Бесключевой автозапуск для Largus
Vladimir69:
Так что же он молчит об этом! Очень удобная весчь!!!
На доработке, не мешай.
На али есть китайские наборы с кнопкой автозапуска. Но там нужно ключ в замке зажигания замуровывать.
А так (Автозапуск на калину ВАЗ своими руками)на Ларгусе кто нибудь уже пробовал сделать?
Электронный страховой центр проверка К б\м и др.
CrossPlatinum:
Большего бреда я не видел.
Это надо же так извратить и лишить охранных свойств, установленную сигналку...
Да еще и иммо надо либо убрать, либо(в нашем случае) привязать транспондер к замку.
А если учесть гемор при исполнении, то точно лучше купить сигу с АЗ за пятак (Старлайн А91) и самостоятельно поставить.
И дальность и все остальное качественней.
CrossPlatinum:
у него ИММО не активирован, о чем собственно говорит индикатор в приборке
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2015 в 18:46)
oapv:
Да и блокировки от сигналки нет, иначе запустить невозможно.
Просто дистанционный запуск и закрывашка дверей, без каких либо охранных функций.
то есть без ключевой как и называется тема! joke
CrossPlatinum:
для ларгуса придется ключ в замке зажигания оставлять))
oapv:
Понятно...СПАСИБО!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2015 в 19:26)
oapv:
Возможен ли в Ларгусе дистанционный запуск двигателя без оставления ключа в замке зажигания и/или извлечении из ключа ЧИПа и установки его в авто?
CrossPlatinum, на момент запуска двигателя ларгусу необходим чип
CrossPlatinum:
Возможен ли
Давно известно, что да...
Например StarLine F1 и ему подобные устройства.
Принцип действия
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2015 в 08:11)
И как его правильно инсталировать на наш Ларгус? Схемы подключения StarLine F1
CrossPlatinum:
Купить комплектом с поддерживаемой (StarLine A93,A94/B94/D94, E90/E91)
сигой
, и установить по прилагаемой схеме. После чего обучить модуль и наслаждаться.
Схема на родственника(терано ниссан) ссылка
Читаем так же инструкцию F1
Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 июля 2015 в 08:48)
Алексин
CrossPlatinum:
oapv:
Данная технология мне не известна. Стоит Стар 91 с автозапуском. Вещь удобная.
Ларик 71.
Алексин
У меня чип извлекали
Ларик 71.
Антонио:
А причем здесь безключевой запуск?
У меня тоже А91, но она к делу не относится.
Антонио:
Тут то и призадумаешься либо в сервисе ставить, либо своими руками и мозгами (при помощи одноклубников) устанавливать, но по Феншую!)))
CrossPlatinum,
Тут бюджет тоже играет немаловажную роль. Безключевой комплект около 10тыр, обычная же от 5,5тыр. Чип можно изготовить у умельцев, только предварительно извлечь из ключа и ехать на чужой машине(ну так, на всякий).
Если ставить в сервисе, тогда можно установить без обходчика, а потом самостоятельно его заныкать секретно.
У меня были от 15ки чипы иммо, для страховой во второй ключ тупо засунул ВАЗовский чип. Ключ нерабочий, но кто будет проверять?
Безключевой по уровню защиты намного лучше, тут не поспоришь. Если у нас чип нашли, то тупо свернут замок и уедут, с безключевым такое не пройдет.
Зы. Ставить однозначно самому. Схемы и все остальное есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2015 в 09:12)
У ОД сига с установкой на Ларгус с безключевым запуском мне была озвучена от 15т.р. и ...выше, и выше...
Самому было лень, в гаражном сервисе за А91 озвучили 4,5тыр. Лень, как рукой сняло, часа два-три повозился и поставил сам.
Правда сначала без обходчика, думал не пригодится запуск. Через пол-года докупил и воткнул - делов на 5 минут.
А можно ссылку на схему? joke
Можно, их немеряно на форуме, держи одну из них http://www.lada-largus.com/blogs/guards-cruiser/ustanovka-signalizaci-starline-a91-i-obhodchika-imobilaizera-svoimi-rukami.html
Благодарю beer
StarLine A93 и обходчик иммобилайзера инсталируются аналогично Starline A91, нет ли ни каких особенностей и/или различий?
