Художественная фотография
trol, точность впечатляет ![]() Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||||
Аэродром Сеща с высоты 11500м.(все фотки кликабильны) Яндех Гуголь ![]() Объектив 4-54mm Выдержка 1/250 сек Диафрагма f/7 Фокусное расстояние 54 мм Чувствительность (ISO) 100 Вспышка отключена Время съёмки 10 июля 2015, 18:04:12 Вообще интересно снимать с самолета, эх, вот тока бы задник пошире да телевик поболе при тех же габаритах камеры ))) Вид на Москву с высоты 600м По центру Останкинская башня(кстати, до башни почти 29км), слева от шпиля СК "Олимпийский", чуть выше и левее окончания шпиля высотка на Котельнической набережной, справа вверху можно разглядеть купол храма Христа спасителя, дорога внизу справа Осташковское шоссе. Яндех Гуголь ![]() Объектив 4-54mm Выдержка 1/640 сек Диафрагма f/7 Фокусное расстояние 54 мм Чувствительность (ISO) 100 Вспышка отключена Время съёмки 19 марта 2015, 10:17:53 Москва-сити в тумане, за их нагромаждением выглядывает здание МГУ. ![]() Объектив 4-54mm Выдержка 1/800 сек Диафрагма f/7 Фокусное расстояние 54 мм Чувствительность (ISO) 100 Вспышка отключена Время съёмки 19 марта 2015, 10:17:21 Ну а это, так сказать общий план ))) ![]() Объектив 4-54mm Выдержка 1/250 сек Диафрагма f/13 Фокусное расстояние 8.4 мм Чувствительность (ISO) 100 Вспышка отключена Время съёмки 19 марта 2015, 10:18:04 Разошлись бортами ТУТА или ТУТА, что странно на одном эшелоне 10620м... ![]() Объектив 4-54mm Выдержка 1/1000 сек Диафрагма f/4.5 Фокусное расстояние 10 мм Чувствительность (ISO) 200 Вспышка отключена Время съёмки 27 июня 2015, 13:13:06 . Редактировалось: 4 раз (Последний: 21 июля 2015 в 03:54) | ||||||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
![]() Ок, конкретно по этому "спорному" снимку: Filename - 1_7lPH6kdlkyPE+03cUAO.MQ+dMEo=_11e58a_1f8ac7e1_orig.jpg ImageDescription - Make - Canon Model - Canon IXUS 265 HS Orientation - Top left XResolution - 180 YResolution - 180 ResolutionUnit - Inch DateTime - 2015:03:19 10:17:53 YCbCrPositioning - Co-Sited ExifOffset - 238 ExposureTime - 1/640 seconds FNumber - 7.00 ISOSpeedRatings - 100 ExifVersion - 0230 DateTimeOriginal - 2015:03:19 10:17:53 DateTimeDigitized - 2015:03:19 10:17:53 ComponentsConfiguration - YCbCr CompressedBitsPerPixel - 5 (bits/pixel) ShutterSpeedValue - 1/636 seconds ApertureValue - F 7.03 ExposureBiasValue - -0.33 MaxApertureValue - F 7.03 MeteringMode - Multi-segment Flash - Flash not fired, compulsory flash mode FocalLength - 54.00 mm UserComment - FlashPixVersion - 0100 ColorSpace - sRGB ExifImageWidth - 3264 ExifImageHeight - 2448 InteroperabilityOffset - 6414 FocalPlaneXResolution - 13432.10 FocalPlaneYResolution - 13450.55 FocalPlaneResolutionUnit - Inch SensingMethod - One-chip color area sensor FileSource - DSC - Digital still camera CustomRendered - Normal process ExposureMode - Manual White Balance - Auto DigitalZoomRatio - 1.00 x SceneCaptureType - Standard Owner Name - GPS information: - GPSVersionID - 2.3.0.0 GPSLatitudeRef - N GPSLatitude - 56 3 59.59 (56.066553) GPSLongitudeRef - E GPSLongitude - 37 45 44.72 (37.762422) GPSAltitudeRef - Sea level GPSAltitude - 594.80 m GPSTimeStamp - 7 16 24.00 GPSDateStamp - 2015:03:19 Maker Note (Vendor): - Macro mode - Normal Self timer - Off Quality - Superfine Flash mode - Not fired Sequence mode - Single or Timer Focus mode - Single Image size - Large Easy shooting mode - Manual Digital zoom - None Contrast - Normal Saturation - Normal Sharpness - Normal ISO Value - Auto Metering mode - Evaluative Focus type - Auto AF point selected - 16390 Exposure mode - Program Focal length - 4500 - 54000 mm (1000 mm) Flash activity - Flash details - Focus mode 2 - Continuous Auto ISO - 1 Base ISO - 200 White Balance - Auto Sequence number - 0 Flash bias - 0 EV Subject Distance - 0.00 Image Type - IMG:IXUS 265 HS JPEG Firmware Version - Firmware Version 1.00 Image Number - 1043021 Sharpness (EOS 1D) - 0 Directory index (EOS 450D) - 262144 File index (EOS 450D) - 327681 AF point selected - Multi-point AF or AI AF Num AF Points - 9 Valid AF Points - 9 AF Image Width - 100 AF Image Height - 100 Thumbnail: - Compression - 6 (JPG) XResolution - 180 YResolution - 180 ResolutionUnit - Inch JpegIFOffset - 12788 JpegIFByteCount - 1672
![]() . Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2015 в 14:51) | ||||||||
![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 июля 2015 в 15:05) Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||||
![]() Гуголь Яндех Могу только предположить что "гражданская" ЖПС несколько врет(выдает неверные показания) на значительных скоростях и высотах, если скорость истинная, то ошибка(отставание координат ~7км), но это только предположение. ![]() . Редактировалось: 4 раз (Последний: 27 июля 2015 в 19:41) | ||||||||
Не претендуя на художественность и конкурс. Отдыхали на р.Киржач, что во Владимирской области. В лесу сосновом: ![]() Объектив 4-54mm Выдержка 1/60 сек Диафрагма f/3,6 Фокусное расстояние 4,5 мм Чувствительность (ISO) 1250 Вспышка отключена Время съёмки 29 июля 2015, 20:23:42 Луна: ![]() Объектив 4-54mm Выдержка 1/8 сек Диафрагма f/4,5 Фокусное расстояние 11 мм Чувствительность (ISO) 500 Вспышка отключена Время съёмки 29 июля 2015, 21:28:46 Закат: ![]() Объектив 4-54mm Выдержка 1/20 сек Диафрагма f/3,6 Фокусное расстояние 4,5 мм Чувствительность (ISO) 1600 Вспышка отключена Время съёмки 29 июля 2015, 21:36:35 . | ||||||||
Посетитель Рязань Сообщений: 1711 |
чуть чуть Ларик,блондин,день рождения 31.07.2012 | ||||||||
Тургояк сверху и "внутри" Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||||
![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||||
Утки, просто утки... ![]() Объектив 4-54mm Выдержка 1/800 сек Диафрагма f/5,6 Фокусное расстояние 24 мм Чувствительность (ISO) 200 Вспышка отключена Время съёмки 28 июня 2015, 13:55:07 ... ![]() Объектив 4-54mm Выдержка 1/400 сек Диафрагма f/5 Фокусное расстояние 20 мм Чувствительность (ISO) 400 Вспышка отключена Время съёмки 9 июля 2015, 16:27:45 ... ![]() Объектив 4-54mm Выдержка 1/500 сек Диафрагма f/7 Фокусное расстояние 54 мм Чувствительность (ISO) 200 Вспышка отключена Время съёмки 28 июня 2015, 15:46:18 . | ||||||||
Девчонки и мальчишки -разминаемся перед конкурсом? | ||||||||
Красивый восход ! | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2015 в 22:49) | ||||||||
А ларгус где? RS0Y5-42-02D Ледниковый |
