Посетитель Москва Сообщений: 16 | #1 - 8 апреля 2014 в 08:46 | |
Продам в Москве штатную магнитоклу блаупункт но не простую! а с распайкой под саббуфер! сзади выведены тюльпаны!
цена 2000р.
пишите в личку!! |
Посетитель Москва Сообщений: 16 | #2 - 15 апреля 2014 в 07:57 | |
ап теме! крутой мафон в продаже! берём реще! |
Посетитель Сообщений: 3829 | #3 - 15 апреля 2014 в 09:22 | |
В каком месте она штатная? |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 60 | #4 - 15 апреля 2014 в 09:29 | |
Похоже что штатная, но только не от Ларгуса. Как варианты либо логан либо дачиа. Блаупункт делал для них штатные магнитолы. |
Посетитель Москва Сообщений: 16 | #5 - 16 апреля 2014 в 10:39 | |
Дмитрий: | Похоже что штатная, но только не от Ларгуса. Как варианты либо логан либо дачиа. Блаупункт делал для них штатные магнитолы. |
совершенно верно!
но так как ваш ларгус это и есть копия Логана соответсвенно она ШТАТНАЯ! берем не стесняемся! подключается к джойстику подрулеовму и т.д. карчое все есть и это БЛАУПУНКТ а не фигня какая то! он качает так что все тусуются! |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #6 - 16 апреля 2014 в 11:05 | |
dotez: |
совершенно верно!
похоже это MP 25 (низшая линейка блаупунктов)- выходная мощность 4х45 Вт по максимому, номинал 16-18 Вт на канал. С учетом б\ушного статуса цена не выше 1000 рублей. По функционалу хуже ларгусовской, в части качества звучания примерно на одном уровне. Вопрос совместимости со штатной проводкой можно обсуждать после показа разъемов тыльной части. |
Посетитель Москва Сообщений: 16 | #7 - 17 апреля 2014 в 09:23 | |
214: | похоже это MP 25 (низшая линейка блаупунктов)- выходная мощность 4х45 Вт по максимому, номинал 16-18 Вт на канал. С учетом б\ушного статуса цена не выше 1000 рублей. По функционалу хуже ларгусовской, в части качества звучания примерно на одном уровне. Вопрос совместимости со штатной проводкой можно обсуждать после показа разъемов тыльной части. |
а ничего что распайку под саббуфер сделать 1500р. стоит?? в ценах надо ориентирвоаться прежде чем писать.. |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #8 - 17 апреля 2014 в 16:07 | |
dotez: |
А зачем ее делать, ели в мозгах данной магнитолы регулировка выхода на саб НЕ ЗАЛОЖЕНА. Никакого выхода на саб, если оный на магнитоле не предусмотрен, делать не нужно - достаточно кроссоверов. А вся "распайка" на кроссовер сводится только в использовании двух плюсовых контактов тыльного выхода магнитолы на данном разъеме - такую цепь можно собрать от любой точки тыла и нинужно никакого отдельного выхода. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2014 в 16:07) |
Посетитель Москва Сообщений: 16 | #9 - 17 апреля 2014 в 16:46 | |
214: | А зачем ее делать, ели в мозгах данной магнитолы регулировка выхода на саб НЕ ЗАЛОЖЕНА. Никакого выхода на саб, если оный на магнитоле не предусмотрен, делать не нужно - достаточно кроссоверов. А вся "распайка" на кроссовер сводится только в использовании двух плюсовых контактов тыльного выхода магнитолы на данном разъеме - такую цепь можно собрать от любой точки тыла и нинужно никакого отдельного выхода. |
ну ет вы колхоз предлагаете а у меня все четко сделано. сабик ебашит будь здоров от этой магнитолы! |
Посетитель Москва Сообщений: 16 | #10 - 21 мая 2014 в 22:28 | |
Отдаю за 1500р.!!! |
Посетитель Москва Сообщений: 16 | #11 - 24 июня 2014 в 18:08 | |
ап теме! 1500р.! |
