Посетитель Сообщений: 6 | #1 - 15 февраля 2014 в 21:25 | |
Собственно хочется узнать, какие размеры багажника у 5-местного при сложенном заднем ряде сидений? А именно длина. Влезет ли туда холодильник длиной 2 метра? |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 2595 | #2 - 15 февраля 2014 в 21:36 | |
Нет, 1.66м. Приозёрск-4 1987-1989
Кто то же должен ездить на пятиместном! м928сс 161ru |
Посетитель Сообщений: 6 | #3 - 15 февраля 2014 в 21:47 | |
Сам нашел в других темах. Надо снять задние кресла, тогда влезет. Парень из интернет-магазина возит так холодильники 2 метра |
Посетитель Сосногорск Сообщений: 488 | #4 - 15 февраля 2014 в 21:50 | |
Вообще запихать можно. Спинку правого переднего сиденья окидываем назад до упора (со снятым подголовником), спинки второго ряда опускаем не поднимая подушку, в таком случае 2м холодильник влетает со свистом. Главное, чтобы по ширине влез между водительским сиденьем и кузовом. Lada Largus RS0Y5-42-02D |
Посетитель Тульская обл. Сообщений: 315 | #5 - 15 февраля 2014 в 22:31 | |
ArsCivic: |
Интересно,а это трудоёмкое занятие-Снятие и установка заднего(2 ряд) дивана?Много времени займёт? Лада Ларгус 1.6 16 кл Базальт Люкс 5 мест. |
Посетитель Сыктывкар Сообщений: 5 | #6 - 15 февраля 2014 в 22:48 | |
Чтобы снять 2-й ряд нужно открутить два болта - или Torx-40 или ключ на 16. В принципе, сидушка не тяжелая, но одному очень неудобно. |
Посетитель Поволжье Сообщений: 1795 | #7 - 15 февраля 2014 в 23:03 | |
Снимал минуты за 2. А зачем,выше ж написано,как можно сложить. Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© |
Посетитель Тульская обл. Сообщений: 315 | #8 - 15 февраля 2014 в 23:12 | |
and12: |
На случай(при необходимости) МАКСИМАЛЬНОГО увеличения полезного объёма...  Лада Ларгус 1.6 16 кл Базальт Люкс 5 мест. |
Посетитель Поволжье Сообщений: 1795 | #9 - 15 февраля 2014 в 23:43 | |
Так чего там снимать-2 болта открутил и аллес гут. Тока сиденье достаточно тяжелое и крутится на трубе-не совсем удобно одному будет. Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© |
Посетитель Сосногорск Сообщений: 488 | #10 - 15 февраля 2014 в 23:59 | |
and12: | достаточно тяжелое и крутится на трубе-не совсем удобно одному будет |
Наживлять болты обратно будет ещё сложнее. Lada Largus RS0Y5-42-02D |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #11 - 16 февраля 2014 в 10:24 | |
and12: | Тока сиденье достаточно тяжелое и крутится на трубе-не совсем удобно одному будет. |
перед тем как складывать, класть на сидушку одеяло и отбрасываете спинки, в результате не так распадается сиденье и удобней вытаскивать К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Москва Сообщений: 377 | #12 - 17 февраля 2014 в 11:33 | |
На счет холодильника не знаю, пока еще не возил. А вот межкомнатные двери высотой 2 метра только в субботу две штуки привез. Сдвинул кресло пассажира вперед до упора, НАКЛОНИЛ его К лобовому стеклу. Спинку 2-го ряда просто опустил на подушку (сиденье). И прекрасно две двери влезло... Естественно влезло бы и бОльшее кол-во, но мне нужны были только 2...  |
Посетитель Подольск Сообщений: 375 | #13 - 17 февраля 2014 в 14:30 | |
сейчас промерял со сложенными сидушками задними (5ти местка) 1.75 влезет легко 1.80 можно попробовать 2м не влезет сто пудов
у меня сейф надо с работы скомуниздить 1.70 влезет.сейчас засуну пойду |
Посетитель Сообщений: 77 | #14 - 29 апреля 2014 в 07:19 | |
Разошлись мнения касательно расстояния от спинок передних сидений до задних дверей: кто-то пишет 1,66 метра, а кто-то - 1,75 м. Сколько же в реальности? Есть ли данные производителя? Например найти размеры грузового фургона мне так и не удалось... |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #15 - 29 апреля 2014 в 07:36 | |
Максим: |
Не мерил, но в прошлом году потребовалось перевести двери 200х80 в картонной упаковке - с откинутыми спинками второго ряда и немногим сдвигом вперед передних сидений, двери поместились. Мне было немного стесненно за рулем, но и это относительно габаритов водителя - мой размер 56-58. |
Посетитель Екатеренбург Сообщений: 257 | #16 - 29 апреля 2014 в 10:37 | |
Максим: |
При моём росте 187, от спинки(не трогая её) до двери 183см. Выше написано- сдвинул, получилось 200. Согласен
Если ещё опустить переднюю спинку, то влазит 3м. доска. От упора в ногах, и чуть наискосок сзади. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2014 в 10:40) |
Посетитель Пермский край Сообщений: 937 | #17 - 29 апреля 2014 в 12:59 | |
Максим: |
1,66 м - это от задних дверей до поднятых сидений второго ряда. Ландыш серебристый. KS42-00L
Посетитель Екатеренбург Сообщений: 257 | #18 - 29 апреля 2014 в 15:45 | |
к #16 забыл добавить, что просто опускал спинку не поднимая сидушку. Груз почти ничего не весил. |
Посетитель Сообщений: 77 | #19 - 29 мая 2014 в 22:43 | |
Александр: |
Понятно! То есть если не поднимать сиденье, то 1,8 метра влезет, а если поднять, то размер сотавит 1,66 м. Для меня достаточно таких размеров. Буду покупать! |
Посетитель Пермский край Сообщений: 937 | #20 - 4 июня 2014 в 07:33 | |
Максим: |
Размер панелей справа - 2100х600, слева - 1900. Переднее пассажирское сиденье сдвинуто вперед, спинки второго ряда опущены.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2014 в 07:34) Ландыш серебристый. KS42-00L
