Самопроизвольное открытие двери багажника
Посетитель Волгоград Сообщений: 15 |
Сегодня, как обычно, ехал на работу по трассе, вдруг загорается подстветка салона и значек незакрытых дверей на панели. Остановился, оказывается открылась задняя левая дверь багажника. Ощущение не из приятных, лежали бы какие вещи, могли выпасть на скорости на дорогу, третий ряд сидений у меня всегда в разложенном состоянии и какие либо вещи в багажнике лежат у самой двери. После закрытия дверей багажника имею привычку всегда проверять плотно ли закрыты замки дверей сверху и снизу, т.к. в начале эксплуатации столкнулся с тем. что нижний замок двери не всегда закрывался, что было видно при подергивании за декоративную накладку. После этого отрегулировал нижний замок, чуть чуть выдвинув скобу на кузове. Откатал за год 40 тыс. км. и все было нормально, а сегодня дверь сама открылась. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? | ||||
Andrey448, возможно какой-то груз задел ручку двери багажника. Почитайте вот эту тему http://www.lada-largus.com/forum/thread1445.html | ||||
В данном случае багажник был пустой, а если бы был груз и он задел ручку двери багажника так что она открылась, груз однозначно остался бы на дороге. Как заблокировать задние пассажирские двери от открытия детьми изнутри я знаю. Почитав форум сегодня узнал как заблокировать и дверь багажника от открытия изнутри. Дело в том, что при блокировании дверей с центрального замка двери багажника можно открыть изнутри. Прошлым летом, когда ездили в отпуск, один раз перевозил детей и жену спящими со сложеным 2 радом сидений (Утром проснулся и решил поехать, пока все спят). Когда проснулся страрший сын и с интересом стал смотреть в заднее стекло на убегающую вдаль дорогу, у меня волосы встали дыбом, представив что будет если он ненароком обопрется на ручку двери багажника. Сегодня проверил на машине - работает. - при открытой двери держишь внутреннюю ручку и поднимаеш наружнюю до щелчка, после закрытия блокируется и внутренняя и наружняя ручки, открыть дверь можно только после разблокирования центральным замком. Радостный, теперь буду пользоваться при важных сучаях. Но доло в том, что дверь все равно не должна сама открываться, даже если такие блокировки не активированы. | ||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||
Посетитель Омск Сообщений: 56 |
Плюс ещё вариант-отрегулировать петли замков. У меня сразу нижний замок обеих дверей закрывался только после сильного хлопка. После осмотра дверей обратил внимание что когда у верхнего замка язычок касался петли нижние недоставали по 5 мм. После регулировки, двери стали закрываться гораздо лучше. | ||||
Посетитель Сообщений: 1 |
А вот я к сожалению пострадал из за этой самой ручки открывания багажника из салона и потерял вещи. Загружая полностью багажник помните об этом и будьте внимательны. http://forums.drom.ru/novosibirsk-life/t1152234250.html | ||||
сочувстаую конечно,но на панели лампа загорается,в салоне как минимум свет и самое главное шум с улицы,или я чего-то не понимаю? п.с. настрой авт.блокировку дверей ,при начале движения-как вариант на будущее Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
Посетитель Сосногорск Сообщений: 488 |
Я во время ТО-1 пожаловался приёмщику на замки, тоже дверь то не закроется, то на ходу откроется. Смажем, говорит. А, спрашиваю, поможет, может отрегулировать? Улыбнулся, показал, что двери ровно закрываются, сказал, что смазать замки достаточно, проблема известная. И ведь прав оказался. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2015 в 08:35) Lada Largus RS0Y5-42-02D | ||||
ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||
Посетитель Москва Сообщений: 481 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2015 в 15:22) | ||||
![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||
Добавлю: или ручкой изнутри. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2015 в 15:31) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||
![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
Если не получается - тяни сильнее. Если сломалось - не беда, всё равно надо было менять (с) Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||
Короче сегодня попробывал,1 раз получилось,заблокировалась.Во второй раз хрень - не блокируется,что то видать открутилось или не дощёлкивает,или замок сдвинулся или надо побрызгать вдшкой,ну короче лезть надо и делать,раз первый раз получилось,говорил же ручки у меня очень маленькие и слабенькие - что сразу и сломал! ![]() ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2015 в 18:51) | ||||
Всем спасибо за рекомендации.Разобрал - починил - разобрался наглядно.Всё работает. http://www.lada-largus.com/blogs/krasnye-otrazhateli-na-dveri/zamok-dveri-zadka.html |
