Посетитель Сообщений: 304 | #1 - 10 июля 2014 в 20:06 | |
Пробег 96000 км, загудел ступичный... после замены подшипника при вращении колес обнаружился гул в коробке  Ремонтировать у частника не стал и сдал дилеру. ОД сообщил что подшипник первичного вала КПП в критическом состоянии + на подходе вторичного вала ... запчастей в наличие нет нужно ждать Всё написанное выше прошу считать моим частным мнением,актуальным на момент написания этих слов. Мнение это никому не навязывается и абсолютной истиной не считается!!! |
Модератор Сообщений: 9585 | #2 - 11 июля 2014 в 07:34 | |
andrgromm, Ремонт по гарантии, или как? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Сообщений: 304 | #3 - 11 июля 2014 в 13:56 | |
У ОД не обслуживался и на мой неувереный вопрос будет ли ремонт по гарантии мягко отказали, хотя как мне кажется проблема в браке подшипников.раньше ни у мени ни у других моих логановодов и при более большем пробеге такой аказии не наблюдалось... Всё написанное выше прошу считать моим частным мнением,актуальным на момент написания этих слов. Мнение это никому не навязывается и абсолютной истиной не считается!!! |
Модератор Сообщений: 9585 | #4 - 11 июля 2014 в 14:02 | |
andrgromm: | хотя как мне кажется проблема в браке подшипников |
Тоже так думаю. У прожженного пробег уже к двум сотням подходит. Про коробку молчит.
Когда подшипники то придут? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #5 - 11 июля 2014 в 18:49 | |
Аркадичч: | Про коробку молчит. |
У нас вроде коробка мегановская, рассчитана переваривать крутящий момент 2-х литрового движка. Масло хоть и поменял на 150 ткм., но думаю пораньше надо, цвет визуально не понравился. Кста, последний ж. "З.Р." Логана цитируют, коробка загудела на 70 ткм., замена масла выличила  , может и тут поможет плюс ХАДО, коробка на Калине постоянно этой продукцией кормилась и как результат- 600 ткм. без ремонта, так и продал!  |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #6 - 11 июля 2014 в 19:56 | |
andrgromm: | после замены подшипника при вращении колес обнаружился гул в коробке |
 Странный метод, первый раз о таком слышу, руками чели вращают! На первичном подшипник вообще то на холостых мониторится, выжим сцепления аннулирует посторонний звук от прекратившего вращения первичного вала! Разводом попахивает!  |
Посетитель Сообщений: 304 | #7 - 14 июля 2014 в 09:27 | |
Когда ступечный меняеш чоль колесо не крутишь после замены? Всё написанное выше прошу считать моим частным мнением,актуальным на момент написания этих слов. Мнение это никому не навязывается и абсолютной истиной не считается!!! |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #8 - 14 июля 2014 в 20:20 | |
andrgromm: |
Кручу конечно, но что таким способом гул в коробке можно обнаружить-нонсенс! Тем более на первичном валу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2014 в 20:21) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #9 - 14 июля 2014 в 21:08 | |
прожженный: | Тем более на первичном валу. |
...тем более на заведенном и тем более с выжимом сцепы. подш. ступицы поменял-сел и поехал, какие проверки, чего, и для чего? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Омск Сообщений: 9 | #10 - 6 сентября 2014 в 09:31 | |
Привет всем!
Похожая проблема у меня появилась. При вращении колес, слышен шум в районе коробки. Когда катишься на передаче с отпущенной педалью газа - шум и скрежет, нажимаешь сцепление - шумит значительно меньше, но не пропадает. Машина 16 кл, JR5, 7 мест, 110 тыс км. Поменял масло в кпп, залил Eni (Agip) 75W80. Примерно через 10 тысяч после замены появился шум. Залил шприц ревитализанта ХАДО - шум не исчез.
Кто что может подсказать? У меня подозрение на подшипники дифференциала.
andrgromm, как решил свою проблему? |
Посетитель Омск Сообщений: 9 | #11 - 2 октября 2014 в 21:24 | |
Вобщем кому интересно, разобрали мою коробку. Шумел один из подшипников вторичного вала. Мастер сказал что лучше поменять все подшипники в кпп, выжимной и сальники приводов. Ну и пока коробас снят - сцепление. Вобщем огорчила надежность кпп jr5 на 120 т.к. пробега. Может быть брак... Не могу найти номера сальников приводов. Может кто подскажет? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #12 - 2 октября 2014 в 21:37 | |
perevozchik: | Шумел один из подшипников вторичного вала |
Бывает такое.
