ходовые огни на ключ
Всем доброго времени суток. Пишу первый раз т. к. машина появилась не так давно ( 2.5 месяца ). Всем хороша, всё устраивает. Столкнулся с такой фигней. Долго объяснять не буду, скажу лишь что с середины субботы до утра понедельника Ларсон стоял с вкл. габаритами, и аккум. приказал долго жить. Не оправдываясь скажу что последним за рулем был не я, это не важно. ПРОИЗОШЛО!!! У моего друга Хундай Солярис, и габариты включаются при повороте ключа в замке зажигания. Так вот вопрос. Ктонить делал так, не знаю, к хорошему электрику обращался, или может там какую нить перемычечку кинуть можно. Вобщем хотедось бы каких - нето размышлений на эту тему. P.S. Аккум. я зарядил и теперь всё ОК, только на работу я попал в тот день в 16.00. Один плюс из всей этой истории. Приобрёл хорошее зарядное устройство. Пишите , жду.
дядя:
Я сделал как здесь написано более полугода назад, доволен.
shturman
Нижегородская обл.
#28 - 27 сентября 2012 в 21:05
Цитировать выделенное Ответить
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124057052055124.html
а мне вот этот вариант нравится
А как быстро по времени ты это делал. В смысле спецподготовка нужна или даже профан сделает?
На форуме давно всё разжёвано, есть же соответствующая тема в разделе электрика.
Писал на форуме про РХО-22 (http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4623.html). Поставил и забыл.
дядя:
Профан легко сделает, я не стал делать габариты т.к. в правилах о них не сказано. Просто вечером или в тоннелях включаю сам. Установка 10 минут. Удачи!
Zuf:
Такие как ты есть на любом форуме. Толком ничего не написал, но отметился в "умных". Коль знаешь название темы подсказал бы. Читал же, что я на форуме недавно. А не хочешь писать-ссылочку скинь. Если уж и это сложно, ваще ничего не пиши.
дядя:
Zuf:
Раз уж ты тут новенький, мог бы и повежливей быть, коль за советом пришёл сюда. Но отметился в "дураках", держи ссылку самую свежую по ДХО: http://www.lada-largus.com/forum/thread366.html
Zuf:
дядя:
Zuf:
Спасибо на добром слове за ссылку. Почему так написал? Дело не в том новенький я или старенький. Дело в том что если чел спрашивает, а ты знаешь , так почему не подсказать. Ты хоть строчку только написал. А некоторые по пол страницы хрени напишут, и не лень ведь. Ещё раз спасибо. Ничего личного.
Где быстрее всего и проще подцепиться к плюсу ближнего света левой фары ? Какого цвета провод? Или может на реле в блоке прицепиться?
Kuzovlev:
прошу конкретизировать свой вопрос, а именно - для чего вам нужен ближний, какое реле и где вы собираетесь искать ?
oapv:
Kuzovlev:
Конкретизирую. Установил блок автоматического включения света, плюс и минус идут просто на аккумулятор и при изменении напряжения при заведенном двигателе включают ходовые огни. Но есть еще провод который нужно прицепить к плюсу ближнего света, чтобы при включении ближнего ходовые огни выключались. Блок размещен вблизи аккумулятора, поэтому левая фара ближе для подцепления. Не хочется прямо к колодке на лампочке лезть, вот и думаю где проще подцепить.
Kuzovlev:
данный провод необходимо подключать к габаритам (синий провод на левой фаре) т к при включении  дальнего света  ближний выключится и соответственно ДХО включатся
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2014 в 12:49)
oapv:
Kuzovlev:
Спасибо. Вот молодец, и провод сказал и обосновал понятно :).
Лезть под аккумулятор вот только не удобно, может где подальше его выловить?
Kuzovlev:
дальше негде, да и ничего там сложного - засовываем руку , выворачиваем и вытаскиваем патрон с лампой габаритов, подключаемся и возвращаем все на место. Для удобства можно снять трос корректора левой фары
oapv:
Kuzovlev:
Полезу видимо, чуть позжеsmileОгромадное Вам мерси!
Подключил, все работает по ГОСТу. Теперь проблем с дерганьем переключателя и забыванием включения фар отпадает, что безудержно радует.
Kuzovlev:
Подскажи ,что за "зверь",можно с фото.
RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
7-мест,люкс,базальт,пробег-279000 т.к на пропане 276000 т.к, 0.795, евро-2 от Паулюса,ШВИ по полной.
Евген:
Kuzovlev:
Сделаю завтра. Постараюсь по крайней мере :). Камера на телефоне не хочет работать, похоже я дрова снес :). А где фотик не могу вспомнить, переезд у меня, коробок штук 100 :). Придумаю ченить :)
А вообще на Алиэкспрессе море подобных штук и глазков светодиодных. Хотя я брал в магазине, но они я думаю там же заказывают.
Ну не передает фото мощности светодиодов, на самом деле на них смотреть не возможно в лоб, потом в глазах зайчики :). А так все вроде понятно, и светики ( по 120 руб), и коробочка для управления (500 руб), и как стоят.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2014 в 18:52)
А где Вы такие купили?
KS0Y5-42-02K, люкс 5 мест, платина
На алиэкспрессе полно таких диодов..
гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично
Ximik81:
посмотри Sho-Me DRL-502
цена от 2000 до 3000  рублей в зависимости от магазина, в среднем 2400-2500. Они с блоком управления.
