Как то странно рулится машина
Посетитель Нязепетровск Челяб. обл. Сообщений: 137 |
После смены зимней резины на летнюю стандартную стало как то странно рулить. то влево ведет, то вправо... то при повороте бывает руль до конца не встанет в положение прямо. вообщем таких ощущений не испытывал на зимней резине. поменял перед установкой колеса по диагоналям отбалансировал передние. что может быть?развал? и ямы стали на руль отдаваться сильнее. кстати литые диски после зимы еле отодрал от передних ступиц. намертво прикипели. пришлось пинать по колесам Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2014 в 08:12) | ||||||
Посетитель Золотая Орда Сообщений: 21 |
Аналогично. Резина штатная. Есть предположение, что по причине пока низкой температуры окружающего воздуха. Состав смеси все же на летней резине отличается от зимней. Как потеплеет - будем посмотреть. Esse Homo | ||||||
У меня что-то похожее было перед заменой на зимнюю резину. тоже хотел ехать на сход-развал, но потом поставил зимнюю и все прошло. Сейчас опять поставил Амтел и тоже самое. Склоняюсь к низким, для данной резины, температурам, т.к. она достаточно "дубовая" и неравномерному ее износу едешь сейчас как на телеге... LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км | ||||||
Некоторые считают, что сие явление вызвано смещением резинок стабилизатора. Посмотрел резинки стаба на своей маршрутке - ну да, есть смещение. Однако ж думаю не от этого, а просто прохладно пока для летней резины. Esse Homo | ||||||
Модератор Орел Сообщений: 905 |
Аналогичная ситуация. Как и у первого поста. Ставил колеса так же, как и стояли до этого в прошлом году. Помечал специально. Колеса висели на шпильках в гараже (не лежали на полу). :( Что-то не то с резиной видимо ![]() ![]() Дождался ЛЛ Люкс 16кл. Полный фарш. Базальт. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 904 |
Думается, что "изумительный" Амтел будет долго ещё радовать владельцев ![]() "Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно" | ||||||
Посетитель Москва (ЮАО) Сообщений: 238 |
Я ничего плохого в поведении машины не почувствовал, 3 дня как переобулся на Амтел. Да шумная, да жесткая, но рулится нормально. | ||||||
http://www.zr.ru/content/articles/630901-razval-sxozhdenie-i-kaster-den-radio/ Развал, схождение и кастер: меняем шины с умом. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
замечал неоднократно что на некоторых режимах движения руль сам поворачивает влево. обычно на скорости 30-60. выставляешь прямо а он ррраз и влево уже повернул на несколько градусов. а потом и нет такого. давление как на двери. пытаюсь сейчас отследить связь с колейностью. на колейности есть, но и на ровном проявляется. но обычно такого не наблюдается. машиной рулю почти месяц. накатал 998 км. | ||||||
Нормально явление, зимняя направленная резина- елочка протектора центрует колесо, помогает держать курс. Амтел крути как хочешь, толку ноль. Нужна адаптация, а лучше, кому по карману, резину меняем на качественную- хорошими курсовыми показателями. | ||||||
ммм а есть смысл делать сход/развал на новой машине? | ||||||
Литольчиком надо смазывать посадочное место и когда открутишь - колесо само отвалится. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2014 в 14:01) | ||||||
За две зимы ни одно колесо не прикипело. Управляемость... дааа,не особо! Грешу на люфт в рулевом. Те.100-110 очень хорошо,на 140 немного начинает болтать по дороге. Да и ветер тут же, и кастер как бы маловат...Но! в определенных пределах все регулируется. В т.ч. и развал на стоке в пределах одной минуты...Логановоды все это прошли 5 лет назад,курим их форум если чо!!! ![]() Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||||
Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC | ||||||
Посетитель Тамбов Сообщений: 232 |
я уже отписывался про небольшую вибрацию на руле на амтеле при 110- 120, когда поставил зимнюю - никакой вибры не было ... весной решил переставить заднюю амтел на перёд-перёд на зад- вибрации нет, в чём было проблема - может просто в балансировке - ну а на лево-право не ведёт - едем только прямо Щедрый-люксовый 16кл.платина-2012г.в.RS0Y5L | ||||||
Посетитель Сосногорск Сообщений: 488 |
Такаяж фигня с управением. И я уже писал неоднократно, что моя машина рулится отвратительно. Описал ситуацию инженеру по гарантии у ОД, 2 часа машину катали на подъёмнике, проверили на стенде, чуть поправили сход, никакого криминала не нашли. Отпустили восвояси. Ничего и не изменилось. Вылезающие резинки достались нам в наследство от Логана, там это тоже повальный дефект, который устраняют только при появлении стуков в подвеске. Моё ИМХО, что виноват "пластилиновый" подрамник позволяющий подвеске чуточку гулять. Но, кстати, непроваров у меня обнаружено не было! Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2014 в 23:44) Lada Largus RS0Y5-42-02D | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2014 в 06:22) RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Да,мазать чем то надо стык колеса и ступицы. Видимо,касается тех,кто на литье ездит,т.к.люминий и железо та еще гальван.пара,там коррозия идет тока в путь! Оттого и прикипает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2014 в 08:38) Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||||
