Слышал такой совет, что после 3000 пробега ("после обкатки", был вариант "после 500 и после 3000 еще раз") стоит поменять масло. Якобы, в двигателе может остаться какой-либо сор, как раз за 3000 вымоется.
После капремонта в гараже - я вполне согласен, а вот после производства на заводе - хз.
Менеджер продававший машину идею поддержал (а чего б не поддержать, если замена предполагалась у дилера), люди говорят разное. От "нафиг не надо", до "лишних 100 000 движок проживет, если поменяешь".
Сейчас пробег 3600, масло потемнело, но далеко не черное. Вот сижу, думаю.
Стоит ли менять масло до первого ТО.
Посетитель Орел Сообщений: 842 |
KS015-41-000 | ||||||
Деньги есть лишние-меняйте! Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично | ||||||
Деньги лишние можно и на другое потратить. Вопрос в целесообразности. KS015-41-000 | ||||||
Посетитель Кострома Сообщений: 58 |
Как 7500 будет так и меняй. | ||||||
Сам машину 26 .10.12 брал ,на спидометре 4200 до 7500 даже не заморачиваюсь | ||||||
Посетитель Томск Сообщений: 193 |
kotjra888, Масло в движке меняется раз в год, либо через 15 тыс. км.. "Все, что ни делается, делается к лучшему" RS045L серый базальт 2021г. | ||||||
Посетитель Казань Сообщений: 19 |
![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 июня 2014 в 05:43) | ||||||
Всё верно до сада ровно 5км,езжу исключительно летом.До ларгуса на велике,но после 40 стало тяжеловато гружёному. | ||||||
Масло первой заливки считаю идиальным до 7500км и до 3х лет. | ||||||
Тут была тема то-7500 замена масляного фильтра RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 904 |
через год владения даже при небольшом пробеге поменял масло, что бы не потерять гарантию. Имейте ввиду это. "Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно" | ||||||
С пробегом 20-30 тык никто даже спрашивать не будет о замене масла. ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Любопытно, значит здесь никто не слышал о замене масла после обкатки. Ну а я все равно 3000 уже просрочил ![]() KS015-41-000 | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Посетитель Воркута Сообщений: 25 |
1. в сервиске ничего по этому поводу нет, поэтому менять не нужно. 2. если обслуживаетесь у дилера, то смена масла "после обкатки 3т.км" - это типичный развод манагеров. на хундае такая же фишка, только там ТО-0 предусмотрено. Бесплатное. НО всем настоятельно рекомендуют заменить масло, типа, минералка с завода, туда-сюда. НАДО , но за отдельную плату. | ||||||
Посетитель Балашов Сообщений: 30 |
Однозначно меняйте. По своему опыту скажу, я менял в 4000км пробега, старое масло было тёмное. Там на заводе льют минералку Лукойловскую. Я заменил заводское на Elf Exelium 50w40 с промывкой ТНК. Теперь меняю каждые 10 тыс. км пробега и 2 раза в год, один раз осенью перед заморозками и второй раз весной как морозы заканчиваются. Движок вам только спасибо скажет. А в период обкатки как раз вся стружка и всякая плохая херь накапливается в масле от которой нужно избавляться. Где то в логановских книжках читал что у них есть так называемое "нулевое ТО" и наступает оно при пробеге 2000 км. А если следовать регламенту ТО от ларгуса и логана с 2010 г.в. и менять масло каждые 15000км пробега то движка как раз хватит только на гарантийный срок службы 100 тыс. или 3 года эксплуатации что наступит раньше, а потом на помойку. Это лично моё мнение и никому его не навязываю, хотите меняйте а хотите нет, автомобиль ваш вам и решать. | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2014 в 20:23) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
