Доп. динамики для третьего ряда
Посетитель Вологда Сообщений: 53 |
Интересует вопрос, куда можно установить дополнительные динамики в район третьего ряда сидений? | ||||||
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 2595 |
Сам спросил - сам ответил? ![]() Приозёрск-4 1987-1989 Кто то же должен ездить на пятиместном! м928сс 161ru | ||||||
У меня установлены на потолочной полке, 2 шт по краям. Третий ряд не жалуется. ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
От задних подключали? Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Кто-нибудь устанавливал дополнительные динамики для третьего ряда? | ||||||
Посетитель Ижевск Сообщений: 312 |
Борисыч "Человек мудрее с возрастом..." | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2014 в 19:17) | ||||||
Посетитель Люберцы Сообщений: 16 |
А магнитола не пострадает, при параллельном подключении колонок сопротивление в двое уменьшается было 4ома стало 2ома, увеличивается нагрузка на выходной каскад. | ||||||
Посетитель Асбест Сообщений: 113 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2016 в 07:33) | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 33 |
Есть у меня задумка в обшиву распашных дверей на подиумы динамики установить. В инете где то фотки попадались. | ||||||
Посетитель Москва СЗАО Сообщений: 137 |
Я врезал в полку третьего ряда. | ||||||
Подиумы самодельные, фанера 14мм, с магнитолой ни чего не случится (где-то находил документацию на установленный в магнитолу усилок 2-4оМ все ок). Металл в зоне вырубки, двойной, рубил (чтобы опилки не падали в нутрь) старой стамеской, из за заточки в одну сторону оно замечательно сама идет по кругу. На подиуме вырезал ступеньку для облегания мех-ма ремня. Динамики штатные, снятые с переда. Штатная шумка почти такой-же толщины как и подиум поэтому все получилось на одном уровне. Помимо того что на третьем ряду появился звук, на втором ряду он тоже стал намного лучше, объемнее, а раньше он откуда-то из ног звучал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2016 в 06:40) | ||||||
Посетитель Винница Сообщений: 3 |
дядь,а у тя точно ларгус? или пару постов и потом спам? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
Или тарабарщину чурекско- восточную .. Можно... - про рюмку водки на столе! Карму подпортить... наговорами соседей - само то ![]() ========================= Законодательно ограничить мощность автохрипунков ТРЕМЯ ваттами .. За сабвуфер ночной - высшую меру социальной защиты ![]() Голосуйте за Зюганова ! Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
Мля... Брат2 на полном безрыбье весь форум подогнул ![]() нехорошо... Пора сваливать на "Рэя Донована" 2 сезона ..8 серию... Всем - не болеть ! ![]() Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. |
