Е.М.: |
Математический ад какой-то |
Петрович,это тебе не автокредит считать,тут все намного проще,не ищеш ты лёгких путей,как будто в шахматы сыграл
Посетитель Сообщений: 8318 |
Петрович,это тебе не автокредит считать,тут все намного проще,не ищеш ты лёгких путей,как будто в шахматы сыграл ![]() | ||||||||
Посетитель Екб Сообщений: 215 |
Petro, у тя што, скитлстрянка? Ты какой-то странный. Там, выше, стока буква, цифер, формул, заявка на нобелевку. А ответ все равно примерный.
![]() RS0Y5-42-02D, | ||||||||
Посетитель Ставрополь Сообщений: 25 |
Заглох, быть точнее, завелся и заглох, катаясь на газу проморгал бензин. Притянули на Лукойл, на Шпаковской в районе Ворошилова. На Лукойле сейчас акция, 50 литров-5-ть литров в подарок в виде скидки. Отщелкнуло чуть менее 50 литов, заправщику грю, -Давай до 50-ти нацедим, он грит, хоть до 60-ти. Минут пять пыхтели, итог 67 литров. Не понял, почему 17 литров с таким трудом впихивались... 1.6 16кл. 7 мест, люкс, газ, 5-я 0.820 +прицеп, резина 185/65/15 | ||||||||
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 |
Люкс 16 кл. Пятая 0.756 | ||||||||
Тарировал бак под новую панель (производитель не позаботился это сделать, а заявленные показания АЦП которые были заложены, не соответствовали реальным) и есть представления, от каких и до каких показателей ДУТ информирует. Минимум от сухого (когда насос перестает создавать давление) и до 48 л. После 48 литров показания ДУТ не меняются. К стати, первая отсечка пистолета на АЗС у меня на 48 литрах. Но это больше зависит от давления выдаваемого насосом колонки. Люкс 16 кл. Пятая 0.756 | ||||||||
Был же недавно у мну случай. На загорелой лампочке проехал 4 км, за 28 минут. Пробки, понимаш. Уже на заправке сделал такой снимок Заправлял таким способом
Кстати, тем кто пишет, что родной комп врёт. Остается доподлинно узнать, во сколько литров загорается лампа, канкрэтно на моём авто. RS045-A2-L56 | ||||||||
5 это 5,1 или 5,9 ? RS045-A2-L56 | ||||||||
ммм,эвона как значит...тады бак снимай ,если точность нуна..или мензуркой капай в пустой.. ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Искатать до сухого, добраться до АЗС, вмять по максимуму, искатывать до сухого ведя бортовой журнал, фотоотчёт и трансляцию в интырнет, добраться до АЗС, вмять по максимуму. Вот тогда будет инфа 146%. Тока я сцу так делать. Оченна напрягает пункт "добраться до АЗС". ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2016 в 13:41) RS045-A2-L56 | ||||||||
? ![]() напоминаю,про мензурку))) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Именно с канистрой и выжегал бак перед тарировкой. Уж не знаю точно, как работает ДУТ, но до сухого бака выжеч не удасться, заглохнет раньше. В баке еще остается несгораемый остаток, так как показания продолжают меняться. Но по любому, за начало отсчета надо принимать показатель, после которого машина глохнет. Для старой панели такие эсперементы ни к чему, разве что для общего развития, а вот обладателям новой панели такая инфа будет в помощь. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2016 в 14:00) Люкс 16 кл. Пятая 0.756 | ||||||||
При первом как потом узнать, сколько истрачено за поездку до азс? Такшта вот, ненадо тут. ![]() RS045-A2-L56 | ||||||||
такшта,патамушта- еще в твою копилку" делать нефиг"-заведи возле азс и оставь ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Василий на Ларгусе, на заправках тоже на...т,остаётся только мензурка,а если ещё точнее то со снятием бака ![]() | ||||||||
Посетитель М.О.Дмитровский р-н Сообщений: 90 |
А что за новая панель такая? Просветите. KS0Y5 02D-42 Серый базальт. |
