Посетитель Уфа Сообщений: 198 | #1 - 10 июля 2014 в 07:51 | |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста что может скрипеть в задней подвеске? симптомы: когда едешь на маленькой скорости по кочкам. |
Модератор Сообщений: 9585 | #2 - 10 июля 2014 в 17:47 | |
Shoc, Пробег какой! В дождь тоже скрипит? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Уфа Сообщений: 198 | #3 - 11 июля 2014 в 07:51 | |
Аркадичч: |
непонятно, вроде тоже. |
Модератор Сообщений: 9585 | #4 - 11 июля 2014 в 08:13 | |
От маздоводов часто слышу, что подвеска скрипит... На наших - редко.
Купите баллончик (аэрозоль) силиконовой смазки и пропшикайте все крепления, где резинки имеются. Сайлентблоки, крепления амортизаторов, крепления штанги "колдуна", если машина без АБС, и т.д. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #5 - 11 июля 2014 в 08:14 | |
Shoc: |
Здравствуйте!
Проедь, по хорошей стиральной доске со скоростью 40км/час и не только скрипы услышишь. В большей частью скрипит, стучит задняя грузовая дверь. Возможно скрип идет от уплотнителя задней двери. Протри его влажным куском мыла, если скрип не исчезнет, то посмотри затяжку запаски. Может поскрипывать и бензобак. Когда, я тоже искал стуки, залазил под ЛЛ и пробовал шевелить бензобак и были скрипы (но при езде я их не слышал). Проверь еще крепление защиты к бензобаку (явно могут разболтаться). Там такие "пиздоны" - у меня просто слов нет. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #6 - 11 июля 2014 в 18:13 | |
У люкса крючок-фиксатор(ы) второго ряда скрипит(ят), когда пассажиры на крайних седушках присутствуют. |
Посетитель Уфа Сообщений: 198 | #7 - 14 июля 2014 в 22:45 | |
Аркадичч: |
Сегодня после мойки перестало скрипеть (заднее левое колесо), до этого был скрип, Что посмотреть и сделать? |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #8 - 15 июля 2014 в 06:37 | |
Shoc: |
Аркадичч: |
Высохнет и опять заскрипит. Возможно в тормозной барабан попал камешек. Надо снять колесо и покрутить барабан вручную (на ручник не ставить, а поставить под колеса подставки или кирпичи, чтобы машина не покатилась, когда будешь домкратом поднимать) Если что то попало, то сразу услышишь. А, если никаких признаков, то для самоутверждения, снять барабан и почистить внутреннюю часть (обдуть или еще как). Осмотреть тормозные накладки. Если камешек был, то он оставит полоски на накладках. На старых машинах скрип при торможении от выработки на барабанах. |
Посетитель Уфа Сообщений: 198 | #9 - 15 июля 2014 в 07:19 | |
SEDENS: |
Shoc: |
Аркадичч: |
у меня не при торможении скрип, а когда проезжаю кочки. какие там резинки в задней подвеске? |
Модератор Сообщений: 9585 | #10 - 15 июля 2014 в 10:13 | |
Shoc: | какие там резинки в задней подвеске? |
Менять не надо. На первой минуте он их пальцами показывает.
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #11 - 12 мая 2015 в 16:44 | |
Shoc: | у меня не при торможении скрип, а когда проезжаю кочки |
Было что то подобное, снял пыльник с гайки "колдуна"(машина без АБС)смазал шток и всё прошло!  Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 | #12 - 12 мая 2015 в 18:58 | |
Ларгус178: |
Лучшее лекарство от всяких скрипов- схлипов резинка системы Амтел-ПлЭнет (родная с завода)...
подозреваю- с БОЛЬШИМ умыслом притороченная !
никакие скрипы не в состоянии перекрыть ее "белужий" шум по ЛЮБОЙ поверхности
Зато едет ! И как !
Недорого !
Машин наш - не Мерседес slk...
Резина - маладесс проста ...  Пей до дна !
Кури до фильтра ! |
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 | #13 - 12 мая 2015 в 22:00 | |
прожженный: |
Где-то в средние века особо- слышащих лечили по своему просто..
отрубанием ушей вместе с головой,правда...
не те дороги у нас,хлопцы и машины недорогие..но для этих дорог подходящие...
скрипит- значит еще живет !
а чо истшо надо ? Пей до дна !
Кури до фильтра ! |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #14 - 13 мая 2015 в 10:33 | |
Брат2: | Shoc:
Если скрипит, значит новая (как не расхоженные сапоги или новый кожаный плащ). Поскрипит и перестанет. А, вот если взъе-бывать начнет, то тогда уж...  |
