Посетитель Новотроицк Сообщений: 1256 | #301 - 2 октября 2015 в 07:27 | |
berand: | EML327 какая версия подходит к ларгусу(1.5 или 2.1). |
Любая. Обе работают. Просто с версией 2.1 дороже продают. Но разницы никакой. |
Посетитель Барнаул Сообщений: 150 | #302 - 2 октября 2015 в 16:02 | |
Всё нашол кнопочку на удаление и сканирование попробовал какая была ошибка изчезла  |
Посетитель Москва (ЮАО) Сообщений: 36 | #303 - 5 ноября 2015 в 08:16 | |
Всем привет!
Купил такой адаптер. Кажется версия 2.1 Нет связи с ЭБУ. Пробовал проги Torque Pro, Torque Lite,OBD АвтоДоктор, ELM324 OBD Terminal,Piston. Ни с одной не работает. Куда копать? Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2015 в 08:21) |
Посетитель Лыткарино М.О. Сообщений: 2698 | #304 - 5 ноября 2015 в 09:05 | |
DriverR19, а с помощью мобильного телефона диагностируете? На андройде? ЕЛМ327 блютусовский? Могу предположить, что у вас нет связи адаптера с телефоном... Я пользуюсь Автодоктором, программка хорошая, только очень мало контролируемых параметров, а так ошибки показывает и если,что то удаляет. Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 |
Посетитель Москва (ЮАО) Сообщений: 36 | #305 - 5 ноября 2015 в 09:22 | |
bolbatAV: |
Да, с телефона на Андроиде. Пробовал подключить еще Вольво и Хундай- с ними все в порядке. |
Посетитель Лыткарино М.О. Сообщений: 2698 | #306 - 5 ноября 2015 в 09:28 | |
DriverR19, на Ларгусе Автодоктор работает только с включенным зажиганием!!! У меня адапрер такой как в рекламе - синенький.  А в программе Автодоктор модуль прописал?
П.с.
А точнее адрес можно ЮАО, а то может мы рядом друг друга находимся и разберемся с твоим модулем. У меня ларгусе он бывает не работает, если ты не правильно делаешь... Сначала включаю замок зажигания, а потом втыкаю в разьем модуль- работает, по другому не хочет.  Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 ноября 2015 в 09:32) Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 |
Посетитель Москва (ЮАО) Сообщений: 36 | #307 - 5 ноября 2015 в 09:41 | |
bolbatAV: |
П.с.
Естественно, зажигание включал, но попробую вашу последовательность действий. Нахожусь в Аннино. |
Посетитель Лыткарино М.О. Сообщений: 2698 | #308 - 5 ноября 2015 в 09:49 | |
DriverR19, если буду в ваших краях то можно встретиться.  И поэксперементировать с этими модулями. Телефон мой +7(915)053-46-68. Не как не могу найти программку для андройда, аналогичную Опендиаг. Опендиаг очень нравиться, но вот рабает она только с Вазами и ГАзами и то не со всеми модулями.  Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 |
Посетитель Москва (ЮАО) Сообщений: 36 | #309 - 5 ноября 2015 в 09:58 | |
bolbatAV: |
А Ларгус к Вазам относиться в данном случае? Или он тестится только реношными сканерами? |
Посетитель Лыткарино М.О. Сообщений: 2698 | #310 - 5 ноября 2015 в 10:13 | |
DriverR19, да вот Ларгусы тестируются только реновскими сканерами или универсальными. А программе для диагностики должен быть прописан модуль ЭБУ именно Ларгуса или Логана... В общем OPenDiag не диагностирует Ларгусы, т.к. в ней не прописан этот модуль, так же вчера не смогли мы ей продиагностировать Газель(определила, что модуль стоит МИкас12.3, а вот данных по нему в программе нет). Попробовал я в Опендиаге в ручную выбрать модуль, но продиагностировать не получилось все равно.  Автодоктор справился с задачей, нашли неисправность, пропуски зажигания во втором цилиндре.
П.с.
Программа Опендиаг пишет причину ошибки и возможную причину этой неисправности,т.е. искать поломку легче, чем с другими программами. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2015 в 10:15) Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #311 - 5 ноября 2015 в 14:36 | |
У меня емл 327 блютузный и прога на андрюше Torque. Все работает отлично.если есть желание поэкспериментировать подкатывайте в воскр в Гольяново. Я возьму свой адаптер и смартфон. Сверим настройки проги, сканеров. В обшем помухлюем. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Лыткарино М.О. Сообщений: 2698 | #312 - 5 ноября 2015 в 21:03 | |
Инженегр, во сколько? На выходные еду в Киржач... Если бы один ехал, то заехал бы, а так как еду с семьей, то пролетаю.  Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #313 - 6 ноября 2015 в 10:46 | |
Часов с 14 и до 22 Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Лыткарино М.О. Сообщений: 2698 | #314 - 8 ноября 2015 в 16:53 | |
Привет, Всем. Вчера поменял свечи, масло и фильтра, т.е. сделал ТО . И вот "чек" загорелся, причина пропуски зажигания во втором цилиндре, нашел причину этому провод с катушки слетел... Провод на место установил, но чек горит и не сбрасывается телефоном. В чем дело не пойму, толи мой модуль elm327 сдох. Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 |
Посетитель г. Бердск Сообщений: 25 | #315 - 26 декабря 2015 в 18:40 | |
Здравствуйте! помер у меня ларгус, сначала подтраивал, потом на скорости начал дергаться, теперь заводится раза с 20-го, свечи новые ставишь, они сразу в копоти, дым черный, ошибки p00ec. p2f61. p000e. это выдал elm327. изрыл интернет, ни чего не нашел. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #316 - 26 декабря 2015 в 18:45 | |
Gecha, а машина, то какая? Пробег? Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель г. Бердск Сообщений: 25 | #317 - 26 декабря 2015 в 18:57 | |
лада ларгус пробег 130т. 8 клапанный. 2012г. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #318 - 26 декабря 2015 в 19:00 | |
Gecha: | лада ларгус пробег 130т. 8 клапанный. 2012г. |
Клапана отрегулируй. 100% Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель г. Бердск Сообщений: 25 | #319 - 26 декабря 2015 в 19:02 | |
а почему свечи закопченые? |
Посетитель г. Бердск Сообщений: 25 | #320 - 26 декабря 2015 в 19:04 | |
компрессия по 14 |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #321 - 26 декабря 2015 в 19:05 | |
Gecha: | а почему свечи закопченые? |
Пропуски зажигания - смесь горит не правильно. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель г. Бердск Сообщений: 25 | #322 - 26 декабря 2015 в 19:06 | |
ну раз других вариантов нет, буду пробовать. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #323 - 26 декабря 2015 в 19:08 | |
А клапана отрегулируй, дело 30 минут. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель г. Бердск Сообщений: 25 | #324 - 26 декабря 2015 в 19:08 | |
praktic: | Клапана отрегулируй. 100% |
Спасибо! |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #325 - 26 декабря 2015 в 19:09 | |
Gecha, Может с топливом что-то не так? Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
