это всего лишь результаты моего жопомера. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #15 - 23 октября 2014 в 17:25 | |
LarqusMen585: | да какие там сотые! разница заметная. |
Скорей всего дело в давлении и резине. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 | #16 - 23 октября 2014 в 17:26 | |
LarqusMen585: |
alexei: | Думаю разница составит десятые доли секунды | да какие там сотые! разница заметная.
Дался Вам этот Амтел....Сегодня в снегопадных лужах на нем понужал,
прет - как дизель !
Главное- чоб никто не тормознул в колонне - а там и Хакка не спасет....ИМХО.. Провались земля и небо , я на кочке проживу ! |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #17 - 23 октября 2014 в 17:33 | |
Аркадичч: | но не на столько, чтобы сказать "пуля" |
да и я не про пулю-но меня так устраивает на все 100 по сравнению со 195. за 3е недели съездил на два дальняка на той и на другой резине-разница есть...но также скажу как-
Аркадичч: | Мои сравнения прошу не считать истиной в последней инстанции. Это всего лишь результаты моего жопомера. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #18 - 23 октября 2014 в 17:37 | |
alexei: | меньше колесо - короче передача |
тоже это заметил вот-
LarqusMen585: | смотрю на рычаг-какая передача?(а там и так 5я!!!) |
LarqusMen585: | Шум правда добавился тоже от двигла-кпп-колес |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #19 - 23 октября 2014 в 17:38 | |
Кстати, Ларгус Кросс будет интересен ещё и с этой стороны, посмотрим насколько у него ухудшится разгон. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #20 - 23 октября 2014 в 17:38 | |
LarqusMen585: |
Аркадичч: | но не на столько, чтобы сказать "пуля" | да и я не про пулю-но меня так устраивает на все 100 по сравнению со 195. за 3е недели съездил на два дальняка на той и на другой резине-разница есть...но также скажу как-
Все правильно пишешь-чем больше колесо, тем тяжелей его раскручивать. Одно дело катать садо-огородо, другое на дальняках фуры обгонять, динамика для нервов бесценна! Вот жопомер и потеет больше. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #21 - 23 октября 2014 в 17:46 | |
прожженный: | Все правильно пишешь-чем больше колесо, тем тяжелей его раскручивать. Одно дело катать садо-огородо, другое на дальняках фуры обгонять, динамика для нервов бесценна! Вот жопомер и потеет больше. |
+1-точно. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #22 - 23 октября 2014 в 17:47 | |
alexei: | насколько у него ухудшится разгон. |
если движок наш-будет заметно. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #23 - 23 октября 2014 в 18:09 | |
LarqusMen585: |
alexei: | насколько у него ухудшится разгон. | если движок наш-будет заметно.
Разницы не чувствую. Сейчас катаюсь и на 185 и на 195. Даже на рядом стоящих машинах визуально не определить где какая. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #24 - 23 октября 2014 в 18:14 | |
LarqusMen585: | если движок наш-будет заметно. |
Не будем бежать впереди паровоза, дождёмся данных производителя.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #25 - 23 октября 2014 в 18:22 | |
Кабанчик: | колеса 14-го радиуса |
Это КАМАЗовские. |