perevozchik: | Мастер сказал что лучше поменять все подшипники в кпп, выжимной и сальники приводов. Ну и пока коробас снят - сцепление |
 пипец доброжелатели, как хорошо что я сам ГБЦ перебрал
perevozchik: | Вобщем огорчила надежность кпп jr5 на 120 т.к. пробега. Может быть брак.. |
Меня только радует, огорчают доброжелатели! |
Посетитель Омск Сообщений: 9 | #13 - 2 октября 2014 в 21:55 | |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #14 - 2 октября 2014 в 22:00 | |
perevozchik, если проблемное место найдено, то однозначно нет. Про сцепление молчу. |
Посетитель Омск Сообщений: 9 | #15 - 2 октября 2014 в 22:05 | |
прожженный: |
про сцепление я и сам в сомнениях. на лачетти 200 тыщ проехал и не лазил туда вообще. а про подшипники даже и не знаю... какого он вообще зашумел на 100? а вдруг другие такие же сырые, загудят и опять в коробас лезть? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #16 - 2 октября 2014 в 22:10 | |
perevozchik,дыма без огня не бывает, что шумело-обозначилось, меняй. А мое сцепление работает, на Калине менял с пробегом 500 ткм. |
Посетитель Омск Сообщений: 9 | #17 - 2 октября 2014 в 22:19 | |
прожженный: |
Даже и не знаю. Если бы сам скидывал, то сто процентов поменял подшипник, собрал и дальше поехал, а тут ведь денег все это стоит ;) Вообще хотел сам снимать, но у нас ремонт стоит 5т.р. Решил что лучше два дня бесплатно поработать, но зато без напряга, матерных слов и в человеческих условиях, чем под машиной в яме просидеть. :) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #18 - 2 октября 2014 в 22:23 | |
perevozchik, думайте сами, раз владеете навыками механика. ГБЦ сам перебра-в 2500 уложился, в РЕНО позвонил-50 тыр нарисовали, радовался как младенец титьке. |
Посетитель Краснодар Сообщений: 4 | #19 - 3 февраля 2015 в 21:52 | |
У меня пробег 94 т.км. гудит вроде коробка. Гудит когда катится, и с выжатым сцеплением тоже, может не она? как определить?
PS Вспомнил что первый раз услышал после замены шестерён 5 передачи, думал показалось, потом зимнюю резину одел и в общем гуле не слышал. Сейчас на летнюю резину перешел и все опять услышал. Сильней гудит. Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 февраля 2015 в 22:09) |
Посетитель Кострома Сообщений: 36 | #20 - 26 февраля 2015 в 00:18 | |
karabak71: |
Доброго дня. Осмелюсь предположить, что у Вас гудит ступичный подшипник. Попробуйте поделать "змейку", нагружая то правую, то левую сторону. Если звук будет усиливаться в такт нагрузке - то это 100 % ступичный. RS0Y5-42-02D
1,6 л 16-кл. серый базальт |
Посетитель Казань Сообщений: 169 | #21 - 15 июня 2017 в 17:24 | |
Евген: |
Парни есть спецы которые подскажут,подшипник на вторичном валу, который стоит за малой шестерней 5-й передачи ,можно поменять без демонтажа и разбора КПП?
Повредили сепаратор при замене 5-й.
Хоть я и не спец. по коробкам,но думаю попал крупно на бабки.Через подшипник проходит вал на котором сидит малая шестерня и мне думается без разборки коробки не получится поменять подшипник.Сам прошлые выходные менял пятую(на 738),так раза три видео смотрел
чтобы в голове отложилось и съемник пришлось купить еще один поменьше под малую шестерню(и все равно лапки на наждаке тоньше делал). охотник |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #22 - 15 июня 2017 в 17:38 | |
Евген: | Повредили сепаратор при замене 5-й. |
Лучшее -враг хорошего... |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #23 - 15 июня 2017 в 19:31 | |
gushunter: |
Пару лет как поменял. Надо приспособиться но я доволен. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #24 - 16 июня 2017 в 18:35 | |
Чем меньше в ответственные узлы машины лезешь, тем дольше она тебе прослужит. Но Русский человек он таков, дай чё нить МАНДАрнизировать. Могет потому и в космос первыми слетали. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Таганрог Сообщений: 141 | #25 - 19 августа 2017 в 09:09 | |
Тоже зашумела коробка на холостых, кто уже делал? Какие запчасти готовить? dimon1970 |
