Добрый день!
Отзовитесь владельцы, где покупали шестерни? где производили замену?
Замена 5 передачи в Уфе
Посетитель Уфа Сообщений: 133 |
Покупал в "Exist" е, заменил сам. | ||||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 839 |
Какие шестерни покупали? Сколько времени заняла замена? | ||||||||
Покупал пару 0,82. По времени, не спеша, наверное часа три | ||||||||
И как впечатления от замены? | ||||||||
Впечатления только положительные. Я поменял на ближайшую, не рискнул на более скоростную поменять, т/к. летом езжу постоянно с кондиционером. Ларгус всё таки не Волга и не Москвич, не надо боятся оборотов. Постоянно ездить в натяг не есть хорошо. | ||||||||
jauvit, съемник для шестеренок обязательно нужен? Я заказал 0,756, планирую в июле поменять. | ||||||||
Для маленькой только нужен. Можно по старинке, но изуродуешь коробку. Могу одолжит. | ||||||||
Я немножко захваты подточил, что бы влезли. | ||||||||
jauvit, меняли в гараже или на подъемнике? Если буду менять сможете ли помочь, а то я в КПП не разбираюсь. ![]() | ||||||||
Менял в районе, у шурина во дворе. У него маленькие эстокадки, сан-в 30 наверное высотой. Туда заехал одной стороной, так удобнее было. Помог бы с удовольствием, времени свободного почти нет. У меня пионерский лагерь. В сентябре можно. Выходные тоже все забиты. | ||||||||
Спасибо, если к сентябрю не поменяю, то обращусь. Как раз и шестерни пришли, приеду в Уфе заберу. | ||||||||
Меняем шестерни пятой передачи. http://www.youtube.com/watch?v=AmlB5hz55BI Вроде и несложно менять по видео, но самому страшно браться. | ||||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 63 |
брал в прокат в Турции Дачию Logan MCV... у них с шестернями 5 передачи никаких проблем,с завода стоят нормальные- почему автоваз превращает хорошую машину в ведро с болтами-непонятно? ![]() | ||||||||
![]() ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||||
Skoda Roomster Dacia Logan MCV Тип кузова 5-дверный универсал 5-дверный универсал Число мест 5 7 Объем багажника, л 450–1780 200–2350 Снаряженная масса, кг 1180 1165 Полная масса, кг 1695 1740 Масса буксируемого прицепа, кг 1200/1200* 620/1300* Двигатель бензиновый, с распределенным впрыском топлива бензиновый, с распределенным впрыском топлива Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно Число и расположение цилиндров 4, в ряд 4, в ряд Рабочий объем, см3 1598 1598 Диаметр цилиндра/ход поршня, мм 76,5/86,9 79,5/80,5 Степень сжатия 10,5:1 9,5:1 Число клапанов 16 8 Макс. мощность, л.с./кВт/мин 105/77/5600 90/64/550 Макс. крутящий момент, Нм/об/мин 153/3800 128/3000 Коробка передач 5-ступенчатая, механическая 5-ступенчатая, механическая Передаточные числа I 3,77 3,73 II 2,1 2,05 III 1,39 1,39 IV 1,03 1,1 V 0,81 0,89 задний ход 3,18 3,55 главная передача 3,94 4,21 Привод на передние колеса на передние колеса Передняя подвеска независимая, пружинная, McPherson независимая, псевдо McPherson с рычагом треугольной формы Задняя подвеска полузависимая, пружинная полузависимая, пружинная Передние тормоза дисковые, вентилируемые дисковые Задние тормоза дисковые барабанные Шины 195/55 R15 185/65 R15 Максимальная скорость, км/ч 184 167 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,9 13,4 Расход топлива, л/100 км городской цикл 10,2 10,4 загородный цикл 5,9 6,3 смешанный цикл 7,5 7,8 Емкость топливного бака, л 55 50 Топливо бензин АИ-91-95 * без тормозов/с тормозами Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2014 в 15:20) FSO15 - 02K платина | ||||||||
Планирую на выходные к родственникам в Кумертау ехать, если пить не буду то попробуем поменять шестерни. | ||||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 |
Не надо пить!!! А потом мы построим свой бизнес на этом. У меня даже есть гараж с подъемником! ![]() ![]() 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL | ||||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 481 |
Как только с гарантии снимут, я к вам на замену ![]() | ||||||||
Посетитель Пятигорск Сообщений: 234 |
Вчера заезжал к официалам, спросил, как они относятся к замене шестеренок, так они категорически не рекомендовали менять. | ||||||||
Поменяли, но не все так просто оказалось, как на видео. | ||||||||
