Друзья, мы находимся на финишном этапе изготовления обшивки фургона.
Сейчас прорабатываем окончательный вариант.
На данный момент есть обшивка стен.
Что планируем:
Проработать возможность нанесения шумоизоляции на стены.
Сделать заглушки задних дверей (с шумоизоляцией и без)
Сделать заглушки боковых дверей (с шумоизоляцией и без)
Сделать обшивку потолка (с шумоизоляцией и без)
Планируем, что будут наборы, т.е. человек сможет купить сначала просто обшивку стен.
Далее докупить заглушки в двери и в конце потолка.
Так же при желании он сможет сразу заказать нанесение шумоизоляции на обшивки!
Обшивка потолка, стен и вставки в двери фургона
Партнер клуба Санкт-Петербург Сообщений: 79 |
Запчасти и аксессуары на лада ларгус | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 61 |
Все это здорово!!!!только интересует цена вопроса Фургончик серебристый FS015-41-00 + Колян динамик 6МКПП 2,5 4х4 | ||||||||
Нужно ли предусмотреть, какие либо ниши-карманы в обшивке и где это лучше всего сделать. Запчасти и аксессуары на лада ларгус | ||||||||
Посетитель Великий Новгород Сообщений: 89 |
думаю по правому борту ниша бы не помешала-там и местечко имеется на картинке чёрным обвёл! Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 марта 2014 в 11:55) | ||||||||
А как повлияет эта обшивка на вентиляцию салона FSO15 - 02K платина | ||||||||
Посетитель Домодедово Сообщений: 39 |
Не плохо бы еще в нишах для стекол карманчики сделать,ну или сеточки.И еще крючки для крепления груза.А так ждем не дождемся.Ну и конечно цена,хотя бы приблизительно! | ||||||||
Кде крючки надо располагать и каково их предназначение? Насколько должны быть мощыми? Для легких грузов и из пластика или какие то усиленные нужны, которые в ребра жесткости крепить? Запчасти и аксессуары на лада ларгус | ||||||||
НО есть аналогичный готовый комплект, его можно приобрести за 12000 рублей. Сколько будет стоить нашего производства пока затрудняемся сказать, пока нам не дали ответа. Запчасти и аксессуары на лада ларгус | ||||||||
Сейчас я их креплю крюками на резинках. У меня 2 Ларгуса - 16кл. люкс 7 мест,SVV + ДДУ + 0.820, и 8кл. фургон, 84 л.с.Оба серебро. | ||||||||
Посетитель Сургут Сообщений: 2 |
Замечательно, что рождается вариант интегральной (по форме кузова) обшивки. За это огромное спасибо! Кстати название "интегральная обшивка" хорошо звучит Далее по теме. Можно сделать левую и правую часть обшивки стен зеркальными. Обязательно с доступом к задним стойкам. Ящик под домкрат не нужен. Для ящика нужны дверцы, замки, петли. То есть, много лишнего, что удорожает конструкцию. В этих углублениях можно поставить (как уже сказали) сетки или резиновые хомуты с крючками, чтобы упруго прижимать домкрат и чтобы он не мотылялся как в ящике. Важно, чтобы обшивка стен хорошо интегрировалась с панелями потолка. Потолок ровный не нужен. Пусть панели обходят балки с небольшим запасом для последующей запенки или укладки утеплителя/шумки. Потолочный карман, как в гражданских ларгусах думаю не пригодится. Двери выглядят хорошо в стоковом исполнении. Единственное, можно предусмотреть вклеиваемые вкладыши в арки окон (не по уровню стекла, а по второму внешнему уровню, на боковых дверях хорошо видно). В этих вкладышах сделать сетки-кармашки чтобы место не пропадало. Звукопоглощающее покрытие можно наносить сразу - меньше будет трения о кузов и дребезга. Спасибо. | ||||||||
Covax, спасибо за ваше мнение. На данный момент мы решили следующее, что как раз формы будут зеркальными. "окна" будут закрыты вставками, т.к. уже много видели фургонов, у которых изнутри продавлен кузов. Так же будут предусмотрены кармашки по окнам По шумоизоляции, мы как раз и собираемся сделать такой вариант, чтобы было можно уже установить зашумленную панель на стенку и сразу за 5 минут зашумоизолировать крышу. Запчасти и аксессуары на лада ларгус | ||||||||
Получается домкрат будет крепиться штатно (вырез в обшивке) или будет своё крепление через обшивку к кузову? С остальными нюансами солидарен. Спасибо. | ||||||||
Covax, домкрат будет крепиться в штатные места, для доступа к нему будет лючок, аналогичный представленному. Запчасти и аксессуары на лада ларгус | ||||||||
Посетитель Москва (ЮАО) Сообщений: 8 |
kromust, уже совсем скоро, финишная прямая Запчасти и аксессуары на лада ларгус | ||||||||
Посетитель Новосибирск Сообщений: 41 |
А такие только для 5-ти местного можно? | ||||||||
BIGMAX, вы хотите все выкинуть из салона и установить глухие обшивки? Запчасти и аксессуары на лада ларгус | ||||||||
Да нет конечно окна то нужны Я имел ввиду пластиковые боковины вниз багажника 5-ти местного Ларгуса (который сейчас тканевый). В принципе можно же и в этой обшивке вырезать окно. | ||||||||
Сейчас обшивка такая: http://largus-shop.ru/shop/kuzov-i-salon/obshivka-salona.html Запчасти и аксессуары на лада ларгус | ||||||||
15500 это за 2 боковые или там ещё какие то элементы? | ||||||||
BIGMAX, Эта цена вышла только за 2 боковые. К сожалению вышло несколько дороже чем мы планировали. Но такова цена за стеклопластиковое изделие. К сожалению из пластика такое не сделать ибо приходится очень сильно его тянуть, ну и к тому же пластик не особо ударопрочен. А стеклопластик очень прочный материал и очень легкий. Запчасти и аксессуары на лада ларгус | ||||||||
То есть сделан по принципу как спойлер на грузовики? Я правильно понял? | ||||||||
BIGMAX, наверное, если спойлера делают из стеклопластика. Запчасти и аксессуары на лада ларгус | ||||||||
Посетитель Сообщений: 3827 |
Нужно уточнить, стеклопластик вреден для здоровья, т. к. выделяет вредные вещества на протяжении всего срока эксплуатации. Поэтому его крайне не желательно использовать в салоне(в наружних элементах кузова пожалуйста, прекрасный материал). Либо нужно изолировать салон от груз. отсека. Не понимаю, что мешало сделать из пластика(АБС, ПВХ)?, они прекрасно тянутся(на крайняк можно было бы сделать из 2-3 кусков), гораздо дешевле в серии, нормальная прочность. Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 августа 2014 в 23:44) |
