неисправность
Ларгус 20000 пробег на половину перетерся трос,рядом с дросельной заслонкой.
Александр:
фОТО ВЫЛОЖИ
космолет:
Александр:
фОТО ВЫЛОЖИ
Зачем фото.трос акселератора между воздушным фильтром и резонатором. Посмотри!
Пробег 38000, трос на месте.
Александр:
Зачем фото.
Затем, что двигатели на ларгусах бывают разные. А в подписи этого у Вас никак не обозначено.
Тамбов
Александр:
Зачем фото.
Он там реально трётся. Я у себя пластиковым хомутиком притянул в сторону. Позже фотку выложу.
Москва СВАО
Ребята подскажите на пуганому Ларгусом, при дальней поездкой на юг. Возвращался с семьей с юга.Простояв в Керчи в очереди с 5 вечера до 8 утра.Не спавши, но спешивши побыстрей добраться домой,ехал без отдыха и сна.Когда до москвы оставалось 550 км,вдруг с того не сего при разгоне,после вкл.3 передачи ,не знаю как это описать как буд то? что то сорвало? в низу с лева возможно? в раене колеса.Как зарычит ,загудит ,такое ощущение как буд то на грузовике кардан по шлицам проскакивает,но звук не метала. Мои даже с испугу проснулись.Я глушу ,лезу под машину ,капот,не чего не нахожу.Состояние у самого хоть вешайся .Завожу снова тишина ,начинаю разгон и по моему переключаюсь на 3 пер.опять тоже самое.Глушу.Борт комп.не чего не кажет.Что делать? Только светает,глушь,сам еле на ногах и тут такое.Думаю будь что будет,поеду пока не встану,все же хоть не много, но по ближе к цивилизации.Завожу потихоньку еду 20,30,60,90,120,тишина.Через несколько км, дррр. пару секунд и опять тишина.Вот так на измене,боясь остановиться чтобы поспать,до Мосвы и доехал.Пару раз проехал после этого по городу и по л.полицейским и по колдобинам всяким,тишина.С чем ехать к дилеру? Что это было? Я стал бояться своего друга(Ларгуса).Я до поездки всего проехал 800 км.Был еще не обкатан.А случилось все на 4900 км.Ребята ради бога подскажите у кого какие соображения? Я ни чего не понимаю.Был бы это простой жигуленок,я бы и не марочился. А здесь электроника,черт бы ее побрал,здесь я дуб.У меня единственная мысль что именно электроника ,что то у чудила. Визуально ни чего не видно.
Богучар Воронежская обл.
geena:
АБС? Привод? КПП? Что-то одно из трёх!
Поволжье
Было такое пару раз-попадает камешек между суппортом и торм.диском. Потом похоже его перемололо и звук пропал. На всякий случай надо проверить состояние торм.диска и колодок этого колеса. Вариантов много м.б.
Санкт-Петербург, Купчино
dfcbkmtdbx:
АБС?
Нет. И симптомы не те, и лампочка бы загорелась, если что не так.
Свердловская обл.
Hotei68:
Александр:
Зачем фото.
У меня то же перетирает трос о воздушный резонатор. Двигатель К4М.
Пенза
and12:
Ну не знаю. У меня такое было тоже но я тогда ехал по только что испеченному асфальту. Тоже видать камень попал в супорт но звук бал вроде металлический.
Я не умею ездить на сломанной или недоделанной машине.
dfcbkmtdbx:
geena:
У меня похожая ситуация была,только на шкоде старой. Развалился в ступице подшипник. Симпномы были теже самые.
finn88:
Подшипник ступицы, если он развалился, вновь тишину не производит. Он если загудел, то навсегда.
geena:
Камышин
geena:
КАк вариант:
В 99г. у товарища на опеле сошел со шлицов внутренний шрус. Свиду ничего, двигатель ревёт и машина стоит. Интернета небыло, информацию искали по гаражам. В итоге лечили так: подняли левое колесо,сняли и пеньком по ступице **як! Пока шрус со стопорным кольцом не сели на место. Поехала.
KSOрогатка5-42-02D Умный в гору не пойдёт - умные живут в степи.
dfcbkmtdbx:
в раене колеса.Как зарычит ,загудит ,такое ощущение как буд то на грузовике кардан по шлицам проскакивает,но звук не метала.... Через несколько км, дррр. пару секунд и опять тишина.
В одной из машинок было на зимней резине. Колесо терлось о локер. Решил проблему при помощи дрели и самореза.
