Устранение неисправностей сигнализации
Коми АССР
Два  дня подряд срабатывали сигналка примерно с интервалом в час Alligator_S-875RS, на брелке показывала открытие двери... Проверил концевики дверей всё ок, стал думать на вежливый свет - заменил лампы освещения салона на диодные проблема исчезла! dance ещё когда ставил переключатель салона в положение 0 с обычными лампами накаливания тоже ложных срабатываний не было!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 февраля 2014 в 09:18)
У меня сигналка FashPoint S1. Сегодня утром подхожу к машине, а она "Кудахчет" как курица, на брелок не реагирует. Открыл дверь ключом, открыл капот, поснимал все клеммы, потом обратно нацепил - та же картина. Уже и на кнопку аварийного отключения сигналки нажимал - не помогает. Диллер записал на прием только через 2 дня(.
Denis2789:
Очень похоже на севший аккумулятор...
Lada Vesta SW Cross
Мой DRIVE2
Аккумулятор исправлен, окошко горит зелёным, машина заводится, а сигналка кудахчет.
Записался к дилера, приехал, оказалось, у них свет отрубили, и даже позвонить не могли, что осматривать проблему не будут. Спрносил на счёт гарантии, сказали что нет, т.к. на электрооборудование гарантия один год. Я сказал, а как же гарантийная книжка на сигналку, где 36 мес? Сказали, что это мне!?! надо искать продавцов (хотя сигу ставили сразу у них из наличия). Вот лежит у меня не заполненная книжка на сигналу, и наряд на установку доп. Оборудования. Вот и думаю, что делать? Я ведь сразу поехал к другим элеутрткам, они проверили и сказали, что сам блок накрылся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2015 в 18:00)
Denis2789:
просто жал или знаешь как жать? электрикам 100%доверяешь? проверь -минус точно подходит к блоку? и нормальный ли он...
Denis2789,
ул. Кожзаводская, д.16 +7(351)731-0050
звони им.эт сервисный центр по твоей сигналке..
http://www.flashpoint-alarm.ru/service-center.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2015 в 18:11)
Да, они массу в первую очередь проверили. Кнопку жал по книжке. Два дня без аккума стояла.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 июля 2015 в 07:12)
тады звони.телефон выше
Спасибо! Меня смущает вопрос, что в книжке нет никакой инфо о дате продаже и т.д.
ugona.net
РФ
Denis2789,
В заказ-наряде отражено, что установлена эта сигнализация? Если "да", то тогда это должно быть достаточно.
А вообще, установщик должен заполнять гарантийный талон к оборудованию - где и когда оно установлено.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Финансовая гарантия от угона
Вчера заехал к дилеру Автовек с проблемной сигнализацией. Сделали диагностику - подтвердили что "мертвый" блок. Тогда я пошел к инженеру по доп. оборудованию с заводским гарантийным талоном, и сказал, что так, мол, и так, производитель установил гарантию в 36 месяцев на сигнализацию, а с момента покупки и установки доп. оборудования прошло полтора года. Так что дерзайте. И они приняли по гарантии дефектный блок!!! Даже претензия не пригодилась, которую я писал целый вечер. Даже обидно, поскандалить не пришлось)). Сказали, ждать от двух до четырех недель. Вот так вот: хочешь мира - готовься к войне.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 4 июля 2015 в 07:12)
ugona.net
РФ
Denis2789,
Это хорошо, что ОД пошел на встречуsmileУдаче в скорейшем решении проблемы.
Denis2789:
Вчера поставили отремонтированную сигнализацию на место. Все работает. Правда, долго ремонтировали - 2 июля забрали, и только 19 августа сделали. Сказали, что в Петербург отвозили ремонтировать, у нас не обслуживается эта сига.
Казань
Была ли у кого нибудь такая проблемма- поставил на сигнализацию, вроде всё закрылось. Попробовал открыть пасажирскую дверь, а она открылась, сигнализация сработала. Но остальные двери закрыты.
а актуатор или как он там называется работает на этой двери??
Казань
Дима:
Ф
Что это, - актуатор ?
Если Вы про электромеханическое запорное устройство в двери, то оно вроде работает.
Дверь всегда закрывается, но два раза не закрылась.
У меня на девятке так было - закрою на сигнализацию (машина стоит в очень теплом гараже зимой около батареи, температура + 35) а механизм запирания в двери от нагрева через часа два открывает все двери. Поменял его в водительской двери и проблемам пропала. А вот в Ларгусе не пойму  почему дверь оказалась открытой.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 25 августа 2015 в 07:42)
edson71:
потому что это не сработало
edson71:
Коми АССР
Diagnostik:
Этой зимой всё повторилось , наконец понял в чем дело:  окислились контакты плафона на него капал конденсат с крыши - диодные лампы решили проблему ,но только на одну зиму - так как там небольшой ток, этой зимой плафон замкнуло так что он стал гореть даже в положении "ноль" - сигналка орет показывает дверь открыта  facepalm .
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 декабря 2015 в 19:41)
Diagnostik:
так у вас сигналка неправильно подключена, т е подключена по пацански на салонный плафон
Коми АССР
возможно датчик температуры под капотом сам устанавливал установщики просто забыли  laugh  а как правильно?
Коми АССР
Хотелось бы ещё датчик объема поставить чтобы срабатывал на отдалённом приближении объекта с функцией отключения незнаю на сколько это сложно  scratch по идее ларгус можно вскрыть за 3 секунды а когда сигналка сработает будет уже позно, а так можно сразу посмотреть кто там трётся возле машины.
https://youtu.be/xfALqb0w8CQ
https://youtu.be/EeSlb0WumLs
не получилось втавить видео
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 декабря 2015 в 09:30)
Магнитогорск
Поставили сигналку томагавк 9.7. Заметил что при выключении зажигания ключом загорается лампа неисправности абс как при самодиагностике. В темное время суток видно, что так же моргают и остальные контрольные лампы. До установки сигналки этого не наблюдал.
Платиновый кросс 5м
foxter74:
Это уже ошибка. Надо было старлайн какой нибудь. Никаких проблем.
А если возникнут, на форуме есть представители, каждый случай стороной не обходят.
foxter74:
Не чего подобного. Стоит A 91 от Старлайна.При вынимании ключа с поднятым ручником тоже загорается лампа АБС. Но это не всегда. Зависит от скорости действий. Тоесть, если поднять ручник и сразу вынимать ключь то лампа АБС загорится, а если сделать паузу то нет.
При постановке на охрану тоже на панели несколько раз загораются несколько ламп в пол накала. Интересовался  - говорят это особеность разводки. У меня ещё доводчик стоит.
