По сути родной стоковый "прожил" десять месяцев. Купил в июне неоригинальный, но его постигла та же участь, т.е. электромоторчик крутит, а качать жидкость наотрез отказывается... У кого нить такое было?
Добавлю, что обратные клапана от тойоты на трубки врезал ещё осенью.
Насос омывателя ветрового стекла
Посетитель Белгород Сообщений: 109 |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 сентября 2014 в 12:47) | ||||||||
Клапана требуют более сильного давления от насоса омывателя, а он на такое не расчитан, как и неоригинал. параметры давления у него примерно такие же. Если оставлять клапана, то и мотор омывателя нужно ставить адаптированный на работу с ними. | ||||||||
Ещё мнения есть? Уж как-то сомнительна предыдущая версия... | ||||||||
Не парься,это все не так.все работает с клапанами и зимой ничего не мерзнет.и насос вполне справляется на логане лет цать уже точно Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично | ||||||||
Посетитель Архангельск Сообщений: 68 |
Было на старой машине так же... Перестало брызгать из форсунок омывателя. Ну я так же подумал на насос омывателя, заменил его, но результата не было, крутит, жужжит, но не брызгает.У меня проблема была в веерных форсунках - забило их наглухо и как-то сразу. Замена на новые форсунки решила проблему. Так что попробуй сняв с машины дать ему в тазике или раковине напряжение и посмотри как качает... Так хоть убедишься в его работоспособности. KS0Y5-42-02D 1,6 16V Luxe серебро 5 мест 0,756 160ткм | ||||||||
Посетитель Москва (ЮАО) Сообщений: 238 |
Чапчик, в летнюю омывайку зимнюю жижу не лил? | ||||||||
Посетитель Москва (Люберцы) Сообщений: 136 |
А зачем в тазик то ??? Просто шланг с форсунки сбросить не? | ||||||||
Ну или так. А если присутствует непроходимость шланга до форсунки, то такой способ не совсем хорош... KS0Y5-42-02D 1,6 16V Luxe серебро 5 мест 0,756 160ткм | ||||||||
Если снять прямо с насоса шланг, то жидкость должна из него потечь самотеком... Эт же не прецизионная пара. Я тогда из своего предложения уберу тазик или раковину. Вынуть его (насос) из бачка и проверить на месте, перед этим сначала проверив подачу у форсунок KS0Y5-42-02D 1,6 16V Luxe серебро 5 мест 0,756 160ткм | ||||||||
Проблема решилась сама-собой... Грешил на пережатые резиновые трубки, но не подтвердилось- снимал резинки с насоса , ехал уже тратить 350 р на покупку нового насоса, нажал, и ОНО ЗАРАБОТАЛО.......... Тревожит лишь то, что я не знаю причины отказа | ||||||||
Посетитель Нижневартовск Сообщений: 89 |
при температуре примерно 0° -5°C насос начал гудеть минимум в 2 раза громче (на трассе было), жидкость на -30, и на скорости не замерзала на стекле даже (раньше ветром выгоняло), брызгает нормально на стекло, сегодня (а это примерно -15) гул нормальный стал, жидкости не доливал, че за прикол? Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2015 в 22:26) | ||||||||
сегодня в -18 опять загудел, омывайка льет нормально - и жидкая и напор нормальный насос чтоле умирает, не хотелось бы в слякоти на трассе встрять с насосом подскажите плз артикул оригинала или может что получше оригинала есть upd1: нашел - 6001549443 upd2: еще нашел 6001549444, в чем отличие? Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 декабря 2015 в 15:41) | ||||||||
Как один из вариантов крепление бачка ослабло,+ бачок начал упорно тереть по кузову,лекарство от этого было на форуме,+ уровень омывайки может влиять на звук,корОчА гляди что-да-как Я не волшебник,я только учусь! | ||||||||
Вот нашел тему,только не оклеивай вибройБАЧОК,а клей на металл под ним http://www.lada-largus.com/forum/thread3964-2.html Я не волшебник,я только учусь! | ||||||||
сегодня тепло было -5, залил 5л омывайки - насос перестал орать, много раз пробовал, от чего делаю вывод, что когда мало жидкости при работе насоса вибрирует бачок, по весне-лету буду разбирать | ||||||||
Ехал по трассе, периодически омывая стекло. С какого-то момента перестало брызгать. Подумал, что вода кончилась. В попутном кафе набрал воды и добавил в бачок. Не брызгает. Снимал шланг перед тройником под капотом - из него не течет. На заднее тоже не течет. Моторчик жужжит, следов протечек нет. Откуда начинать копать? PS Температура плюсовая. RS0Y5L, серебристый, 42-02K | ||||||||
Может мусор попал, или крутиться только мотор, без крыльчатки! Снимите моторчик и посмотрите... Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 | ||||||||
Посетитель Казань Сообщений: 169 |
охотник | ||||||||
Во-вторых, читаем внимательно и осмысленно
