Стеклооткрыватели третьего ряда
Страницы: Первая Предыдущая 1 2 3
Севастополь
Сделал на китайском моторчике .. нашел толстую алюминиевую пластинку и потоньше жестянку, по выкройкам подрезал и засверлил. К разным китайским моторам весьма точно подходит выкройка .. допиливается надфилем в отверстиях, если что. На самом деле думал - не справлюсь, но как оказалось, самое сложное - нарезать резьбу под фиксирующий винтик. Фотки и видео выкладывать смысла нет - всё именно так и выглядит и так и работает, как уже показывали в этой теме. Всё делал руками, мягкий металл легко обрабатывать. В итоге форточки открываются и закрываются с водительского места. Вот проверяю по дождям и морозам - насколько плотно.
Первый Ларгус в Севастополе.
Заказал моторчики, вырезал по шаблонам тяги и держатель из 1мм нержи, резал ножницами, посему еще предстоит доработать на наждаке или напильничком.
Логан 1.6/8кл 2009 F98 Кинозал на колесах + Ларгус 1.6/16 2015 7 мест.
Зеленоград, Москва
Saint Father, а можно фотки того, ка это выглядит "в живую"? Спасибо.
dimid:
довёл до ума... повертел в руках и начал делать новые из 2 мм...
dimid:
Так даже лучше, сначало черновик, потом чистовик)))
Севастополь
Denom:
Ну, хорошо ... только это ... не смейтесь  facepalm - сам вижу что кАлхоз. Но пока не подобрал ничего умнее. Однако - тяги должны быть именно из толстого алюминия : и держаться на валу будут лучше, и отрабатывать поворот - чётче.
Спрятал фотки тут под спойлером, чтоб сразу не пугать :)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 января 2018 в 10:53)
Saint:
Колхоз не колхоз а сделано и работает. Я вот так и не остановился ещё ни на чём.
Всё не нравится, хочется покомпактней. А всю механику можно крышечкой прикрыть.
Так что -  good  beer
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Севастополь
Да, работает. По выкройке на удивление всё получилось с первого раза. Теперь винт подобрать, цилиндрическую проставку вместо гаек ... Но китайский мотор достаточно плотно притягивает форточку и останавливается. После чего я снимаю с него питание и он остаётся в своем последнем положении. Держит.
Saint:
Снять! Разобрать! Покрасить в черный мат и поставить на место! good
ярик:
тоже согласен. но..
лично мне эт не надо.....я их за лето 2-3раза открываю
хотя тож нравится как сделано, и если это нужно, то пусть работает. good
Зеленоград, Москва
Saint Father,  good
Чего-то Базальта не видно, не слышно  look
Дедовск
Denis2789:
Я тут, слежу за всеми! Тоже интересовался этой темой! Но все эти моторчики (штатные или левые) стоят сцуко не копейки! Хотя желание сделать есть, но нет лишних средств - все как в трубу вылетает на ипотеку и капремонт купленной квартиры  facepalm
Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4
БаzzАЛЬТ♑:
Как я тебя понимаю facepalm Но, ничего, зато всё творчество уходит на ремонт  laugh
Дедовск
Denis2789:
Это ДА!!!
БаzzАЛЬТ♑:
один килорупь за обе стороны.
Дедовск
dimid:
Ссылку! Я говорю про те, что стоят в Шаране и им подобные!http://euroauto.ru/part/used/60153708/ 2500 за пару (Б/У), не считая кнопок, проводки, и времени на изобретение какого-то кожуха! От КИА Карнивал 6000 за пару, тоже за Б/У!!! А сколько еще таких хотелок!!! В результате суммы расходов уже давно исчисляются десятками тысяч рублей, а то и больше, что при имеющейся ипотеке хорошо бьет по карману... crazy
Моторчик, что на фотах выше - тоже 2 килорубля за пару, а еще нужно механизм соорудить, что для меня пока технически проблематично!
Короче пока это даже не в планах, есть более интересные задумки...
Редактировалось: 4 раз (Последний: 20 января 2018 в 15:29)
Моторчики пришли, приступил к реализации.
Тягу от двигатея сделал комбинированую, 5мм пластк, 1.5 мм железо, 5 мм пластик, для того что бы тяги к стеклу были как можео ближе к размеру крепления на стекле = 13мм.
Засады: Расположение отверстий отличается от чертежа, не много, но пришлось доработать надфилем примерно 3 мм.
Крепёжная пластина крепиться к редуктору винтиками м3х4... пока не нашел такого размера, но есть 3х6, можно на наждаке лишнее убрать.
Моторчики давольно шумные, решается закладкой смазки в шестерни редуктора, стало практически не слышно его работы.
ну как то так пока.
Тёмно краный - это грунт ОТРИКС 960 для нержи, алюминия и проч. Готовлю к покраске, краска соответственно тоже ОТРИКС 935, чёрный мат. =)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 февраля 2018 в 12:32)
БаzzАЛЬТ♑:
Ссылку!
моторчик за 450р
искай да найдёшь
Дедовск
dimid:
БаzzАЛЬТ♑:
Ссылку!
моторчик за 450р
искай да найдёшь
Такой я видел! Судя по инфе уж больно сильно зудит! О чем вы собственно и написали, именно этот факт и оттолкнул от мысли их использовать...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2018 в 13:06)
БаzzАЛЬТ♑, чайная ложка литола и они становятся безшумнумными... А ещё чепыре винтика открутить и потом закрутить ;)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2018 в 14:20)
Дедовск
dimid:
Ок, взял на заметку!
