Посетитель Подольск Сообщений: 183 | #226 - 7 декабря 2015 в 13:07 | |
и как определили, что 15?
народ что, уже вычислил, сколько литров какое деление обозначает? |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #227 - 7 декабря 2015 в 13:11 | |
KauCheThian: |
Выше в этой теме всё есть!!!Читай не ленись!!!  Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 212 | #228 - 22 января 2016 в 13:11 | |
Примерно так было и со мной прошлым летом на выезде из Владимира в сторону Рязани.Заправщик влил раза в два больше,чем по моим расчетам предполагалось.Хорошо что я уже эту ветку читал,скандалить не стал.Так и оказалось.Долго не гасла верхняя палка и проехали на заправленном объеме километров на 200 больше,чем обычно на полном баке. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #229 - 22 января 2016 в 13:46 | |
Николай-1й: | Заправщик влил раза в два больше, |
бак у нас хороший, можно вдавить сколь хошь  (прим. =65-68л, от этого и исхожу при заправке в дальних рейсах), муторно\долго, не каждый заправщик это выдерживает- поэтому лью сам. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Екб Сообщений: 215 | #230 - 22 января 2016 в 13:54 | |
LarqusMen585: | муторно\долго, не каждый заправщик это выдерживает- поэтому лью сам. |
Тоже сам заправляю.
Тупо после второй отсечки ещё 12 литров впихиваю.
Там может ещё литр-два влезет. Как-то решил 15 всунуть после отечки, дак наружу полилось. RS0Y5-42-02D, 0,795 0,756 test |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #231 - 22 января 2016 в 14:31 | |
Е.М.: | после второй отсечки ещё 12 литров |
Е.М.: | 15 всунуть после отечки, |
не знаю, не замечал, после 50, или 55л начинает отщелкивать часто- поэтому настраиваю напорструю- как бык поссал- и давлю под крышку(до видимости бенза в горловине) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #232 - 22 января 2016 в 14:56 | |
Petro, заезжай в гости |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #233 - 22 января 2016 в 15:09 | |
Petro: | посмотрю на "палки". |
а еще интересней было бы- перед заправкой глянуть, на остаток бенза в баке по компу-(например 20л)- дави смело еще 45 и вперед  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #234 - 22 января 2016 в 15:26 | |
давай. хотя под горло было бы ясней и точней...... у тебя сколь до Москвы в км? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Екб Сообщений: 215 | #235 - 22 января 2016 в 17:45 | |
LarqusMen585: | не знаю, не замечал, после 50, или 55л начинает отщелкивать часто |
Я по первости катал до лампочки, бывало даже и на лампочка, чтоб узнать сколько же впихнуть бензика можно. Сейчас забил. Заправляюсь на палка, или даже на двух.
LarqusMen585: | давлю под крышку(до видимости бенза в горловине) |
И с этим завязал. Просто остановился на
Е.М.: | Тупо после второй отсечки ещё 12 литров впихиваю. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 336 | #236 - 22 января 2016 в 18:14 | |
Не дотянул до заправки. В загашнике было 4 литра. На заправке влил ещё 50 литров. 5 мест 02d люкс Платина |
Посетитель Екб Сообщений: 215 | #237 - 22 января 2016 в 18:24 | |
Как происходил процесс?
Пестик отщелкнул, или по крылу побежали? Или тёте на кассе сказал:-"Писсят", и они влезли? RS0Y5-42-02D, 0,795 0,756 test |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 336 | #238 - 22 января 2016 в 18:26 | |
Е.М.: |
Держал пока влезало. Отщелкнется ещё нажму. 5 мест 02d люкс Платина |
Посетитель Екб Сообщений: 215 | #239 - 22 января 2016 в 18:34 | |
Ла: | Отщелкнется ещё нажму. |
И сколько раз нажимал?
Там надо приноровиться, чтоб делать LarqusMen585: | напорструю- как бык поссал |
, без щелчков.
Тогда можно долго стоять вливать, 12-15 л. RS0Y5-42-02D, 0,795 0,756 test |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #240 - 22 января 2016 в 20:06 | |
Petro: | 362км в один конец. |
грубо 720км-...я семьсот проезжал и в баке еще 18-19л. оставалось(по приборке было ровно полбака, было и на одну палку- ниже полбака.)
так же и у меня(на последних 10и литрах, разов 7-10 отщелкивает)...правда бывало и меньше щелчков- может от бенза(газированный сильно  ) или колонки(напор большой)зависит
Е.М.: | можно долго стоять вливать |
последние 10л так и есть. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Moscow Сообщений: 1241 | #241 - 23 января 2016 в 03:06 | |
Сегодня залил "до краев по капельке" 56л при одной палке, вторая погасла километров за 10 до...
. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2016 в 03:06) |
Посетитель Подольск Сообщений: 183 | #242 - 23 января 2016 в 20:18 | |
меня тут недавно двоюродный брат, автомастер, пропесочил, чтобы и не думал особенно летом наливать под завязку таким образом. Как бы там расширения паров и т.д. |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #243 - 23 января 2016 в 20:30 | |
KauCheThian: | пропесочил, чтобы и не думал особенно летом наливать под завязку |
Да нее, залей до краёв и оставь на жаре, а потом можно кричать,- какой плохой автоваз и бензобаки дырявые...  Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #244 - 23 января 2016 в 20:35 | |
KauCheThian: |
если поездки короткие то он прав, а если идти на дальняк то он не прав RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #245 - 23 января 2016 в 22:00 | |
KauCheThian: | не думал особенно летом наливать под завязку |
KauCheThian: | расширения паров |
некогда ему там рассширяться, когда я залил под завязку на азс и вперед до следующей заправки км. через 700-900 или..1000  Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2016 в 22:18) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #246 - 23 января 2016 в 22:05 | |
oapv: | идти на дальняк то он не прав |
Верно!  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #247 - 23 января 2016 в 22:29 | |
Petro, так и не понял - ты про расход или про вместимость или про жену/красавицу, охраняющую ларгус ? )))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2016 в 22:30) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #248 - 23 января 2016 в 22:59 | |
Petro: | Итого 240км до подкидывания «первой палки». Сожрали 20,3л. |
у себя смотрел "после 1й палки" выжигал 25 с копейками литров(так что думаю эту разницу в 5л. ты и не долил)....палка падала примерно в районе- 340-360км(было один раз и 382км  )
Petro: | при 4000об примерно 118кмч (спид лежал в районе 115-125кмч) |
5я у тебя вижу сток. у меня при 4000= 135км по спидометру(выше как раз фотки)
) Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2016 в 23:17) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #249 - 23 января 2016 в 23:05 | |
Petro,скорость средняя какая чето просмотрел? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Екб Сообщений: 215 | #250 - 24 января 2016 в 07:14 | |
Petro: |
Вообщем, так.
Залил я бенза на дорожку до нерезиновой почти под завязку. Из бака не выливалось.
Интересно, сколько, спросите Вы. И, правильно сделаете. Ибо бак в Ларгусе такой же как и сама нерезиновая.
Обещал все зафоткать, но так как не люблю (ненавижу ездить по темнотям), поэтому, некогда было. Просто поверьте на слово. Ибо пи…ть не мой профиль (это к Саньку обращайтесь). Я застолбил интересные цифры.
Теперь к цифрам. Расстояние 362км в один конец. Бортовой комп родной.
Итак, первая палка пропала за 122км до финиша первого конца. Итого 240км до подкидывания «первой палки». Сожрали 20,3л. Расход БК показывал 8,3 (так до 8,0 доходило, но когда за 150 км до финиша пошел по автомагистрали - расход прибавился). После этого БК строго (долго) показывал до нуля бенза – 535км.
Считаем:
8,3*5,35 = 44,4л. В сумме с израсходованным получилось: 44,4л+20,3л=64,4л
По дороге раза три утренний кофе из 2*0,45л относил по дороге в WC. Кофе нынче так выходит. Движок работал на стоянке – жена зачем нужна (прально, - охранять Ларгус).
Дальше, - конечная. Сожрали 31,3л. БК расход уже показывал 8,6л на 100км. Шел по магистрали, Да и по погоде: Ветер с Черни до Москвы дул практически встречный (был готов к этому). Расход летом/зимой (при нормальном ветре) был (и туда и обратно) 25-28л в один конец. Тут…..31,3.
По GPS-навигаторам (их два поставил, один из них телефон, который шибче всегда работает), - при 3750об примерно 110кмч, при 4000об примерно 118кмч (спид лежал в районе 115-125кмч). Показания БК до «протянем» обратно или нет – не мог засечь реально, потому как пробки и ремонт развязки в самой Москве, с которой выезжал (расход под 18-22).
По дороге обратно, все-таки, решил подлить бенза, ибо получалось тютелька в тютельку.
На заправке. 51,4л сожрали плюс БК показывал при расходе 8,6 до остановки 134км.
Итого: 8,6*1,34=11,52л. Плюс сожранные 51,4. И. – 62,92л (в баке было, сравним с 64,4л выше). Вроде не сильно брешет БК на таком расстоянии. Или… Ваше мнение?
На этой заправке с обратного пути (Лопатково, - около 226км от места старта из Москвы) получилось при показаниях БК 8,6 на 100 км:
226км+362км = 588км
51,4л/5,88=8,74л на 100 кмч (при показаниях БК 8,6 –брешет, а может нет).
Общий расход составил:
31,3л – туда и 29,8л (обратно по темнотям не гнал) = 61,1л на 724км:
61,1/7,24 = 8,44л на 100км (округлил).
Вот такой офигительный бензобак в Ларгусе.
Математический ад какой-то.
Надо будет потом ещё раз перечитать. Видимо йа не проснулсо ищо, ничего не понятно.
Скока ёмкость бака высчиталась? Давай, только цифру, без букав. RS0Y5-42-02D, 0,795 0,756 test |
