Защитная плёнка на кузов и фары
Как и чем правильно отполировать фары? Подскажите кто делал сам! RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
ЛУчше не надо ничего и ни где и ни в каких автосервисах и самому полировать. ИМХО. Сдерете защитный слой на фарах - потом только желтеть будут. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
Если затерты в хлам, можно полирнуть, хуже уже не будет)) Сначала наждачкой P1500-P2000 (с водой!), (фары станут совсем мутными, не пугайтесь так и должно быть). Потом абразивной пастой ЗМ №09374, и в конец №09376 (09375 можно пропустить), не обязательно машинкой, можно вручную обойтись. Проблема только где взять довольно дорогую пасту, там грамм по 20 хватит. Можно аналоги поискать, но рез-та я не знаю. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2022 в 08:00) | ||||||||
Так потом лакировать или пленкой обтягивать обязательно. Тож вчера весь день почитывал про полировку фар. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2022 в 08:03) | ||||||||
Пивут что
Посетитель Сообщений: 8318 |
Работает. Можно брать. Посылка с али за неделю пришла. Есть и на Озон. Кто будет покупать, обращайте внимание на количество лака. Разница может быть 300₽. Только в одном 200гр а в другом 800. А лак 800гр стоит 1000₽ RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||||
А подробности? Фото, описание процесса, стойкость результата и т.д.? | ||||||||
Инженегр, да как-то не подумал. Делал не на ларгус. Покупал [url=1 598,87 руб. -40% | regeneracja reflektorów 800 г химическая полировка фар, состав для полировки автомобиля, химическая полировка, жидкость для полировки фар https://a.aliexpress.com/_DlV8N6x]здесь[/url] там видео есть. Но не знаю, если смысл покупать на одну машину. ![]() ![]() Там самое главное это подготовка. Шкурки в комплекте. Только кто будет делать, 180-й не советую. RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||||
Ссылка правильно не встаёт. Звиняйте. RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||||
https://aliexpress.ru/item/1005001605654285.html 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Наверное, оригинальные ларгусовские тоже дороговато будет... А то можно купить какую-нибудь фигню, а они пожелтеют, блин... Интересно, а фары на ларгус подойдут с внутренним поворотником? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2022 в 13:52) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
1. Механическая полировка. 2. Химическая обработка. 3. Покрытие полиуретановой плёнкой. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Посетитель Орел Сообщений: 1 |
А может кто нибудь подсказать сколько нужно пленки на две фары? 30 на 100 хватит? |
